i-mate PDAL Wi-Fi使用解析
2014-10-13 13:05
首先,要确认您有可以使用的Wi-Fi讯号;您打开手机的Wi-Fi功能后,可以进入“无线管理器”--“菜单”--“Wi-Fi设置”,可以看到手机已经侦测到的无线信号,若可以使用,手机会弹出是否连线的对话框,用户选择“连线”之后,手机基本上在10秒钟之内会连上,此时是否可以上网还要视无线路由的设置。您看到的无线信号如果是绿色信号带有小锁图标的,说明该无线信号有加密处理,您可以用笔点住该信号图标不放开,直到弹出菜单,您选择“编辑”可以输入加密信息,若跟路由设置相符,才能连线。
有的无线路由并未开启LAN DHCP功能,手机将无法获取合法IP,您需要进入“设置”--“连线”--“无线设置”,进一步设置Wi-Fi讯号的信息。
基本前提是该无线信号没有加密,或者您知道加密方式并已经授权您使用,您才能使用Wi-Fi上网。
其实正常一般的情况,Wi-Fi是无需进行任何设置的,手机抓到无线路由的无线讯号,自动连线,自动获取IP,然后手机就具备了internet连接能力。正常连接后,您可以在“设置”--“连接”--“无线管理器”--“菜单”--“Wi-Fi设置”里面看到绿色信号指示和无线路由的名称,继续进入“网络适配器”--点击“SyChip Cheetah WLAN GSPI Card”后可以看到手机获得的IP,注意检查这个IP是否合法IP?您可以用触摸笔点住无线路由名称不放,会弹出一些选择菜单,点选“编辑”可以进一步设置这个无线网络的加密等信息。
若无线路由没有开启DHCP功能,则需要为无线网卡手动设置合法的IP,网关和DNS;
若无线信号有加密,需要输入合法的密码方可连线。
