标题: 关于3G,你所需要知道的 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:05
标题: 关于3G,你所需要知道的
1、3G全称为3rd Generation,即第三代移动通信系统。
        1995年问世的模拟制式手机即”大哥大“是第一代移动通信系统的手机终端代表,只能进行语音通话;1996到1997年出现的GSM、CDMA等数字制式手机意味着第二代移动通信系统手机终端的诞生,除了语音通话还具备数据传输功能。1985年,国际电信联盟(ITU)提出3G概念,称为“未来公众陆地移动通信系统”,1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)。2000这一数字具备三层含义:约2000年实现、约2000MHz的工作频段、约2000kb/s的传输速率。
2、理想的3G系统具备六大优点,前两点为最主要特征:
        ● 统一频段和标准,支持全球无缝漫游;
        ● 支持多媒体业务是Internet/IP业务;
        ● 便于从2G平滑过渡和演进;
        ● 高频谱效率可在同样频率资源下让服务更多更好更快;
        ● 高保密性;
        ● 网络建设和用户终端都有低成本优势
3、ITU确定了全球四大3G标准,分别为WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WiMax(2007年方才跻身于3G标准之中)。其技术参数分别如下:
WCDMA
        RTT FDD
        异步CDMA系统:无GPS
        带宽:5MHz 码片速率:3.84Mcps
        中国频段:1920-1980MHz/2110-2170MHz
        1755-1785MHz/1850-1880MH
TD-SCDMA
         RTT TDD
        同步CDMA系统:有GPS
        带宽:1.6MHz 码片速率:1.28Mcps
        中国频段:1880-1920MHz、2010-2025MHz
        2300-2400MHz
CDMA2000
        RTT FDD
        同步CDMA系统:有GPS
        带宽:1.23MHz 码片速率:1.2288Mcps
        1755-1785MHz/1850-1880MHz
WiMAX
        全球微波互联接入,另一个名字是802.16
        带宽:1.5M至20MHz 码片速率: 不详
        最高接入速度:70M
        最高传输距离:50公里
        中国频段: 暂无
