集群交换架构带来更快的速度
2014-10-13 11:18
集群交换架构带来更快的速度
近期发布了未来网络数据中心和“3-2-1”数据中心网络架构,而这正是瞻博不断进行架构技术创新的结果。更扁平的网络及简化的架构能够为用户带来以下三种明显优势:
-更快速
-更加易于管理
-成本更低
现已应用于瞻博EX4200以太网交换机中的集群交换技术能使多个互连的交换机像单一逻辑设备那样运行。以下材料将告诉您如何使用瞻博的集群交换技术来构建一个更快速的数据中心网络。
近期,独立测试实验室及工程服务咨询公司网络测试(Network Test)对EX4200中的瞻博集群交换结构技术的性能进行了测试,并针对其延迟性及高可用性进行了重点测试。
来自Network Test的David Newman首先测试了两层网络架构,即在网络接入层以独立模式连接了6台瞻博 EX4200交换机,而在汇聚层连接两台瞻博EX8200核心/汇聚交换机。因此,这些相同的EX4200交换机可以在接入层重新配置成两组集群交换部署(一组包括4台交换机,另一组包括2台交换机)。进而,分别进行了3组测试,以测量其延迟性。
具体实验结果如下:
根据每次测试结果显示,部署在集群交换配置中的瞻博 EX4200交换机,彼此之间的延迟性总是低于传统树形结构的交换延迟,具体来说,其只是传统延迟的50%左右。
测试证实,EX4200集群交换配置的每条链路能够在各个方向上保持30 Gbits/s(针对所有帧大小)的速率,可达到 120 Gbits/s。正是这个性能实现了更低延迟。
此外,Newman还测试了故障切换的情况,测试显示集群交换配置能够在不到1秒的时间内从硬件和软件的故障中恢复;实际上,恢复的时间可以按微秒计算。
正如David Newman的测试结果,集群交换技术之所以能够显著改善网络的延迟性,是因为数据不需要经过所有的核心/汇聚交换机,因此就消除了网络中每经过一个或多个节段而增加的延迟。换句话说,更低的延迟性是扁平数据中心网络的必然结果;所有应用将会因此受益,从而获得更好的用户体验。此外,它们还能逐渐将网络的层数从两层降为一层,因此客户将可获得在整个数据中心网络范围内的更低延迟。
