IEEE802.11g技术在应用中的三项不足
2014-10-13 13:24
1.信号覆盖范围小
穿透能力差,信号覆盖范围小是802.11a一大缺陷,然而殊不知相同的问题也出现在802.11g身上。出于高速传输速率的要求,802.11g的信号覆盖范围要比802.11b有所退步,但其信号衰减程度还不至于像802.11a的5GHz频段那样严重,因此只要生产厂商加强了产品的设计和用料等环节后,这一缺陷可以忽略不计。
2.总带宽偏低
802.11g以54Mbps的高速和向下兼容802.11b的优势击败了802.11a,但这是否意味着在技术上领先于802.11a呢?答案为否定、甚至相反。802.11g和802.11a都拥有最高54Mbps的传输速率,但它们的总数据带宽却因为非重叠信道的不同而不同。通过上面的介绍我们知道,802.11a支持12条非重叠信道,因此其总带宽为54Mbps × 12=648Mbps。而802.11g只支持3条非重叠信道,其总带宽仅为54Mbps ×3=162Mbps(同理,802.11b的总带宽为11Mbps ×3=33Mbps)。也就是说,当接入的客户端数目较少时,你也许分辨不出802.11a和802.11g的速度差别,但随着客户端数目的增加,数据流量的增大,802.11g便会越来越慢,直至带宽耗尽。
3.糟糕的B/G混合模式
不知你是否发现,802.11g的54Mbps高速和向下兼容802.11b的两大优点并不能同时实现。只有当802.11g网络处于“纯g模式”时,网络客户端与接入点之间的连接速度才能达到54Mbps。一旦接入点中有802.11b 客户端接入,802.11g客户端的连接速度立刻会下降到与802.11b同一水准。这就是802.11g设计中所谓的“b/g混合运行模式”,也就是802.11g用来向下兼容802.11b的“法宝”。
为什么在同一个802.11g接入点下,802.11g客户端与802.11b客户端相比不占优势?这是因为802.11标准的无线局域网是一个“争用型”网络,所有客户端对媒介的使用机会都是相等的。当802.11g客户端与802.11b客户端连接到同一个运作在“b/g混合模式”的802.11g接入点时,802.11g客户端所获得使用媒介的机会并不比802.11b客户端多,因此极大地影响到802.11g的传输速度。为此对于构建“纯802.11g网”、享受54Mbps高速的用户来说,除了购买802.11g无线AP及无线网卡外,还必须将接入点(无线AP)设置成“802.11g only”模式,以防802.11b客户端接入时影响整个网络的正常运行速度。
