GSM无线网络维护和优化的几点体会
2014-10-13 13:29
GSM无线网络维护和优化的几点体会
一、注重网络规划设计,保证网络工程质量
移动通信网是动态发展的复杂系统。特别是对于无线网络,影响其质量的因素有很多,因此我们应该从网络的设计阶段开始就注重网络的质量,在网络工程建设期间要保证工程质量。从安徽省GSM三期工程开始,我们作为网络维护人员就积极地参与到网络的规划设计和工程建设中去。
1、根据芜湖市具体的地理环境(包括地形、地貌)和用户分布等情况综合考虑进行站址选择和基站扩容。做到保证无线覆盖(包括室内室外覆盖),站址分布均匀,话务量分布与用户分布相适应。
2、在工程建设准备阶段,对基站建设中一些影响无线网络质量的因素提出具体要求。如:基站位置-保证站址的均匀分布,避免小区的严重变形,以保证频率复用的可靠性。天线高度-保证天线高度的均匀,并严格控制天线的有效高度(市区30-40米,郊区40-50米),避免对其他小区造成干扰。对基站的配置和机房的环境也提出相应建议和要求。
3、积极地参与工程建设,保证工程质量。基站设备的安装调测工程质量直接影响到无线网络质量。如:安装上应注意天线的方向和倾角是否正确,天线、馈线的连接是否正确,天馈线的连接质量是否存在问题等。调测上应注意模块的创建是否正确、完全,钢性电缆的连接是否正确,检查钢性电缆的连接质量等。通过上述工作,基本可以保证工程后投入运行网络的质量,并为下一步网络维护和优化打下一个良好的基础。
二、加强维护管理,重视基础维护
"加强维护管理,重视基础维护"这是芜湖局在网络维护中的一贯工作思路和方法。
1、我们根据省局要求制定了网络维护的有关规章制度,并依据芜湖市实际网络维护水平制定了相应的奖惩办法,对维护班组进行考核,以更好的调动大家的工作积极性和工作热情,搞好网络维护。
2、建立健全网络资料。对于无线网络来说,网络资料的收集、整理、更新是一项重要的维护工作,因为所有日常维护工作及网络优化工作的开展均需要最新最完整的网络资料。无线网络资料包括BSC configuration、台站资料表、铁塔.天线高度及俯仰角资料、甚至电源传输的一些资料。
3、日常维护中以保证设备完好率为中心开展工作。及时处理网络中所出现的所有故障和告警,对于损坏模块及时更换,以保证信道完好率。定期用天馈线测试仪检测天馈线,如天馈线出现问题及时与工程局联系并解决。通过这种方法我们解决了港湾路、芜屯路基站天馈线接头不好,火龙岗基站馈线芯皮短路等问题,改善了无线网络质量。重视设备的工作环境和机房的环境卫生,因为SIEMENS基站中的射频设备部分对工作环境、温度有很高的要求,温度高、灰尘大很容易造成模块的损坏,因此我们基站在开通的同时就安装了带自启动空调,基站班组每一个月要对所属基站进行一次巡视并清洁基站卫生。
4、对与基站相关的传输、电源等附属设备高度重视。这一切对提高基站设备的完好率、设备运行的稳定性、无线网络的质量都有很大的帮助。
三、 针对网络实际,实施网络优化
无线网络优化是运行维护工作的一个重要组成部分,是以日常维护为基础的更高层次的维护工作。通过网络优化工作,我们可以使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益。
1、根据省局无线网络数据设置规范和SIEMENS的一些网络优化建议,对BSC数据库参数进行调整,开启了功率控制、跳频、小区重选等功能,改善了无线网络的频谱环境,降低了网络干扰水平,提高了网络质量。
2、依据话务统计并结合本地区的网络实际情况,对无线频率规划中的相邻小区数据进行增删或修改,以保证相邻小区数据的正确及完整,保证小区间越区切换的顺利进行。对网络中部分特殊地区基站的相应参数进行修改,如RXLEVAMI、RX_LEV_MIN等参数。使小区的参数设置更趋合理。
3、根据芜湖市无线网络话务量分布状况,随时调整网络中相应小区的载频数、小区天线高度和俯仰角,以使网络中信道分布与话务量分布相适应。如调整了财政局、地区医院、线路中心等基站的载频数;降低了北京路基站的天线高度,升高了长航分局基站的天线高度;调整了王家巷、华盛街、利民路、中山南路等基站的天线俯仰角,通过上述调整大大改善了网络质量,使网络资源得到充分合理利用。
4、注重话务统计和用户申告,结合路测和实地拨打测试,发现网络中存在的问题。例如我们通过用户申告和话务统计发现华盛街、三元等基站Setup failure和Tch掉话率较高,到基站现场进行逐个频点拨打测试后发现相应小区中存在有TPU或BBSIG模块问题(但查看模块工作状态却为Unlock/Enable),更换相应模块后小区即恢复正常工作。通过网络优化可以改善并保持网络质量,对解决网络热点问题也起着关键作用。
总之,我认为对于无线网络的维护工作应该是一个循环闭合的过程,那就是设计、工程、维护、优化工作的循环往复,我们只有高度重视工作中的每一个环节,才能把网络建设好、维护好。
