标题: TD-SCDMA的业务网部署 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 14:08
标题: TD-SCDMA的业务网部署
  由于TD-SCDMA网络能够使3G业务呈现差异化,包括业务种类的差异化、业务服务的差异化、业务体验的差异化以及业务质量的差异化,因此需要对TD-SCDMA业务网的部署给予足够的重视。
  TD-SCDMA能够高效地支持通用的业务类型,具备支持3GPP规定的各类业务(如SMS、MMS、WAP业务、定位业务、流媒体业务、下载业务等)的能力,同时具备有效支持各类语音增值业务(如预付费业务、VPN业务、综合PPS业务、综合VPN业务、彩铃业务等)的能力,因此需要同时考虑数据业务和智能网的组网。
数据业务的组网
  部署原则
  在部署TD-SCDMA数据业务网络时,需要利用开放的体系架构和统一的管理平台,要求业务网络具有开放性和可拓展性,同时支持业务的快速开发和提供,以营造移动通信产业在业务方面的良性发展。数据业务网络的组成应该包括业务子系统单元和综合数据业务管理平台两大部分。业务子系统单元由业务接入网关、业务引擎和网络接入网关组成。业务接入网关完成CP/SP的业务接入功能,即提供对CP/SP应用的接入、鉴权控制和业务引擎接口的适配功能;业务引擎体现不同的业务能力,是进行业务处理的核心实体;网络接入网关完成业务网络与承载网络的协议转换。数据业务管理平台可采取以下部署原则:建立统一的数据业务管理平台,考虑数据业务管理平台的组网、业务引擎的部署方式;每类业务引擎归属于一个数据业务管理平台,某个数据业务管理平台下的同类业务引擎可以有多个。各种业务引擎的部署情况取决于业务引擎的处理能力和该地区的用户和业务需求。例如:短信业务可以按省设置,各省的短信中心就近接入所属的数据业务管理平台;彩信业务、下载业务、流媒体业务可以分大区进行部署,接入所属的数据业务管理平台;定位业务可以集中设置,接入数据业务管理平台。
  数据业务管理平台与省级业务操作平台的组网
  数据业务管理平台可以按照地域集中的原则设置在几个中心城市,负责该业务区域内所有业务子系统相关的用户和业务的管理。数据业务管理平台(DSMP)之间通过VPN网状互联,并互为备份。省级业务操作平台(PSOP)实际上是各省的业务管理操作界面,可以设置在每个省的省会,各省的业务信息可以设置不同的权限进行保护,与所属的数据业务管理平台之间通过专线相连。
  (1)业务引擎分省部署方式
  业务量较大的业务子系统单元可以按省进行部署,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省级业务操作平台负责对该类业务在本省的用户和业务进行管理。
  (2)业务引擎分大区部署方式
  业务量中等的业务子系统单元可以按照大区进行部署,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省级业务操作平台负责对该类业务在本省的用户和业务进行管理。
  (3)业务引擎集中部署方式
  对于业务量较小的业务子系统单元可在全国集中部署一套系统,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省级业务操作平台负责对该类业务在本省的用户和业务进行管理。
智能网的组网
  从目前智能网的发展情况来看,它已经不再是一个附属的网络,而是整个业务网络中一个有机的组成部分,智能网不仅在于现在能向用户提供诸多的增值业务,同时也着眼于未来能更方便、快速、经济地向用户提供新的业务。智能网通过把交换与业务相分离,建立集中的业务控制点和数据库,进而建立集中的业务管理系统和业务生成环境。
  TD-SCDMA网络与2G网络的最大区别就是对高速移动数据业务的支持,因此TD-SCDMA智能网业务的发展与移动数据业务息息相关。基于对全网智能网业务的用户预测,建议采用如下原则建设TD-SCDMA智能网:建议采用3GPP的R4中规定的智能网协议CAMEL3作为协议接口;建网方式采用目标网;初期主要考虑全国性业务,分大区建设。
  后期,随着地区性业务的增多,可建立各省智能网,此时要注意两点:一是在部署移动智能业务的同时考虑综合智能业务的实现;二是考虑与数据业务管理平台的计费接口。
  3G业务平台是3G组网的一个重要组成部分,数据业务的异军突起以及新兴业务的发展将给无线通信发展带来前所未有的机遇。对于TD-SCDMA来说,由于其不同于其他两种3G制式(如cdma2000、WCDMA),因此如何结合自身的TDD制式,最大程度地发挥开展非对称业务的优势,是一个非常值得关注的话题。
