标题: 终端上VoLTE和RCS的共存 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 10:06
标题: 终端上VoLTE和RCS的共存
文章描述了爱立信关于RCS和VoLTE在同一IMS网络相同终端上的共存和融合的观点,并且共存的RCS和VoLTE使用相同的签约信息、相同的手机号码。RCS和VoLTE共同提供给用户统一的电话业务和丰富的个人通信多媒体业务。
        我们预测有不同的终端实现机制去支持RCS和VoLTE在相同终端和网络上的共存;并概括了不同的网络连接方式支持融合的业务体验。虽然终端里单个IMS协议栈方案是业界认可的演进方向,但是早期终端仍会使用双IMS协议栈的实现机制。
        我们认为要部署RCS和VoLTE业务,不需要等到终端厂家对RCS和VoLTE共存机制达成一致。然而,爱立信IMS网络支持并减轻由于双IMS协议栈导致的在资源和业务性能方面的影响。
        融合多媒体通信之路-RCS和VoLTE
        LTE是全分组交换(PS)技术。不象别的移动接入技术,如GSM,WCDMA和CDMA,包含了对传统电路交换(CS)电话业务的支持,LTE不支持。在LTE上的电话业务是在PS域上的移动宽带业务,它依赖于LTE无线和演进的分组核心网(EPC),能满足电话业务的需要。
        业界选择VoLTE来在新的LTE接入网上提供运营商电话业务。GSMA运营商在2010年初决定主导为LTE上的语音和短信制定电信领域的、标准的方案。这方案总则(Profile)是3GPP所定义的最小必须支持的功能子集,用来帮助运营商和厂家建立互联互通的LTE语音和短信业务。GSMA IR.92“IMS Profile for Voice and SMS”是通用的VoLTE(Voice over LTE)参考文档;VoLTE同时也参考GSMA IR.94“IMS Profile for Conversational Video Service”,它制定了独特的功能,增加视频媒体能力到VoLTE中。
        我们认为VoLTE作为LTE上的语音和视频业务,不需要局限于IR.92/94定义的最小能力集。VoLTE除提供高清语音和视频能力外,同样VoLTE被定义作为第一线电话服务,能满足所需要的业务能力和性能。
        GSMA定义的RCS(Rich Communication Suite),提供了通过移动PS接入和(或)Wi-Fi接入的融合通信业务,能保证运营商间的业务互通。通信业务包括了从呼叫中视频和文件的共享、一对一和群组的聊天,一对一和群组中文件传送,到基于IP的语音和视频呼叫。
        RCS丰富化通信业务是电话业务的补充,在这电话业务可以是传统的CS电话,也能是VoLTE.
        当第一线的电话业务(CS和VoLTE)不可使用,或者用户不想使用时,RCS也提供了通过任何IP连接(通常是Wi-Fi)的电话业务,即语音和视频呼叫。另外有可能,CS被用来提供语音业务,用户希望通过PS提供视频呼叫。
        RCS IP语音/视频呼叫(没有特定的QoS保证)允许运营商与OTT通信业务提供商提供的类似业务进行竞争。当VoLTE包含视频时,VoLTE业务提供QoS和满足法律法规要求。然而,在具备VoLTE能力的终端中RCS能够使用VoLTE提供的语音/视频能力,而不见得必须使用CS提供的能力;另外,当VoLTE终端附着到LTE后提供VoLTE业务时,RCS IP语音/视频呼叫就不能使用了。
        RCS的通信体验类似于OTT应用,被认为是运营商留住客户的关键。RCS已经在欧洲、北美和亚洲寻找到了市场,市场推广品牌是GSMA拥有的joyn?。我们看到,RCS是灵活演进的个人通信业务和VoLTE互通的基础平台。爱立信通信演进方案支持所有核心通信业务和各种宽带接入方式,保证互联互通和业务的差异性。
        当RCS和VoLTE业务共存时,运营商需要提供给终端用户一个统一、集成的通信体验。这表明需要同一IMS网络框架、同一发起通信业务的地址本、同一用户标识(E.164,MSISDN)的业务签约信息。依赖于当前可利用的接入网络和业务要求,这样的共存业务能提供最好的用户使用体验。
        作为小结,目前有市场推动者正领导和推动RCS IP语音/视频呼叫和VoLTE在同一网络相同终端上共存。业务推广和业务演进的时间表使得需要支持不同的共存机制,然而,移动运营商可以灵活决定是否需要支持RCS IP语音/视频呼叫:
        哪些业务要提供(端对端VoIP,VoIP到传统网络CS,都要或都不要)。
        哪种承载可以提供VoIP(一些或所有Wi-FI,HSPA PS,3G PS和LTE)。
        哪些用户允许使用这个VoIP业务(依赖于用户档案)。
        智能移动终端的演进
        智能手机架构是蜂窝设备的架构演进的起点。智能手机架构中的“调制解调器芯片”,或称为芯片,处理蜂窝无线、承载管理和CS电话业务。智能手机架构中的应用处理器(AP)装载操作系统(OS),运行所有在互联网APN上的业务,这些业务使用芯片作为连接到移动PS网络的接口。
        当RCS早于VoLTE部署时,非VoLTE终端的RCS可以有两种方式提供给用户。RCS被终端厂家内置在设备中,RCS的功能和能力紧紧地集成在手机地址簿里,通过多种手机原有的方式访问;RCS也能通过从应用商店下载应用的方式安装在终端中,RCS的功能通过一个独立的应用提供给用户,此下载的应用通常在终端的文件夹或桌面上。
        在早期版本,没有引入VoLTE时,RCS通常是自带IMS协议栈,使用互联网APN连接到运营商网络中。
        当手机支持具备SRVCC的VoLTE时,需要紧密地和驻留在芯片的PS承载控制、CS信令和CS媒体集成在一起,也考虑到所需要的性能要求和电池优化措施,VoLTE客户端需要内置在芯片中。
        作为基于IMS的业务,如RCS,推动和提升运营商在手机终端的业务渗透率,因此定义不同IMS业务架构在同一终端上的共存非常必要。在这讨论的方式包含如下:
        多IMS协议栈方式
        IMS终端API方式
        SIP B2BUA/Proxy方式
        一些早期RCS和VoLTE结合的终端会有RCS客户端和VoLTE客户端各自独立实现方式。RCS客户端驻留在终端的AP部分,而VoLTE客户端驻留在芯片处。RCS要使用互联网APN或者通过Wi-Fi连接到移动无线接入网;VoLTE则要使用专用的、标准名称的IMS APN连接到运营商的无线接入网。
        图一:RCS和VoLTE各自独立的实现
        业界中关心的问题是,双客户端和双IMS协议栈的实现方式,会带来资源使用的增加和由于双IMS注册和重叠业务导致的服务限制。然而,弊病是多个IMS注册必须在终端里维持,这样会对流量造成明显的影响,更重要的是,对手机电池寿命的影响。因此,此架构对于移动终端来说并不推荐,因为最佳的手机电池使用时间是智能手机的主要功能之一。
        我们都知道结合RCS和VoLTE的终端提供单一的登记的方便。一种方式是,在终端芯片中提供一个共用的IMS协议栈,同时引入一个新的API接口,位于芯片和高层操作系统(OS)/应用处理器(AP)之间,服务于RCS应用和IMS协议之间的调用,如图2.另一种方式是,允许多个客户端(应用)自带自己的IMS协议栈,但是在芯片里引入一个简化的IMS B2BUA/Proxy模块,它能聚合相关的IMS信令,并且在网络看来,它提供唯一一个整合后的IMS接口,如图3.
        图2:API方案图3:B2BUA/Proxy方案
        对于API方案,此架构的好处是,终端仅仅有一个IMS协议栈,然而,为了保证此方式成功,要求一个有足够灵活的IMS API的标准化工作是需要的,要允许所有终端能够共享相同的API原理、由于OS和终端API的多样性,要求其语法尽可能的多。
        对于B2BUA/Proxy方案,尽管终端里有多个IMS协议栈(每个客户端一个),但是仅仅一个IMS协议栈实际上注册到IMS核心网。此想法只要是一个SIP B2BUA/Proxy功能模块被引入到终端中,主要的任务是处理IMS注册,包括鉴权和信令安全,从电池管理角度看,这样是最好的资源消耗方式。这个新的功能模块对运行在终端上的不同的IMS客户端/协议栈扮演了一个透明的方式。它拦截注册、连接管理(如保活)等的SIP消息,以便IMS核心网维护和管理单个注册和IMS连接。此架构的好处是,不必放弃每个IMS业务有自己IMS协议栈的想法,能够使影响最小化,特别是对智能终端来说最关键的电池电量管理。为了使架构更加有效,新的B2BUA/Proxy功能必须深度集成到设备里,理想地,绑定到终端硬件里。
        目前来看,终端通常会部署了两个独立的IMS协议栈,一个是使用IMS APN的VoLTE客户端,另一个是使用互联网APN或者专用的RCS APN的RCS客户端,以后,或不久的未来,我们能看见使用一个IMS协议栈的终端平台,VoLTE和RCS能够共享相同IMS APN和IMS注册。
        GSMA目前已针对IMS协议栈的问题拿出了结论,VoLTE和RCS需要在终端中共享相同的IMS协议栈。就像在RCS规范中解释的一样,推荐的架构是允许每个终端仅仅有一个IMS注册。即使GSMA推荐一个IMS协议栈的方式,然而,现实情况是,目前在市场上和终端厂家,依然存在,或正在推出双IMS协议栈的终端。
        因此,IMS网络需要准备好支持不同形式的终端结构,如VoLTE和RCS在双IMS协议栈上。
        RCS和VoLTE共存时的网络连接
        网络和终端架构需要支持VoLTE和RCS结合在一起的业务体验。
        用户期望有一个高品质的业务,不管在家里,漫游外地,或在不同地方(家里,户外,办公室,酒店)。当描述业务的使用场景和体验时,用户对成本和质量的期望也需要被考虑。然而这些使用场景和体验依赖于当前的接入环境,漫游地或者在家里,场景可以不同。例如,当在酒店,或者漫游到外地时,用户可能更喜欢通过Wi-Fi的视频呼叫;当在归属地运营商时,用户偏爱使用LTE接入。
        网络需要支持不同的接入技术下不同的RCS和VoLTE实现机制,不同的接入方式可能取决于用户的选择。依赖于市场和运营商的策略,接入技术的选择可以是LTE、WCDMA、GSMA、CDMA和Wi-Fi,如图4.
        图4:RCS和VoLTE的网络连接
        VoLTE总是使用专用的IMS APN,为了保证正确的QoS参数和漫游。当使用IMS APN时,仅仅IMS流量(信令和媒体)能够在此PDN连接上发送。承载要使用预先定义的QoS参数:信令为QCI 5,媒体为QCI 1,参见图5.
        图5:当VoLTE客户端使用IMS APN时承载使用的QoS参数
        依赖于终端的实现机制,当正在使用移动网络接入时,RCS业务可以在IMS APN上提供,也能在互联网APN上。RCS规范允许Wi-Fi作为一个接入补充,例如在没有LTE覆盖时,被使用。
        当使用IMS APN/PDN连接时,RCS也能给定专有的QoS设置,而且使用和VoLTE相同的漫游规则,如不用回归属地,本地Break-out,如图6.
        图6:当RCS和VoLTE客户端都使用IMS APN共享同一PDN连接时的承载示例
        当RCS业务使用互联网(Internet)APN时,所有RCS流量要从缺省的Internet PDN连接中传送,除非网络触发的专用承载(NIDB)被使用,看图7.
        如果缺省承载被使用,RCS流量使用和别的数据业务相同优先级的承载,即Best Effort,并且和别的数据业务流竞争资源和带宽。如果使用NIDB,RCS业务流能被分离出来到专用承载上,使用和传送在缺省承载上的别的数据业务不同的优先级。在这个“Internet”模式中,使用现有的漫游规则,当漫游时业务流总是回归归属地(Home Routing)。
        图7:VoLTE使用IMS APN,RCS使用互联网(Internet)APN
        RCS也能通过Wi-Fi接入。对于同时支持RCS和VoLTE的终端,RCS规范要求仅仅允许当VoLTE没有覆盖时Wi-Fi才能被使用。
        然而,爱立信看到RCS规范框架之外的使用场景,实际上,终端被允许注册VoLTE同时,注册通过Wi-Fi接入的RCS.
        图8:通过WiFi和LTE同时注册的场景
        RCS和VoLTE共存时共用IMS Core
        无论何种接入技术被使用,所有运营商控制的业务,如VoLTE和RCS总是由同一个IMS核心网(IMS Core)提供控制和服务。
        IMS网络需要联合终端设备,支持通过移动网和Wi-Fi方式进行的鉴权和注册。依赖于设备的实现方式,相同用户/终端的这些IMS注册可以是仅仅VoLTE注册、仅仅RCS注册,或者为VoLTE和RCS的双注册。
        使用不同PDN连接的RCS,或者RCS和VoLTE使用不同的IMS协议栈(IMS Stack),要求IMS网络处理同一个用户的双IMS注册和多个鉴权机制。
        爱立信IMS网络从功能角度看没有限制去处理同一用户下的多个注册,前提是IMS协议栈使用不同的注册标识(即私有用户ID,IMPI),并且调优了注册刷新间隔,以便所需要的附加资源被保持在最小范围。
        VoLTE基于存储在USIM/ISIM卡的信息使用IMS AKA鉴权机制,而RCS要使用不同的鉴权方法(如SIP Digest),其基于存储在终端设备上的鉴权数据,如用户名、密码和域名等。
        当不同IMS协议栈被使用时,规范对VoLTE和RCS推荐不同的鉴权机制,有多个原因。
        VoLTE使用基于USIM或ISIM的鉴权,即IMS AKA,但是不能保证下载的一个应用能够访问这些信息。最关键的限制是客户端标识,附带认证信息的私有用户标识仅仅允许只能在一个IMS注册中。如果VoLTE和RCS都访问USIM/ISIM信息,IMS网络认为来自两个IMS协议栈的注册请求其实是同一个IMS客户端,因而在给定的时间内,仅仅允许这些注册请求中的一个被激活。
        爱立信对IMS核心网和应用层逻辑的实现方法保证了VoLTE和RCS被同等地提供服务,不管终端的实现机制是什么,和不管一个用户使用了多少个不同的终端。
        爱立信IMS有能力去控制来自不同IMS协议栈或客户端的多个IMS注册,和多种鉴权机制。
        爱立信IMS网络也能正确地根据IMS注册分发IMS业务流(如Forking/Hunting功能),减轻终端上的SIP信令的竞争条件(Race Condition)和被拒绝。IMS核心网通知PS核心网有特定业务在使用,依赖于业务类型和运营商的策略,以便正确的QoS规则能被使用在PS和无线(RAN)中。
        因此,对于运营商不必等到终端厂家都达成一致,就可以提供和部署RCS和VoLTE业务。
