系统技巧 鼠标右键菜单清理四招
2014-10-13 11:35
系统技巧 鼠标右键菜单清理四招
第一招:清理右键“新建”菜单
由于不断地安装新的应用程序,鼠标右键快捷菜单的中的“新建”菜单下的命令选项会越来越多,有时甚至需要花费一点时间去等待它们显示完全。但实际上除了新建文件夹、TXT文档等常用的选项以外,其中有许多种类型的文件我们基本上是不会直接新建的。如果希望清理“新建”菜单下的某些命令选项,可使用注册表编辑器按以下设置来清理它们。
打开注册表编辑器,单击展开 [HKEY_CLASSES_ROOT] 根键,在其下找到包含“ShellNew”的子键。每一种文件类型子键下只要包含了“ShellNew”子键,就会显示在新建菜单上,例如 [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew] 将使右键快捷菜单中出现“新建”→“文本文件”菜单命令。因此,只需将不需要的文件类型子键下的“ShellNew”子键改为“ShellNewOld”子键,就可以不让它在“新建”菜单中出现了。
第二招:折叠成多级菜单
安装WinRAR后,会有数个项目添加到右键菜单中。我们要将其移动至WinRAR的二级菜单中:打开WinRAR的主窗口,单击“选项→设置”,在 “设置”对话框中,单击“综合”选项卡,选中“层叠右键关联菜单”复选框,单击“确定”按钮。如果你的电脑右键菜单还有其他软件的多个选项,想办法将它们折叠成多级菜单吧。
第三招:经常清理门户
以Windows XP(SP2)为例,有些右键菜单中的选项你并不常用,或者有些软件已被删除,但其仍然占据着右键菜单。要删除这些无用的右键菜单项,操作步骤如下:
运行regedit打开注册表编辑器。展开[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers]分支,找到要删除的无用项,然后根据关键字删除需要清除的右键菜单项即可。对于仅在文件夹右键菜单中才有的选项,可到[HKEY_CLASSES_ROOT\Direclory\shell]和[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers]分支下查找。有时[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]和[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers]分支下也有右键菜单中的选项。最好使用组合键“Ctrl+F”,在查找对话框中输入要删除的菜单中的关键字,找到后删除即可。经过以上操作,右键菜单清爽多了。
第四招:清理显卡驱动添加的内容
运行regedit打开注册表编辑器。进入[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers],下面的子项igfxcui就是桌面右键菜单出现的Intel显卡驱动添加的内容。删除“igfxcui”这个子项即可
发布者:小宇
