标题: 2.4-GHz ISM频段中的主要标准概述(一) [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:02
随着越来越多的企业生产产品使用2.4 - GHz无线电频谱,设计师不得不考虑来自其他来源信号。由于标准规定了未授权频段状态,因此无线电设备必须考虑到干扰。
在这些不利的条件下,设计师如何才能使他们的2.4 - GHz解决方案性能最好呢?通常是产品是实验室环境下进行测试的,但其性能由于实际中其他2.4 – GHz产品的干扰而使性能大大下降。2.4 – GHz频段现有的标准主要有Wi - Fi,蓝牙和ZigBee等。当设计师掌握了这些协议后,将会使产品尽量减少来自其他来源的干扰。
在本文中,我们将介绍2.4 GHz的主要标准技术:Wi-Fi,蓝牙(Bluetooth),无线USB (WirelessUSB),ZigBee,2.4 - GHz的无绳电话。
1、Wi-Fi
2.4 GHz的ISM频段无线频率调制有两种:跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)。蓝牙使用FHSS而WirelessUSB,802.11b/g/a (一般称为Wi-Fi的)和802.15.4(称为ZigBe的结合上网络层)利用DSSS。所有这些技术都在全球范围内的ISM频段(2.400 “ 2.483千兆赫)上实施,这是在全球上市(如图1)。
Wi-Fi主要的激励是数据吞吐量。Wi-Fi是通常被用来连接计算机到本地局域网(和间接到Internet)。大多数Wi-Fi设备的笔记本电脑不是每日充电就是直接插入墙上的电源,因此对电源要求并不敏感。
Wi-Fi使用DSSS系统,每个通道带宽22兆MHz,同时可允许使用多达三个不互相重叠相同带宽的信道。每一个Wi - Fi接入点所使用的信道必须手动配置; Wi - Fi客户端搜索可用接入点的所有信道。
802.11使用11位的Barke伪随机噪声(PN)码来为原始1和2 Mbit/s数据传输速率的每一个信息比特进行编码。为了实现更高的数据速率,802.11b使用补码键控(CCK)6位信息比特编码到8码片符号当中。
用CCK算法有64个可能的符号,这就要求每个802.11b的无线电具有64个分离的相关器(该设备负责把符号转化为信息比特),这增加了复杂性和成本的电台,但使数据速率提高到11 Mbit / s。
Figure 1: Signal comparison of wireless systems operating in the 2.4-GHz band.
2、蓝牙(Bluetooth)
蓝牙的重点是手机,耳机和PDA之间的互操作性。大部分蓝牙设备需要经常充电。
蓝牙使用FHSS技术,将2.4 GHz的ISM频段分割为791 MHz的信道。蓝牙设备之间在伪随机模式下的每秒在79个信道中跳频1600次。连接蓝牙设备分组成被称为piconets的网络 ;每个piconet包含一个主和最多7个激活的从属器。每个piconet信道的跳频序列来自于主时钟。所有的从属设备必须保持时钟同步。
前向纠错(FEC)是用在所有包头,每比特在包头中传输三次。汉明码也用于某些类型数据有效载荷的前向纠错。汉明码使每个数据包中引入了50%的多余比特,但其能够纠正所有单一错误,并能够检测到每15位码字中两个错误(每15位码字包含10位信息)。
3、无线USB (WirelessUSB)
WirelessUSB已被设计为一个电缆的计算机输入设备(鼠标,键盘等),也将目标瞄准了无线传感器网络。WirelessUSB设备不定期充电,通过碱性电池来保证其能够运行几个月。
WirelessUSB与蓝牙使用无线电信号的相似,但使用DSSS而不是FHSS。每个WirelessUSB信道为1 MHz带宽,像蓝牙一样把WirelessUSB 2.4 GHz的ISM频段分为1到79 MHz的信道。WirelessUSB设备的频率变换灵活,换句话说,他们使用的“固定”信道,但如果原始信道质量并非最优,将动态变化信道。
WirelessUSB采用伪噪声(伪)码来编码每一个信息比特。大多数的WirelessUSB系统使用两个32-码片PN码,允许两个信息比特率编码在每一个32-码片符号中。这个方案每个符号可以纠正三个错误,每个符号最多可以检测10个码片错误。虽然使用32-码片(有时是64) PN码限制了WirelessUSB数据速率(62.5 kbit / s),但数据的完整性大大高于蓝牙,尤其是在嘈杂的环境。
4、ZigBee
ZigBee为一个用于设计传感器和控制网络的标准化解决方案。大多数ZigBee设备对功耗很敏感(恒温器,安全传感器等),通常要求电池寿命达到几年。
ZigBee的还采用了在868 MHz频段(欧洲),915兆赫频带(北美),以及2.4 GHz的ISM频段(全球上市)的直接序列扩频无线电信号。定义了在2.4 - GHz的ISM频段16个信道;每个信道带宽3 MHz和每个信道中心频率间隔为5MHz,一对信道之间有2MHz的保护带宽。
ZigBe采用11位PN码,每个符号编码4位信息比特,它的最高数据速率达到128Kbps 。物理和MAC层是由IEEE 802.15.4工作组规定,与IEEE 802.11b标准共享许多相同的设计特点。
5、2.4 - GHz的无绳电话
在北美2.4 GHz的无绳电话正变得越来越普遍,其并不使用一个统一标准网络技术。有些电话使用DSSS;但最普遍使用FHSS。采用DSSS和其他使用固定通道算法的电话通常有一个“频道”按钮,手机用户可以手动更改频道。采用FHSS的电话没有“通道”按钮,因为它们是不断变化的信道。大多数的2.4GHz无绳电话使用的信道带宽为5到10 MHz 。
