标题: 中兴通讯全球典型3G承载网案例分析 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:09
1 引言
        全球运营商基于各自通信市场的发展,就WCDMA,cdma2000,TD-SCDMA三大国际3G技术标准做出了相应的选择。作为基础网络的承载网是每个运营商重点考虑的问题,只有具备可靠、成熟、足以支撑大量3G新增业务的承载网,才能保证未来3G业务的顺利开展和运营。中兴通讯在全球拥有大量建设3G承载网的成功案例,积累了丰富的经验。其光传输产品对3G业务的高效承载赢得了客户的肯定和赞赏。本文结合中兴通讯在国内外的典型3G承载网建设案例,分享3G承载网建设经验。
2 国外典型3G承载网建设案例
2.1 ZAPP罗马尼亚和葡萄牙3G承载网
        ZAPP是一个跨国运营商,总部在英国,在欧洲许多国家收购了3G业务。原来的传输网络主要是租赁链路,上马3G业务后,租赁业务的代价过大。一个稳定、可靠的光传输网可以为其3G业务保驾护航,所以传输网络的建设也在其规划范围之内。2007年,中兴通讯光传输产品分别在罗马尼亚和葡萄牙为ZAPP提供了完善的3G业务传送承载方案。
        ZAPP罗马尼亚是罗马尼亚第三大移动运营商,于2001年成功引入cdma2000技术,主要业务包括移动语音、固定和移动宽带业务、WLL语音和数据业务等。ZAPP罗马尼亚是第一个将cdma2000的高速率技术和CDMA450的大覆盖率相结合的运营商。此外,在2006年底拿到2.1GHz牌照后,罗马尼亚ZAPP决定引入WCDMA/HSPA网络来吸引更多的用户入网。
        2007年底,中兴通讯独家提供ZAPP在罗马尼亚全国WCDMA新建、CDMA扩容的所有设备及服务,承担覆盖罗马尼亚全境的HSPA网络建设,网络规模包括5套PS核心网。网络将提供优质的高速无线宽带业务,为用户带来高速数据业务体验。
        目前,就承载网建设方面,在首都租用光缆,采用中兴通讯增强型的STM-16/STM-64多业务传送平台ZXMP S385组建网络,其他地区使用紧凑型综合业务接入平台ZXMP S200做MUX,为CDMA450和WCDMA两种业务进行承载。目前,已开通FE,E1业务。
        ZXMP S385的大容量、平滑升级的特性同时满足当前HSPA业务量和未来扩容等需求。设备的成熟及高可靠性保证了网络的安全和稳定,并能够节省大量传输资源,充分保护客户投资,得到客户的认可。
        2007年,中兴通讯光传输产品还成功承建了ZAPP葡萄牙CDMA全国传送网,网络覆盖整个葡萄牙。在接入层采用了大量中兴通讯光传输设备(ZXMP S200/S325/S385,M800)。目前,以承载TDM业务为主,后期加载EV-DO高速数据业务。届时,规划通过FE来接入移动数据业务,少量中心站点采用GE。
        在基站接入的STM-1/STM-4盒式传输设备ZXMP S200,为2G基站/3G基站/移动边际网/微型基站/微蜂窝等做配套传输时,可以为客户提供低成本、多业务接入的解决方案。其高集成度的特性(1U)为运营商节省了大量的空间。ZXMP S200特有的支路再定时功能更利于网络的延伸和扩展。其丰富的FE接口,为将来业务的IP化作好了准备。
        中兴通讯本次提供的承载网解决方案具备完善的保护功能,设备的平滑升级以及电路的快速配置,可以快速实现网络的重新构建,扩展原有的网络。
2.2 爱沙尼亚PGH WCDMA承载网
        爱沙尼亚GSM网络渗透率达120%,PGH是爱沙尼亚最大的本土运营商。2007年6月,中兴通讯为其独家承建全国范围的WCDMA/HSDPA网络和配套传输网,提供HSDPA等多种高速数据服务。网络一期建设包括爱沙尼亚首都Tallin以及TARTU,JOHVI,NARVA,PARNU等5个城市(见图1),最终实现全国覆盖。中兴通讯提供了包括核心网,RNC,Node B及业务平台全套WCDMA商用系统,并针对室外热点地区和室内高话务量地区实现了有效覆盖。配套传输网采用ZXMP S200接入基站业务,ZXMP S330作为汇聚层连接RNC,采用CWDM设备ZXMP M600建设点到点网络,用来传送两个城市之间的业务。ZXMP M600采用单纤双向,节省光纤资源。
图1  爱沙尼亚PGH WCMDA Backhaul网络结构图
在接入层,设备需要支持多种多样的接口来迎合不同的需求。承载网采用E1接入的基站在SDH/MSTP网络中实现透明传送,在RNC站点汇聚成信道化的STM-N接口,向上与RNC互通。这种实现方式可以不对现有的网络进行任何改造,实现快速构建网络的目的。
2.3  利比亚WCDMA承载网
        利比亚是北非富国,盛产石油,经济发展迅猛。Libyana是利比亚最大的移动运营商,拥有覆盖全国的GSM900/1800网络和WCDMA 3G网络。中兴通讯光传送解决方案服务于利比亚GSM和WCDMA网络。接入层采用微波环,ZXMP S320作为微波站点的MUX设备,汇聚层采用ZXMP S380 2.5G设备,核心层采用ZXMP S390 10G系统。
        建设初期,Libyana传输业务以TDM业务为主。随着GSM/UMTS网络的发展,网络用户的迅速增加,目前已经成为环地中海地区用户数量最多的WCDMA网络之一。传输带宽成为其业务发展的瓶颈。目前,中兴通讯负责Libyana的传输网络升级工作,部署城域波分网络提供大容量的传输能力,并通过配置GE业务单板实现IP over WDM来为网络向All IP过渡做准备。采用中兴通讯在波分保护层的“通道共享保护”专利技术,对分布式业务进行保护,可节省波长数约50%。
3  国内典型3G承载网建设案例
        中国是全球最大的移动通信市场。中国移动拥有全球第一的网络和客户规模,并在国际移动通信领域占有重要地位,其选择了TD-SCDMA作为第三代移动通信标准制式。对于中国移动,移动核心网已经实现了IP化,承载解决方案为IP over DWDM。面对接入层3G/2G基站IP化需求,目前采用SDH承载。近期、远期如何规划部署城域承载网,是中国移动最为关注的问题。
        中兴通讯针对此需求,提供了完备的传输承载解决方案。该方案采用统一平台架构,融入TD传输特色功能,不仅满足当前TD网络建设需求,更能适应中远期的技术演进和网络发展应用。
        在核心层,TD核心网设备采用GE/STM-N接口,内核实现全分组交换。IP over WDM解决方案可以很好地适应TD核心网的演进需求,通过WDM解决方案可以构建灵活、可靠的统一业务承载平台,高效承载大颗粒语音、数据业务,充分满足当前和将来TD核心网演进的业务需求。
        针对无线侧IP化循序渐进的漫长过程及2G,3G长期共存的现实情况,中兴通讯提出增强型MSTP,即E-MSTP解决方案。其在继承MSTP高可靠性、高稳定性、易于管理维护等优势的同时,大大增强了对数据业务的处理效率和处理能力。该方案采用空间重用技术,具备业务感知能力,高QoS保障,具备与后续PTN/CE技术的融合能力,是Backhaul IP化演进过程中较好的解决方案,既可以作为PTN成熟应用前的过渡解决方案,也可以作为PTN成熟后的备选方案之一。在3G时代,TDM业务和IP业务将会在很长时间内共存,中兴通讯以E-MSTP与波分为主体的解决方案则正好满足了这一阶段的需求。
4  结束语
        中国3G市场即将启动,它山之石,可以攻玉,中兴通讯丰富的3G承载网建设经验将为运营商提供借鉴。承载网是业务开展的基石,中兴通讯将帮助运营商构建高效的、面向未来的3G承载网。
