802.11a,802.11b,802.11g区别及注意点
2014-10-13 13:26
802.11a 54M bps (无重叠8) 5.8G 少 较大 较短 较差
802.11b 11M bps (共享 3) 2.4G 多 较小 较远 较强
802.11g 22M bps (共享 3) 2.4G 多 中 中 中
另外:
1由于我国今年刚打开5.8G频段使用权,所以802.11a的应用案例屈指可数!
2,由于其信道数量,在一个开放环境中,802.11b只能同时最多布置3个AP
3,802.11g与802.11a使用OFDM调制方式,802.11b使用能耗较底的补码键控技术(较有优势)
4,开放环境中802.11b,通信速率与距离有以下关系:
160米——11Mbps
270米——5.5Mbps
400米——2Mbps
550米——1Mbps
5, 无线802.11g是有争议的未正式的标准!
综上,此时802.11b是无线首选!
最近有些厂商推出的22Mbps解决方案,各有各的叫法,但是其实本质都是一样的,都是使用TI的芯片。
SMC叫做802.11b Turbo 型号为:SMC2435W
D-Link叫做802.11b Plus
原本TI想要用这种方案作为802.11g的标准的,采用PBCC 22M的调制方式,但是802委员会没有采纳这个标准,决定使用OFDM,这样,802.11g可以达到54M。因此,这个芯片就不会成为802.11g标准,但是因为其向下兼容802.11b,而且也运行在2.4G频段上,因此,一些厂家已经推出相关产品。
此外,我国开放的2.4GHz频段和国外一致,为2.4-2.4835GHz,而5GHz频段则不同,为5.725-5.850GHz,
