免跳线CPU在BIOS中的设置
2014-10-13 14:20
免跳线CPU在BIOS中的设置
目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
(1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug &Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
(2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
(3) ExternalClock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
(4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
(5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。 注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
(6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
(7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
(8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
(9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
