FTTH+LAN应用逐步推进
2014-10-13 11:54
FTTH+LAN应用逐步推进
在全球化的宽带浪潮中,FTTH是公认的理想解决方案,但同时也是一个长远的目标。由于部署FTTH的成本较高以及对带宽需求很高的创新型宽带业务仍有待开发与成熟,因此运营商对于FTTH的应用将是一个按照市场需求的发展而逐步推进的过程。在此过程中,FTTH与现有宽带接入技术的结合应用,就成为适合于当前宽带需求的解决方案。
宽带市场的不断发展正在让光纤日益贴近用户。正如中国电信集团总工程师韦乐平所说,“网络的光化趋势将继续向用户延伸”。FTTx具有的传输容量大、传输距离远、传输质量高、可扩展性好、运维成本低、抗干扰和保密性强等优点,契合了宽带业务对于带宽不断增长的需求,有着丰富的、不断扩展的应用空间。在中国,从远期来看,信息家电和家庭远程监控将开始普及。以FTTH为终极目标的FTTx比现有的ADSL/LAN等宽带接入方式更适合一些已经或即将出现的宽带业务和应用,而原有的ADSL/LAN接入方式则由于受到传输距离和传输速率的限制很难同时满足上述业务对远传输距离和高接入带宽的需求。
运营商对于FTTx的应用,取决于市场需求,即针对需求选择最合适的技术。因此,在宽带业务的发展过程中,并非最先进的技术就是最好的。FTTx与已有的宽带接入技术以及其升级技术的结合应用,对于运营商而言,则是当前满足市场需求的高性价比解决方案。目前,国内外各大运营商应用FTTx都普遍采用了FTTx+LAN或者FTTx+ADSL的模式,独立的FTTP/FTTH的应用相对较少。可以预见,在FTTH规模应用的未来,FTTH+LAN的模式依然会成为光纤接入的主要应用方式,因为在那时多机办公的需求将更加强劲,数字家庭的各种应用也将蓬勃发展。
FTTH+LAN是适合于构建未来数字家庭的解决方案。FTTx+LAN,通过利用光纤加五类网络线方式实现宽带接入,实现百兆/千兆光纤到小区(大楼)中心交换机,中心交换机和楼道交换机以百兆光纤或五类网络线相连,楼道内采用综合布线,最终提供给家庭10Mbit/s以上的带宽,从而满足各种信息家电远程遥控或监控、多台电脑高速上网、三重播放等应用对于带宽的高需求。
FTTH+LAN在中国的应用,是一个逐步推进的过程。其推动力之一在于成本的降低,之二在于市场需求以及“杀手级”宽带业务的出现。目前,我国应用FTTH的成本相对较高,而有源设备、无源设备以及施工等费用是成本的三大来源,目前的总费用在3500~4000元/户。但是,成本的三个组成部分均有降价空间。其中,有源设备是主要部分,费用目前为1800元/户,具有较大的降价空间。从总体上来看,产品成本的降低可以通过开发系统级商用芯片,开发适应FTTH特点的、采用新型集成和封装技术的低成本光器件以及开发低成本易安装的室内光纤和单芯光缆等措施来实现。“杀手级”宽带业务和应用,是FTTH+LAN规模应用必需的推动力。目前,FTTH的确难以找到符合大多数用户需求的杀手级应用,提供的主要业务类型仍然与DSL类似,这使其当前部署成本高的劣势凸现。然而,当FTTH应用于提供高带宽业务时,其单位带宽的成本相对于现有的宽带接入技术是有成本优势的。因此,FTTH必须与高带宽业务并行发展才能相得益彰。
