标题: 如何规避冗杂的网络布线两大“杀手” [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 11:01
网络布线中要规避冗杂的网络布线两大“杀手”的泥潭,笔者建议应该要从以下四个方面着手:
(1)网络布线设计要考虑散热,避免过度冗杂
设计阶段是对网络布线全过程产生决定性影响的阶段,因此设计者应认真审慎,做到充分调查和研究布线的物理空间和环境,尽量收集相关资料(包括建筑物的物理空间图纸资料、装修的图纸资料以及其它工程的资料,还有布线需求资料等)。简而言之,就是网络布线设计要基于“空间限制”,从源头上避免狭窄的空间过度冗杂布线。
(2)布线施工时应专业操作,避免随意更改
网络布线施工阶段会牵涉到多方面因素,如建筑物的空间结构、装修要求、能源线路、和各种相关的吸排水管道等。由于网络布线大多数都是由布线工人完成的,如果这些工人都拥有专业的布线合格证,那么大多数故障是可以避免的。
因此,施工现场指挥人员必须要有较高专业素质,要对设计充分理解以及布线技术规范的掌握。例如,有专业技能的布线施工队能高效理解布线系统总体结构,不会随意穿错路线。而且能明确区分要敷设的各种电缆,不会用错电缆种类。当有丰富的管路穿线经验时,就会懂得预防典型的穿线电磁影响。
如为保持布线整洁,可能会导致某些电缆压得过紧、弯曲过度,而当电缆过度弯曲时就会改变电缆中线对的绞距,而且弯曲过度还会使线对散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能,进而导致噪声抑制问题。因此,有专业技术的施工队是避免网络布线两大“杀手”的关键。
(3)重视电磁测试验收
在网络布线中,对线缆的电磁性能测试是非常重要的一个环节,这样的测试通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能、电气性能和电磁性能进行检测。通过测试,我们可以发现链路中存在的各种电气故障和电磁影响故障。
这些故障包括接线图(wire map)错误、电缆长度(length)问题、衰减(attenuation)过大、近端串扰(next)过高、回波损耗(return loss)过高等。因此,为了保证冗杂的网络布线工程的合格,我们必须要重视电气性能和电磁测试,力求使网络布线故障能得到及时解决。
(4)巧妙使用配线架,使布线简洁有序
当网络布线系统需要的线缆数量异常繁多时,我们可以通过使用配线架使布线变得简洁有序。我们不防想像一下,如果把数以百计的线直接插到交换机上,会给网线管理带来怎样的混乱?
因此,配线架是很重要的,配线架的作用是把布线系统和网络系统分开,是作为一个中间的接口存在。所以,配线架不但能使网络机柜更整洁,更高效的理顺线缆和美观一点,使网线维护简单一些,更重要的是它解决了线缆堆积在一起的温度散热和电磁影响问题。
