标题: TD-LTE促进传输网络IP化 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 14:06
标题: TD-LTE促进传输网络IP化
  2008北京奥运会即将到来,TD-SCDMA网络已经在10个奥运和旅游城市建设完毕并投入试运行,TD-SCDMA产业化为TD-LTE标准的形成奠定了重要基础。
  2008年2月13日,在政府的大力支持下,中国移动主导召开LTE产业峰会,宣布将携手沃达丰、Verizon联合开展TDDLTE测试。LTE是3GPP的R8版本,是TD-SCD-MA向IMT-Advanced(4G)演进的方向和工作基础。它基于OFDM和MIMO的空口技术,支持1.4MHz~20MHz灵活的带宽分配,代表了移动通信技术的发展趋势,采用扁平化全IP网络架构,大大降低用户面和控制面的延迟,减少系统中的协议转换;大大降低了网络复杂性,减少网络安装和管理成本。
  TD-SCDMA网络相比2G网络,话音业务和数据业务的成本得到大幅度下降,而TDDLTE将能够实现比目前网络更低的成本,为TD-SCDMA产业开辟更广阔的发展空间。
LTE对传输网提出更多需求
  LTE系统架构是在3GPP原有系统架构上进行演进的,并且对WCDMA和TD-SCDMA系统的NodeB、RNC、CN进行功能整合,系统设备简化为eNodeB和EPC两种网元,其中NodeB和RNC合并为eNodeB。
  LTE系统由核心网(EPC)、基站(eNodeB)和用户设备(UE)3部分组成。其中eNodeB负责无线接入网部分,称为E-UTRAN;EPC(Envolved Packet Core)是核心网部分,EPC信令处理部分称MME,数据处理部分称为SAEGa-teway。
  eNodeB与EPC通过S1接口连接,eNodeB间通过X2接口连接,UE与eNodeB通过Uu接口连接。和TD-SCDMA相比,X2接口类似于Iur接口,S1接口类似于Iu接口,但有较大简化。由于英电和RNC融合为网元eNodeB,LTE比WCDMA和TD-SCDMA少了Iub接口。
  LTE网元的变化对传输网提出了更高的要求,运营商需要尽可能早地部署低成本高效率的IP传输网络,并且新建设的网络也要服务现有的通信系统。从现有TD-SCDMA网络向TDDLTE演进的时候,应尽可能地全面考虑现网的升级情况及可能演进路线。这样运营商可以在新建传输网络时,可更早实现传输网络IP化。对于当前各种通信网络的扩建,RAN设备要能够支持各种传输组网方式,包括IP接入,也要求现有设备做到充分利旧、升级简单,充分保护运营商的原有投资,更好地适应未来移动网和互联网逐步融合的大趋势,满足可持续运营的需求。
不同情况组网方案不同
  根据中国运营商的现状,考虑网络的演进趋势,IP化可以采取因地制宜、循序渐进的路线:在现阶段非常完善的中国运营商SDH(基于MSTP)网络上,考虑到充分保护运营商投资,可以采用IPoverE1或者FE接入MSTPRPR的承载方式;在全IP传输网络(基于下一代分组传送的CE/PTN)完全建设好以后,可以采用直接接入CE/PTN的组网方式。
  1.基于现有SDH的情况下
  (1)采用IP over E1接入SDH,这种组网方式在现阶段可以很好地保护运营商现有投资,在一定程度上有利于网络向未来全IP化的演进。采用IP over E1替代ATM over E1能在一定程度上提高传输效率。但是因为传输网底层承载基于SDH,承载网络本身无法提供带宽收敛和统计复用功能,所以IP over E1相对于ATM over E1技术对传输效率并没有革命性的提升。实际组网时,可以基于现有的SDH网络,采用IP over E1替代ATM over E1接入SDH网络,能在一定程度上提高各种业务的传输效率。在接口上,RAN侧的NodeB需支持E1接口,RNC需支持E1、CSTM-1接口。
  (2)采用FE接入MSTP RPR组网。在全IP化网络建成之前、现网MSTP具备内嵌RPR的情况下,可以采用FE接入MSTP RPR的方式。这种组网方式可充分利用现网设备资源,降低网络建设成本,满足移动业务发展需求。
  根据不同业务的突发性特点,利用RPR的公平机制,既可以使部分节点在网络带宽富余时占用网络带宽发送超配置带宽的业务,同时在网络忙时又可以保证每个节点都能够接入数据业务到网络上,实现网络带宽的弹性经济利用。组网方面,在MSTP现网上增加RPR接口板、提供FE/GE类接口,并在RPR环内实现多个NodeB业务的统计复用和带宽收敛。根据话务量的不同,可以考虑在接入层采用RPR或者EOS方式实现NodeB的IP化接入。接口方面,RAN侧的NodeB需支持E1接口,RNC需支持E1、CSTM-1接口。
  2.直接接入CE/PTN
  中国部分运营商计划于2009年开始建设CE/PTN。全IP化网络建设起来以后,可以直接用FE接入,实现完全分组传送。下一代CE/PTN基于分组内核,具有较高的QoS和安全机制,适合无线全业务的传送要求。随着CE/PTN的建设,如果所有的站点都具备了CE/PTN设备,那么所有的NodeB设备可以全部采用FE方式直接接入CE/PTN网络。在接口方面,LTE接口类型大大简化。RAN侧的NodeB只需支持FE接口,RNC只需支持GE接口。
热点覆盖逐步引入
  TD-SCDMA产业链最早于2007年推出了第一套全IP的RAN设备:RNC和NodeB均支持FE/GE、POS、E1、STM-1、信道化STM-1等接口,能够满足各种组网方式的需求,且升级方案简单,原有设备配置都可以基本保持不变。今后网络演进到TDD LTE后,TDD LTE和TD-SCDMA可共享同一个IP传输网络。
  TDD LTE虽然改变了现有网络的架构,并且引入OFDM和MIMO后使网络丧失了大部分的后向演进能力,但TDD LTE也会保护现有网络的投资,从频点、协议(时隙结构)到产品商用,都追求技术先进性及投资及低成本方案。运营TD-SCDMA的运营商可在全面部署TD-SCDMA网络后,在LTE商用前培养用户习惯并通过宽带数据业务的盈利为LTE甚至4G做准备。而TDD LTE由于可以和TD-SCDMA同频组网,TDD LTE也可以热点覆盖的方式逐步引入。
  对于传输网,TD-SCDMA运营商可要求现有的TD-SCDMA设备实现IP接入方式,并兼容对SDH、MSTP的接入,运营商也就可以更早部署连接TD-SCDMA和LTE之间的IP传输网络。
