自制电话机免打扰装置
2014-10-13 10:50
自制电话机免打扰装置
本装置只用三只元器件:一只300Ω电阻、一只发光二极管、一个双向微型开关,然后把他们接成附图电路。
制作方法首先找出振铃输出端的正负极,可用电阻串联发光二极管在电话振铃时试测。
如果二极管发光,耶么二极管的正极即输出端的正极,另一端为负极。然后把正端断开焊到双向开关的中心位置。双向开关的一向串接电阻和发光二极管,另一向接原电路。找合适位置用热熔胶把元件固定好。
双向开关按图接入振铃电路的输出端,白天把开关中心点(刀)拨至与扬声器(蜂鸣器)相连。话机正常振铃。夜晚把双向开关中心点拨至与原电路断开,接通电阻和发光二极管,当有电话呼入时,二极管发光,不振铃,起到免打扰作用。
(9.57 KB, 下载次数: 127)
下载附件
保存到相册
自制电话机免打扰装置
2014-10-13 10:50 上传
