标题: Linux系统NFS服务器的配置方法 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 12:02
一、NFS服务器的安装
检查linux系统中是否安装了nfs-utils和portmap两个软件包(RHEL4系统默认已经安装了这两个软件包)
命令#rpm –q nfs-utils portmap
二、查看NFS服务器是否启动
命令#service nfs starus
#service portmap status
三、如果服务器没有启动,则开启服务(默认服务下nfs没有完全开启)
命令#service nfs start
#service portmap start
四、指定NFS服务器的配置文件
NFS服务器的配置文件保存“/etc/”目录中,文件名称是“exports”,该文件用于被指NFS服务器提供的目录共享
命令#vi /etc/exports
配置“exports”文件格式如下
/home *(sync,ro)
Home:共享目录名
*:表示所有主机
(sync,ro):设置选项
exports文件中的“配置选项”字段放置在括号对(“( )”)中 ,多个选项间用逗号分隔
sync:设置NFS服务器同步写磁盘,这样不会轻易丢失数据,建议所有的NFS共享目录都使用该选项
ro:设置输出的共享目录只读,与rw不能共同使用
rw:设置输出的共享目录可读写,与ro不能共同使用
exports文件中“客户端主机地址”字段可以使用多种形式表示主机地址
192.168.152.13 指定IP地址的主机
nfsclient.test.com 指定域名的主机
192.168.1.0/24 指定网段中的所有主机
*.test.com 指定域下的所有主机
* 所有主机
五、重新输出共享目录
Exportfs管理工具可以对“exports”文件进行管理
命令#exportfs –rv 可以让新设置的“exports”文件内容生效
六、显示NFS服务器的输出目录列表
显示当前主机中NFS服务器的输出列表
# showmount -e
七、显示NFS服务器中被挂载的共享目录
显示当前主机NFS服务器中已经被NFS客户机挂载使用的共享目录
# showmount -d
八、在另外一个linux系统中挂在共享目录
显示NFS服务器的输出
# showmount -e 172.16.75.1
挂载NFS服务器中的共享目录
# mount -t nfs 172.16.75.1:/software /mnt/
九、查看mnt目录中的内容
Cd /mnt |ll
十、卸载系统中已挂载的NFS共享目录
命令# umount /mnt/
总结:
1、在配置NFS服务器之前用ping命令确保两个linux系统正常连接,如果无法连接关闭图形界面中的防火墙#service iptables stop
2、在配置中确保输入的命令是正确的
3、更改完“exports”文件后要输入exportfs –rv ,使得“exports”文件生效。
4、检查nfs服务是否开启,默认是关闭的。
5、卸载的时候不能在/mnt目录中卸载,必须注销系统后卸载。
