标题: PLC与ADSL宽带接入方式对比 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 11:30
作为实施高速因特网的宽带网络,目前已经实用的有电话线的ADSL网、CATV的HFC网、光纤+LAN以太网,还有正在发展中的WiMAX无线接入网等接入方式,但是今天我们来说说电力线上网(PLC),并通过它与ADSL的对比来认识它。
PLC是新型“最后一公里”解决方案
PLC和其它宽带上网接入方式一样,其实质都是解决局端(电信或网络公司)到用户端这一段被称为“最后一公里”的广域网末端接入问题,只有通过这一段一般不超过一公里距离的链路,普通用户才能接入电信公司的广域网络,进而访问更多更远的互联网。
但是目前由于受技术所限,只能在低电网内接入,所以商用的PLC是解决“最后一百米”接入问题,将来信号能畅通无阻通过变压器等配电设备时,完全可以实现“最后一公里”解决方案。
电力线上网是电力线通信(PLC-Power Line Communication)的一种,电力线通信有几十年的发展史,它是一种实现在输电线上传输远程数据和语音通信技术。由于电力网具有庞大的覆盖的特点,人们就产生了利用电力线来实现上网宽带接入想法。
电力线上网应用电力线载波(数据信号),以低压配电网为通信介质实现Internet宽带接入,家庭用户通过电源插座插入就可以实现上网。
PLC的网络拓朴结构
上图为典型的PLC系统应用示意图。在配电变压器低压出线端安装PLC主站,PLC主站的一侧通过电容或电感耦合器连接电力电缆,注入和提取高频PLC信号。
另一侧通过传统通信方式,如光纤连接至Internet。在用户侧,PLC调制解调器直接插入墙上插座,提取高频PLC信号并转换为以太网信号通RJ45口连接至用户电脑,或可加个小型网络交换机进行小型局域网组网。
PLC和ADSL优缺对比
电力线上网的优点:
电力线上网是通过电力线进行传输数据的,不用增设更多的线路及其他设备,只需将一调制解调器插入电源插座就可以联线上网,用户使用简单,成本低。电力线遍布城市和乡村,覆盖面是现有网络所不能比拟的。由于电源插座随处可见,很适应于构造局域网,包括家庭内部的局域网,一个单元的局域网,一个小区的局域网,也有利于将来信息家电的就地上网。
PLC宽带网络为住户带来的最大好处就是不用再穿墙打洞地将网线引入家中,不仅可以保全住户家中耗尽心血的装修,还省时省力。而住户上网再也不需要围着家中固定的网络接口打转,因为PLC模式早已使住户家中的任何电源接口全部处于接入互联网的准备状态。电力线上网能够提供高速传输,目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5M~45M之间。
电力线上网的不足:
电力线上网的缺点主要表现在电力线的噪声干扰大、信号衰减、安全性低以及稳定性不足方面。由于这些问题的存在,使得电力线上网的各种性能指标相对比较低,这些都是制约电力线上网推广的障碍。同时,目前所运行的电力线上网技术都是在将PLC装置装设在配电变压器的靠近用户侧,用户数目也就受到限制。因此,信号传输通过变压器也是电力线上网的一个重要的难题,这个难题得以解决,才能充分发挥电力线覆盖广的特点。另外,电力线上网是多用户共享出口带宽,使得用户的网速不稳定。
ADSL的优点:
ADSL上网是目前世界上使用得最普遍的宽带接入方式,它具有技术成熟,传输速率较高、线路较稳定的特点。ADSL是利用现有的一对电话铜线,在原有的电话线上加载复用设备,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps下行8Mbps的带宽,一般家庭用户有512K、1M不等的独享出口带宽,因此用户的网速较稳定。
目前国内的电话网覆盖大部分城乡,家庭电话接入已经非常普及。只要局端有数字用户线接入复用器(DSLAM),辖内电话用户就可以添置ADSL MODEM实现宽带接入。ADSL充分利用了电话网的线路资源,在电话铜线上复用,从而传递数字信号,这种上网方式也不用另外增设专门的网络线路,与电力线的覆盖优势相比,它仅仅次之,对于用户来说简便易行,并且电话通信没有受到任何影响,电话通话也不会影响到上网。
ADSL的不足:
ADSL技术已经很成熟,并已经广泛商用多年,是目前比较好的宽带接入方式,但是目前提供给用户的带宽容量还较小。由于ADSL技术充分利用的铜线的频宽,所以对于线路质量有比较高的要求,由于我国的接入铜缆芯径许多是0.32mm、0.4mm,并且质量不太好,造成有些交换局到用户端开通ADSL比较困难。当线路质量较低的情况下,很难有较高的带宽,而且,即便能上网也很容易掉线。所以不是任何一个地方都可以装ADSL。能否装ADSL,主要看,所在位置是否离ADSL局端设备很远。
小结:
1. PLC在网络覆盖能力方面理应强于ADSL,但是要等到解决信号经过变压器的问题,在没有解决之前,网络公司还得大量拉光纤至小区,然后在变压器的低压侧接入网络。而ADSL使用现成的电话线路较易实现最后一公里的组网,现阶段覆盖能力还是比PLC强。
2. PLC由于电力猫插入电源插座就可以上网,因此安装和组网比ADSL方便快捷,且PLC不需拨号,ADSL需要拨号。ADSL的安装必须有电话线接入,要在家庭内组小型局域还得做网络布线。
3. 目前PLC可以实现2M或最高100M的实际速度,但这是共享的带宽,而实际上网速度取决于用户数量的多少。所以在2M速度时,由于用多用户共享,可能实际速度要低于ADSL的1M单户单线;若是采用100M的PLC设备,而用户又少于100个时,可能速度会稍大于ADSL。
4. PLC对电力线要求不高,但ADSL对电话铜线的要求很高。
PLC和ADSL的价格对比
PLC接入有成本低,直接利用配电网络无需额外布线,通信速度比ADSL更快和方便快捷。这显示它在营运成本方面比ADSL要低廉许多,而速度快、方便组网的特点使它对消费者具有一定的吸引力,但对于消费者来说,使用的资费如何才是关键。
目前电力上网还没有得到政策的首肯,只有中电飞华公司在北京的部分小区中运行全国较大的电力线宽带接入试验网,据说目前至少有5万户。目前,中电飞华采取的是固定的12户,或是24户共享10M带宽,最低能保证512K的带宽。因此它的资费标准只能与同是512K的ADSL作比较,中电飞华推出的PLC资费如下:
北京网通提供的ADSL业务资标准如下:
月使用费(512K)
从同是北京地区的这两种业务的资费标准来看,两者基本相同。若中电飞华在实际操作中会以优惠期资费招揽生意,以100元/月包月,这样会比ADSL少20元,加上初装费免了,没有线路的月租费,这显然对消费者是有吸引力的。
结 语:
到目前为止,由于电力通信没有获得基础电信许可,因此中电飞华还必须租用网通的互联网接入专线,这限制了电力线上网的发展。从目前的资费标准看来,电力线上网明显低于ADSL。
一旦电力线宽带申请许可证,凭借其低接入成本、高速度及即插即用等便捷性优势,它将会对电信运营商构成一定威胁。首当其冲的是目前在宽带接入市场占有绝对优势的中国电信和中国网通。
总之,电力线上网也是一种值得期待的宽带接入方式,若能在网络完善,带宽提高,网速稳定,资费优惠的等方面得到发展和提高,由于其覆盖广、简易组网的特点应该还是会有用户按受的。
发布者:小宇
