标题: SQL Server和Oracel中的锁和死锁 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 13:55
  锁是数据库处理并发事务的一种基本机制,而死锁现象是数据库应用中经常要遇到的现象,本文就SQL SERVE和ORACLE常出现的锁和死锁的检测和解决方法进行了全面比较。
  1、锁的作用
  ORACLE :
  锁是一种机制,当某个数据库对象正被其他进程或用户修改时,这种机制可以保护它不被修改。
  为了防止对象被两个不同的用户同时修改,数据库系统创建了锁这种复杂的数据结构,来实现锁定机制,这种机制使用在oracle中称为排队的队列结构,以串行的方式执行锁。
锁的作用如下:
  1) 他们坚持一致性和完整性,在事务处理期间,数据和对象保证它们的一致性和完整性。
  2) 但对象不是立即可用时,它们提供一种队列结构,这种结构允许所有会话都加入到等候对象的队列中,
  3) 自动处理锁机制
  4) 锁的持续时间等于被提交事务的长度或处理时间。
  SQL SERVER :
  锁的作用是提供事务的隔离性,保证各个事务不会互相干扰,一个事务不会读取或修改另一个事务正在使用的数据,此外,锁提供的隔离性还保证事务的一致性。
  2 、锁的模式
  ORACLE中的锁模式和描述如下:
  2.1 锁模式描述和缩写词
  缩写词 模式 说明
            缩写词
            模式
            说明
            RS(ss)
            ROW SHARE
            为了更新,每个事务在表中锁定了行,但允许其他事务锁定表中的其他行。
            RX
            ROW EXCLUSIVE
            为了更新,每个事务在表中锁定了行,但不允许其他事务锁定表中的其他行。
            S
            SHARE
            某个事务以一个模式锁定了表,这个模式允许其他事务以SHARE模式锁定这个表,但不允许在这个表中进行任何更新
            SRX(ssx)
            SHARE ROW EXCLUSIVE
            在SHARE MODE中,不允许其他事务锁定这个表,且不允许DML语句。
            TM
            N/A
            表级别的锁
            TX
            N/A
            行级别的锁
            UUL
            N/A
            用户定义的锁
            XX
            EXCLUSIVE
            这个表被锁定了,并且不允许其他会话锁定这个表,或者把DML语句提交到这个表
  2.2 锁模式和DML语句
  SQL SERVER 中的锁模式和描述如下:
            缩写词
            模式
            说明
            S
            SHARE共享锁
            取得资源共享锁。SQL SERVER用共享锁执行所以读取操作,共享锁阻止取得独占锁,任何事务要修改共享锁所在页或行的数据时,受到阻止,直到释放所以共享锁为止。
            U
            UPDATE更新锁
            取得资源更新锁。更新锁锁定用户进程要修改的页。SQL SERVER找到正确位置和准备插入记录时,将更新锁升级为独占锁。
            X
            EXCLUSIVE独占锁
            独占锁在准备修改数据时向事务提供。资源的独占锁保证其他事务不会干扰持有独占锁的事务锁定的数据。在事务结束时释放独占锁,独占锁与其他任何类型的锁都不兼容。
            如果对资源持有独占锁, 任何其他进程对同一资源的读取或修改请求都要等到独占锁释放,同理,如果当前另一进程持有资源的读取锁定,这独占锁请求要等到资源可用为止。
            IS
            共享意向锁
            表示进程当前持有或想持有低层资源(页或行)的共享锁。
            IU
            更新意向锁
            表示进程当前持有或想持有低层资源(页或行)的更新锁。
            IX
            独占意向锁
            表示进程当前持有或想持有低层资源(页或行)的独占锁。
            BU
            批量锁
            批量复杂使用的批量更新锁。
            Range
            键范围锁
            SQL SERVER中的键范围锁隔离事务之间对数据的修改,使事务每次返回相同的结果集。即防止“幻影读“。
( 未完待续)
