进入3G时代 关注TD-SCDMA发展
2014-10-13 14:10
进入3G时代 关注TD-SCDMA发展
3G是英文3rdGeneration的缩写,指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机1G和第二代GSM、TDMA等数字手机2G,第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps兆字节/每秒、384kbps千字节/每秒以及144kbps的传输速度。日本移动通讯巨人NTTDOCOMO已于2001年10月1日开通全球第一个基于W—CDMA标准的3G服务网。目前,亚洲成为3G发展最快的地区,欧洲紧随其后,美国由于不太热心而在技术准备上远远落后。
第三代通信网络的主要目标定位于实时视频、高速多媒体和移动Internet访问业务。利用先进的空中接口技术、核心包分组技术,再加上对频谱的高效利用,是可以实现上述业务的。虽然高速数据传输能力是第三代无线网络的关键特征之一,但其真正优势是扩大高质量话音业务容量。当前第二代网络所能支持的高质量话音业务容量的拓展速度已不能满足客户对其需求的增长。高数据容量可使移动用户与Internet更加贴近。除了增加一定的技术复杂性外,基于ATM或IP技术的网络通信将会极大降低话音、数据业务的成本。
目前的3G制式标准有哪些
目前,国际上3G手机有3种制式标准:欧洲的WCDMA标准、美国的CDMA2000标准和由我国科学家提出的TD-SCDMA标准。
W-CDMA:即WidebandCDMA,意为宽频分码多重存取,采用FDD制式,是由GSM网发展出来的3G技术规范,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,包括欧美的爱立信、诺基亚、朗讯、北电以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较方便地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度会比较高。因此,W-CDMA具有先天的市场优势。目前W-CDMA手机已有多种产品面世,但国内还没有完善的3G网络可以应用。
CDMA2000:采用FDD制式,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、朗讯和韩国三星都已参与,韩国现在成为该标准的主导者。这套标准是从窄频CDMA20001X数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA20001X结构直接升级到CDMA20003X3G,建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,中国联通正是也应用了该模式过渡的,CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不过CDMA2000的研发技求却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机也已率先面世。
TD-SCDMA:全称TimeDivision-SynchronousCDMA,采用TDD制式,该标准是由我国大唐电信公司提出的3G标准。该标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中。由于中国国内庞大的市场,该标准受到各大主要电信设备厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准,对于中国通信事业实为一大机遇。
TD-SCDMA的发展过程:
1998年初,在当时的邮电部科技司的直接领导下,由电信科学技术研究院组织队伍在SCDMA技术的基础上,研究和起草符合IMT-2000要求的我国的TD-SCDMA建议草案。该标准草案以智能天线、同步码分多址、接力切换、时分双工为主要特点,于ITU征集IMT-2000第三代移动通信无线传输技术候选方案的截止日1998年6月30日提交到ITU,从而成为IMT-2000的15个候选方案之一。ITU综合了各评估组的评估结果,在1999年11月赫尔辛基ITU-RTG8/1第18次会议上和2000年5月在伊斯坦布尔的ITU-R全会上,TD-SCDMA被正式接纳为CDMATDD制式的方案之一。
CWTS中国无线通信标准研究组作为代表中国的区域性标准化组织,从1999年5月加入3GPP以后,经过4个月的充分准备,并与3GPPPCG项目协调组、TSG技术规范组进行了大量协调工作后,在同年9月向3GPP建议将TD-SCDMA纳入3GPP标准规范的工作内容。1999年12月在法国尼斯的3GPP会议上,我国的提案被3GPPTSGRAN无线接入网全会所接受,正式确定将TD-SCDMA纳入到Release2000后拆分为R4和R5的工作计划中,并将TD-SCDMA简称为LCRTDD低码片速率TDD方案。
经过一年多的时间,经历了几十次工作组会议几百篇提交文稿的讨论,在2001年3月棕榈泉的RAN全会上,随着包含TD-SCDMA标准在内的3GPPR4版本规范的正式发布,TD-SCDMA在3GPP中的融合工作达到了第一个目标。
至此,TD-SCDMA不论在形式上还是在实质上,都已在国际上被广大运营商、设备制造商所认可和接受,形成了真正的国际标准。
TD-SCDMA的覆盖:
在覆盖解决方案上,宏蜂窝覆盖整个区域,微蜂窝完成对话务密集的街区的覆盖。在郊区和农村,主要采用全向站实现宏蜂窝组网,进行区域的覆盖。在写字楼、宾馆、酒店、购物中心、机场等话务密集的地区,为达到有效话务吸收和“无死角”覆盖目的,可以使用分布式天线系统DAS进行专门的室内覆盖。TD-SCDMA在使用室内覆盖系统DAS时,不需要使用智能天线系统,完全可以使用常规的室内天线对室内进行覆盖。
在覆盖能力方面,从协议帧结构角度出发,TD-SCDMA在干扰程度可以接受的情况下,可支持最大41.25km的小区覆盖半径,在阻塞TSI并将其用于SYNC-UL接入的情况下,可支持最大112.5km的小区覆盖半径。在实际外场测试中,心R话音业务,城区覆盖能够达到约1.8km的小区半径;PS64/128/384业务,城区覆盖能够达到约1.7km的小区半径。
独立组网的前提条件:
对TD-SCDMA,单载波带宽为1.6MHz,核心频段55MHz,有33个核心频点。补充频段100MHz,有62个补充频点,所以说TD-SCDMA有着丰富的频率资源。话音业务需耍6个频点10MHz带宽,数据需要12个频点20MHz带宽,盲区覆盖需要1个频点,室内覆盖需要1个频点,保护间隔需要1个频点,这样共需要21个频点,考虑到话音业务带宽的富裕性,30MHz带宽18个频点能够满足一个独立TD-SCDMA网络的需要,也就是说30MHz频宽是TD-SCDMA独立组网的前提条件。
与其它3G系统一样,TD-SCDMA能提供包括话音业务和数据业务在内的全业务解决方案:
1话音业务支恃AMR4.75Kbps-12.2Kbps所有标准
AMR
速率;
2CS业务支持28.8Kbps、32Kbps、64Kbps等典型业务速率;
3PS业务支持32Kbps、64Kbps、128Kbps、144Kbps、384Kbps等典型速率业务,TD-SCDMA后续将提供满足TDDHSDPA等更高速率的业务的需求。
中国3G标准在国内所获得的频宽比ITU的指配多了105MHz,这表明了中国政府相关决策者对民族
IT
产业的政策性取向和支持。另外,经过了外场测试,信息产业部于2006年春节前将TD-SCDMA列为国内通信行业标准,这又从另一个侧面佐证了中国对TD-SCDMA的大力支持。
中国TD与其他主流3G制式对比:
三大主流3G技术对比
TD-SCDMA优点:
1.频谱利用率高 TD一个载频 1.6M W一个载频 10M
2.对功控要求低 TD 0~200MZ W 1500MZ
3.采用了智能天线和联合测试 引入了所谓的空中分级,但效果如何,还待验证
4.避免了呼吸效应 TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划
TD-SCDMA缺点:
1.同步要求高 TD需要
GPS
同步,同步的准确程度影响整个系统是否正常工作
2.码资源受限 TD 只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量
3.干扰问题 上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰
4.移动速度慢 TD 120KM/H W 500KM/H
最后总结:
在政府和运营商的全力支持下,TD-SCDMA产业联盟和产业链已基本建立起来,产品的开发也得到进一步的推动,越来越多的设备制造商纷纷投入到TD-SCDMA产品的开发阵营中来。随着设备开发、现场试验的大规模开展,TD-SCDMA标准也必将得到进一步的验证和加强。
