标题: WiMAX接入IMS的研究 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:07
标题: WiMAX接入IMS的研究
1、引言
IP多媒体子系统(IMS)是3GPP在R5版本提出的,支持会话类和非会话类多媒体业务,是未来多媒体应用通用的业务使用平台。IMS系统用PS域来传输呼叫控制信令,并负责承载数据业务,是独立于CS域的,但保持与CS域的互通。IMS建立了对呼叫/会话进行控制的软交换平台,控制信令在经过SGSN和GGSN节点后,与承载平面的消息分开,信令消息在CSCF间根据用户配置进行传送,媒体消息则在信令选择的路径上传送。IMS技术的核心特点是承载与控制分离、采用SIP协议以及与接入技术无关。
WiMAX(WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access)标准,又称IEEE802.16标准或宽带无线接入(Broadband Wireless Access,BWA)标准,它是一项无线城域网(WMAN)技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。它用于将802.11a无线接入热点连接到互联网,也可连接公司与家庭等环境至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术,从而实现无线宽带接入。
由于WiMAX技术能够提供较高的空口带宽,可有效补充目前2G/3G移动网络的带宽限制,部署投资也相对更小,因此受到了越来越多的关注,运营商对WiMAX的兴趣也越来越浓厚,目前国内外的很多运营商已启动WiMAX的试验和部署。
然而,WiMAX网络向用户提供的只是IP连接,虽然通过它用户可以访问互联网,但无法和移动核心网融合,无法和IMS系统共用用户的鉴权机制、计费机制,也无法接入IMS系统提供的业务,更无法在IMS系统和WiMAX之间保持业务的连续性,这些都不利于运营商有效融合WiMAX网络和IMS移动核心网,也无法统一管理这两个网络的用户。此外,IMS移动用户需要额外的WiMAX终端和用户标志,会给用户使用WiMAX网络带来不便,这些都不利于 WiMAX技术的大规模应用。
可见,如果用WiMAX技术接入IMS网络,则能有效补充其他无线接入技术的带宽有限的缺陷,运营商将能更有效地运营WiMAX网络,使其对IMS业务提供更好的补充。
2、WiMAX接入IMS的网络结构
WiMAX接入IMS有多种方式,包括WiMAX直接接入IMS子系统以及WiMAX通过3GPP的PS域接入IMS子系统等。从WiMAX直接接入 IMS子系统,WiMAX和IMS网络在商业行为上可以独立,也可以为同一运营商提供。它们各自完成承载层面和业务层面的鉴权、授权、计费,并在必要时互相通信交互信息。
WiMAX直接接入IMS子系统的网络结构示例参见图1。图1中,具有SIP能力的双模终端,支持接入IMS网络,同时也支持3G和WiMAX网络。由WiMAX网络为用户终端提供接入IMS的IP-CAN。
ASN指接入服务网络,ASN为接入到WiMAX的用户提供一套完整无线接入的网络功能。ASN由一个或多个基站,一个或多个ASN网关组成。一个ASN可以由一个或多个CSN共享。ASN执行以下功能:
(1)与WiMAX终端的层2(L2)连接;
(2)传递AAA消息(用于用户会话的认证、授权和会话计费)到WiMAX用户的H-NSP;
(3)WiMAX用户最佳NSP的网络发现和选择;
(4)为建立与WiMAX终端的层3(L3)连接提供中继功能;
(5)无线资源管理;
(6)ASN-CSN隧道。
除了上述功能外,在便携或移动的场景下,一个ASN将支持ASNAnchored的移动,CSNAnchored的移动,寻呼和位置管理等功能。
CSN指连接服务网络,CSN是一套网络功能的组合,为WiMAX用户提供IP连接。CSN可以由路由器、AAA代理或服务器、用户数据库、互联网关设备等组成。CSN可以作为全新的WiMAX系统的一个新建网络单元,也可以利用部分现有的网络设备实现CSN功能。CSN提供的主要功能有:用户会话连接,终端IP地址分配,Internet接入,AAA代理或者服务器,基于用户系统参数的策略以及许可控制,ASN和CSN之间的隧道建立和管理,用户计费以及结算,CSN间漫游隧道,CSN间的移动性管理和WiMAX业务。
3、WiMAX接入IMS的关键技术
(1)认证
WiMAX接入IMS网络后有两种认证方式,即WiMAX认证和IMS认证相互独立的方式以及WiMAX认证和IMS认证在一次认证过程中完成的方式。
具有WiMAX能力的终端通过WiMAX接入网络第一次接入IMS网络时,需要进行P-CSCF发现的过程,如果P-CSCF的地址不是通过预先配置,而是通过DHCP机制发现,那么必须通过相互独立的两次认证(IMS认证与接入网认证)完成WiMAX终端接入IMS的认证。在其他情况下,IMS认证可与接入网认证相互独立,也可以一次完成。
    在WiMAX接入网认证成功(设备认证在WiMAX接入网终结,用户鉴权可以使用EAP-SIM/AKA与3GPPAAA交互,由3GPPAAA完成用户认证),且WiMAX接入成功后,通过DHCP/DNS机制为MS分配地址,并发现了P-CSCF后,随即进行IMS的注册,注册过程中进行IMS- AKA鉴权,此鉴权基于SIP协议,与WiMAX接入网无关。P-CSCF发现后,IMS认证流程与3GPPTS23.228的标准流程类似。
IP-CAN(IP-ConnectivityAccessNetwork)的创建仅仅是WiMAX接入网与终端MS之间的接入认证流程,与IMS注册流程无关(仅需要AAA获取存储在HSS中的WiMAX认证参数)。当IP-CAN创建完成之后,MS使用SIP信令根据3GPP的定义进行IMS-AKA 注册流程,完成WiMAX终端MS接入IMS的注册流程。
(2)业务授权
在IP-CAN建立成功后,WiMAX终端发起IMS呼叫,与IMS(S-CSCF)之间交互进行业务授权。S-CSCF根据HSS下载的用户业务签约信息进行业务检查和授权,如果终端没有签约该业务,S-CSCF拒绝终端的业务请求。如果S-CSCF允许终端的业务请求,则S-CSCF下发授权允许给P -CSCF,P-CSCF将业务信息(如业务的媒体描述信息和其他业务信息)通过Rx接口下发给WiMAX系统的PCRF,PCRF根据用户的签约信息和本地网络策略进行业务信息检查和PCC(PolicyandChargingControl)规则的授权,如果该业务信息与本地网络策略或用户的签约信息不匹配,则PCRF(Policy Control and Charging Rules Function)拒绝业务的授权请求,并响应P-CSCF业务授权请求失败。如果PCRF检查成功,则PCRF可以根据业务信息(如媒体描述信息和其他业务信息)和用户的签约信息进行策略和计费控制决策,生成PCC规则。
WiMAX网络的接入认证完成后,采用相应的APN/W-APN,取得GGSN/PDG的地址,建立PDP上下文。
(3)计费
在WiMAX接入IMS时,IMS层面的计费独立于WiMAX层面的计费,但WiMAX层面的计费受到IMS层面的影响(通过PCC),IMS和WiMAX之间的计费要进行关联。业务层面和传输层面可以分开计费,也可以混合计费,或以某种计费方式为主。
其中,IMS的计费主要与IMS会话或者IMS事件有关,承载层面的计费与流量相关,二者应该进行关联并在一起计费。
在PCC架构下,计费关联机制应实现计费标志符ICID和Acct-Mulri-Session-ID的关联。Acct-Mulri-Session- ID用于在WiMAX网络内关联与一个特定设备的一个会话相关的所有计费记录。承载层和IMS层发送计费信息时可以包含Acct-Mulri- Session-ID和ICID,以便在计费系统中进行关联。
另外,还有QoS,移动性管理和切换,紧急业务等关键技术。
4、结束语
随着Internet业务、多媒体业务的迅速发展,以及移动电话用户的迅猛增长,我们确信,在未来通信中“宽带”和“无线”将扮演重要角色,通信市场正在呈现出话音业务移动化、数据业务宽带化的发展趋势。
实现WiMAX用户对IMS的访问,可以让用户充分享受到IMS移动通信的便捷和WiMAX宽带通信的高效。统一的IMS业务提供为最终用户提供统一的业务体验,使用户通过不同的终端和不同的接入技术访问同样的业务,实现统一账单等功能,并尽可能实现统一用户数据库管理,业务的统一开发、统一控制。
