标题: 固态硬盘功耗测试 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-13 13:52
标题: 固态硬盘功耗测试
Tom'sHardware半个月前的一篇固态硬盘功耗测试文章引起了不小的争议,因为它声称固态硬盘并不像人们想象得那么节能,甚至更费电;之后厂商很快站了出来,极力捍卫自己的产品。众说纷纭究竟谁对谁错呢?Tom'sHardware今日又组织了一次更大规模的后续测试,结果发现问题其实并没有那么简单,不能一句话就说谁节能谁费电,关键是要分情况讨论。
Tom'sHardware首先致歉,表示上次的测试方法也有些不妥,结论下得有些匆忙,但并没有完全错误。固态硬盘的能耗效率确实越来越高,但并不是在任何时候都表现很好,性能、功耗、效率都要看具体使用环境以及产品类型,尤其是第一代产品表现更不尽如人意;另一方面,传统硬盘也在不断进步,在某些时候甚至比固态硬盘更优秀,在新技术面前它们并未一败涂地,也握有自己的很多优势。
如果非要一句话总结,那应该是:发展了几个时代的机械硬盘已经近乎炉火纯青,而固态硬盘还没有真正成熟起来。
这次参与测试的固态硬盘均为2.5寸型号,具体有:
Crucial SATA/150 32GB:属于早期固态硬盘产品。
Mtron MemoRight SATA/150 32GB:以追求性能为主要目标。
OCZ SATA/300 64GB:第二代产品,基于三星SLC NAND芯片。
SanDisk SSD5000 SATA/150 32GB:性能稍弱,但强调节能。
参与对比测试的硬盘则有:日立Deskstar 7K200 7200RPM 160GB、三星HM320JI 5400RPM 320GB、希捷Momentus 5400.5 5400RPM 320GB、西数WD3200BEKT 7200RPM 320GB。这里就不再详细介绍了。
功耗测试借助万用表“Voltcraft VC940”完成,通过USB接口与PC相连。
测试平台仍采用戴尔笔记本Latitude D630,配置和测试现场如下:
测试一:工作站输入输出
性能(每秒I/O操作数)
平均功耗(瓦特)
效率(性能每瓦特)
测试二:流式读取
性能(每秒I/O操作数)
平均功耗(瓦特)
效率(性能每瓦特)
测试三:DVD视频播放
实时功耗
平均功耗
测试四:待机
最低待机功耗
小结:
如果要根据这些测试成绩迅速下一个结论,那么毫无疑问应该是OCZ的2.5寸、SATA II接口新款固态硬盘实在是出色,不但性能大部分时候都能超越专攻于此的Mtron,功耗控制和节能效率更是无可匹敌。也许,这才是固态硬盘真正应该有的面貌,这才是未来的发展方向和希望。当然,上一次测试的时候没有它,因此大大影响了固态硬盘的形象。
其他三款固态硬盘的表现就参差不齐了,比如Cruial和SanDisk在很多时候表现都令人失望,不但性能没有优于机械硬盘,功耗也不理想。当然它们也不是一无是处,只是表现不稳定,不同条件下相差很大。
另外,Mtron的性能达到了较高层次,但由于功耗不是首要考虑目标,因此这方面要差一些。
与机械硬盘对比,固态硬盘在高负载情况下表现更好,比如随机I/O性能和顺序读写性能;但另一方面,机械硬盘在低负载和待机条件下更有优势,比如播放DVD的时候普遍控制得更好,如果不是OCZ加入进来,固态硬盘恐怕要在这方面全面溃败。
第一代固态硬盘由于桥接芯片、控制器等的不完善而功耗较高、性能较差,但新一代产品让我们看到了希望。当然,必须牢记固态硬盘是不能和优秀性能、节能高效、延长电池续航时间直接划等号的,更高的效率来自特定产品在特定环境下的使用,没有普适性。
Powered by Discuz! X3.2 |
