标题: 应对高速数据流量 WLAN转向可运营的电信级网络 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 10:20
当前,中国移动在流量市场中的形势稍显落后,在以往GSM语音业务为主时代建立的市场优势已经有所下滑。以主要竞争对手来说,中国联通拿到了比较好的3G牌照,处于一个积极的刺激流量增长的阶段;而中国移动正处于四网融合,通过四网融合尽可能使用户的流量价值化;中国电信的情况则与中国联通相类似。
        但是,中国联通凭借WCDMA制式的技术优势和丰富的智能终端支持,其流量的绝对数值已经远远走在前面,中国联通每用户的月流量平均值超过150M,中国电信以80M次之,中国移动以38M处于落后位置。
        近年来,中国移动不断发展WLAN的规划建设,取得了显著效果:2011年底时WLAN在四网协同中的流量占比是2%,GSM占90%,TD网络占8%.2012年中期TD网络占到7%,GSM占77%,WLAN占比上升到16%,分流作用显著。
        从流量经营的角度,虽然当前部分省市移动公司已经采取了抢夺流量的措施,例如,全球通G3用户每月可以享用500M省内3G免费流量(限于使用TD网络上网时,若在2G网络中产生的流量将继续按照正常资费收取),对于一般的手机用户而言,每月500M流量免费无异于3G上网不用钱,不过这也使得中国移动3G业务目前还处于“增量不增收”的状态,这种粗放式流量经营模式必然无法持久。
        流量经营“用户级”
        运营商需要将流量经营做到“用户级”,也就是说,调研不同用户的不同业务需求,提供不同价位、不同资源的服务以达到用户需求、资源负荷、资费收入三者之间的合理平衡。
        1.制订用户等级,对于资费敏感度较低、业务需求较高的VIP用户群体,可以提供较高资费、享受较高带宽资源的套餐服务。
        2.建立透明、实效的流量资费查询体系,使用户能够及时、准确、便捷地获知当前的费用情况,提高用户感知满意度。
        3.在中国移动终端上内置UCM(用户管理),结合用户当前所使用的网络制式、业务请求信息来决定为其提供怎样的业务和套餐推荐。
        4.提高数据流量的单位价值“ARPD”(类比于ARPU,ARPD-Average Revenue Per Data)。制订理性化的数据业务流量资费套餐,应逐渐减少那些盲目增长流量规模却收益微弱的方案。可以针对不同价值业务、不同时段、不同用户群体制订套餐种类。具体来说,可以选定业务类型、忙闲时间段、热点/冷点、流量带宽等选项,制定不同选项的关联价位,用户可以自行选择不同的档位,从而生成适用于用户自己的资费套餐。
        5.调整流量经营下的商业模式,扩展业务范畴,增加新的业务收入点。可以发挥中国移动自身品牌与角色优势,加强与交通、银行、医疗等机构的移动业务对接,为中国移动的用户提供最周到、最细致、最便捷的生活服务。
        6.研究自适应网优软件,为快速反应业务模型的变化,以往依靠人工经验优化的方法无法满足新形势下多种业务类型、分析维度的要求,制订不同应用场景下的优化模块。考虑开发能够根据指标变化,自动调整相关参数的自动优化调控软件,提高网络的自适应能力。
        WLAN为LTE查缺补漏
        从网络技术角度,中国移动必须充分发挥TDLTE以及WLAN的流量吸收能力,逐步将流量承载重心转移到具有更快速率、更大带宽的3G网络上来。而GSM网络主要确保基础的语音业务,利用PS下行功控、下行DTX、基于PCC的无线资源调控等技术适当降低数据应用,提高PDCH承载效率,减缓对语音资源的挤占,将流量业务引到更高速的3G网络。
        精确动态管理,用好用足现有资源,加强动态资源调配,实现资源的优化配置、高效利用和共享。同时,由于GSM网络的基站站点分布相对密集、成熟,在当前站点资源日益紧张时,GSM网的基站机房资源也能够作为一种稀缺资源,为TD/LTE网络的基站站点建设提供便利。
        TD/LTE作为覆盖型网络,受限于频段衰耗和空间无线环境的因素影响,仅仅依靠室分系统是无法提供高速数据流量服务的,这点在GSM网络时就已经得出了结论。因此,在前文提及的流量“管控”的技术层面上,之前作为GSM覆盖补漏的WLAN被推上了舞台,显示出日益重要的作用。
        作为固定场景内相对稳定、便利的无线接入方式,相对于固定入网方式,WLAN的优点包括:随处接入,正类似于手机与固话之间,无线接入方式必然要比受限制的固定宽带接入方式使用方便;成本低,对移动大网无影响,“AC+AP”的部署方式更加灵活,易于调整优化;便于捆绑用户级服务,例如各省市移动推出的校园通账户就可以享受较普通中国移动WLAN用户更低廉的资费。
        关注网络安全与业务运营
        当WLAN网络逐步建设成为可运营电信级网络时,需要注意的是,网络安全隐患和业务运营成为首要解决的问题。例如:非法言论管控、非法流量管控、用户/应用/AP的精细化分析和维护、各类型终端WLAN的需求统计、WLAN用户使用业务统计、合理的流量管控等等。因此,为了有效的保障WLAN网络使用安全,控制非法流量,追溯非法言论,对WLAN的网络进行深层次分析,为网络的规划和建设提供参考数据,进行合理的流量管控,需要加快建设WLAN的数据流量监控系统,提高WLAN的网元优化、运维等级。
        开展灵活、多样化的WLAN业务接入。通过WLAN定位,可以为登录用户自动接入特定业务。例如,进入某个商场时,通过无感知平滑登录到覆盖商场的WLAN,在业务指配中,自动为顾客显示本商场的优惠促销页面。同样,电影院可以接入电影放映信息,车站、机场可以接入车次航班信息等等。业主、运营商双方实现双赢共利。
