标题: 专业团队助力TD摆脱网络掉话阴影 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:20
作为无线通信网络,尤其是一种新的无线网络技术,网络优化工作至关重要,是网络能否正式商用的重要保障。TD-SCDMA作为第三代移动通信技术,其所支持的业务功能和2G时代存在着很大不同,建网早期因网络优化经验不足,在网络优化过程中难以避免的出现各种各样的问题。
        中兴通讯无疑是TD一期项目最大的赢家,中兴承建的北京、天津、沈阳、秦皇岛、青岛、厦门、深圳个城市,代表了各种类型的无线传播环境,经过中兴TD网规网优团队一年多的优化探索,不仅目前这7个城市TD网络综合性能全部超越其他实验城市、迈向精品网络行列,而且攻克了一个个网优技术难题,形成了系列成熟网优技术专题;如掉话优化专题、寻呼优化专题、切换优化专题、接入优化专题、HS优化专题、2/3G协同优化等。
        掉话问题一直是影响无线网络用户感知的重要因素,掉话率反映了系统业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。广义的掉话率应该包含CN和UTRAN的掉话率,无线网络优化应重点关注UTRAN侧的掉话率指标。引起掉话的原因基本上可以分为3类,分别为覆盖引起的掉话,切换引起的掉话,干扰引起的掉话。
一、覆盖掉话
        欠覆盖引起的掉话最为常见,对于覆盖引起掉话优化重点除了通常的加强覆盖外,还应消除漂移信号的影响,对覆盖区进行定期路测,查找覆盖不规范的基站,通过调整该站的下倾角、方位角;或降低最大发射功率等方法来控制越区的信号,对弱覆盖或覆盖空洞;另一方面应排除硬件故障,以及邻小区是否定义完整,如是否漏配邻区的情况。
二、切换引起的掉话
        优化重点应该是调整优化参数,如切换时延、小区个性偏移、切换开关等。切换时延如果设置过长,会导致UE不及时切换使得源小区信号不能满足服务要求,而又不能及时切换到更好的小区导致掉话,尤其在高速道路上该值不能太长。该参数太短,会导致UE发生乒乓切换,在市区道路上,该值不能太短。调整小区个性偏移可以调整UE选择的小区,例如当一个小区由于街道拐角等原因,将存在一个RSCP的突变,这样就可以将小区的个性偏移参数设置为正值,增大UE选择本小区的几率,可以减小切换失败导致的掉话。如果测试UE上可以看到相应的邻小区PCCPCH RSCP远大于服务小区(比如大6dB以上,且持续时间超过5秒以上)而不进行切换,可能是由于服务小区无线参数中的切换开关没有打开,从而导致该UE无法切出该小区。
        切换失败有回滚机制,切换失败本身不会导致掉话,但会影响UE占用最佳小区,出现掉话。切换优化是解决掉话问题中的一个重要部分。
三、干扰引起的掉话
        干扰的原因一般有:同频干扰、上下行交叉时隙干扰、导频污染、上下行导频间干扰、系统间干扰,以及卫星接收器、屏蔽器、雷达等干扰。优化的方法一般有优化频点和扰码、设置频点优先级和时隙优先级来尽量避免在弱场区同频同时隙切换、上下行时隙调整、天线参数的调整避免越区覆盖、检查邻区关系避免漏配邻区、DwPCH由于时间延迟对其他基站UpPCH的干扰可以采用UpShifting技术处理等技术,对于异系统间的干扰,主要采用增加空间隔离度和增加滤波器来降低。
        对于下行干扰引起的掉话,如果是多UE同时切换发生掉话情况,则需要判断是否发生了同频切换。对于同频切换,需要通过适当的频点规划和参数设置,尽可能的使UE进行异频切换。常见的参数调整方法为将主载波的优先级设为最高,更换主载波频点等。
        通过TD-SCDMA网络建设者的多方面努力,中兴通讯较好地解决的了相关优化技术瓶颈,积累了丰富的专题网优经验,为后续的TD-SCDMA网络建设打下了良好基础。
        中兴通讯580多名TD网优工程师中,其中120名专家级工程师来自资深研发员工、系统架构师以及引进的行业精英人才。所有工程师均要求经过严格的培训和资格认证。经过一年多的磨练,中兴通讯TD网规网优队伍不仅对TD系统原理精通,实战经验丰富。他们精心优化的一期7个TD网络各项指标优良,用户感知良好,在北京奥运会期间让TD网络精彩演绎,让全世界人民享受到高科技带来的愉悦。TD二期建设即将启动,中兴TD网规网优团队在人力配置、网优工具仪表方面,已做好精心准备,相信他们和TD网络一样存在壮大,会有更加出色的表现。
