标题: ADSL共享上网提速 从精心设置开始 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 14:38
许多ADSL共享拨号上网用户常常有这样的困惑,那就是带宽大小明明相同,可是为什么上网速度却相差很多呢?事实上,要想榨干ADSL共享上网宽带的性能,让共享上网速度狂飙如飞,我们还需要对共享上网参数进行精心设置。在对ADSL共享上网参数进行设置之前,我们应该确保ADSL宽带上网线路可以正常工作。现在,本文就向各位推荐几则设置ADSL共享上网参数的技巧,希望这些内容能帮助各位高效上网冲浪!
1、设置模式,让网卡处于最佳工作状态
无论采用双绞线连接网卡设备,还是通过ADSL虚拟拨号,我们都应该为网卡设备设置合适的传输工作模式,确保网卡设备的工作状态能够处于最理想状态。目前,许多工作站设备使用的网卡设备都是RTL8139系列的品牌网卡,不过该设备缺省使用的网卡工作模式为10/100Mbps自适应,不过这个缺省的工作模式并不一定就是最理想的网络传输模式。对于那些采用ADSL虚拟拨号方式上网的朋友来说,工作站的网卡设备一般与ADSL Modem设备直接连接,要想让ADSL共享上网速度狂飙如飞,就需要让网卡设备与ADSL Modem设备工作在相同的网络传输模式之下。要是ADSL Modem设备工作在100Mbps传输模式之下,我们就应该将工作站网卡设备的工作模式也设置为100Mbps传输模式,下面就是具体的设置步骤:
首先以系统管理员身份进入本地工作站系统,依次单击系统桌面中的“开始”/“设置”/“网络连接”命令,在弹出的本地工作站网络连接列表窗口中,用鼠标右键单击本地连接图标,从弹出的快捷菜单中单击“属性”选项,打开本地连接属性设置窗口;
其次单击该设置界面中的“常规”选项卡,并在对应选项设置页面中先选中本地工作站中当前与ADSL设备保持连接的目标网卡选项,然后单击该目标网卡设备旁边的“配置”按钮,进入到目标网卡设备的属性界面,单击该界面中的“高级”选项卡,在该选项界面的“属性”列表框处,将“Link Speed/Duplex Mode”项目选中,同时单击对应该项目旁边的“值”下拉列表按钮,从弹出的下拉列表框中选中“100Mbps/Full Duplex”选项,再单击一下“确定”按钮,如此一来网卡设备的传输模式就被修改成100Mbps传输模式了。
需要提醒各位注意的是,将目标网卡设备的传输模式全部调整为全双工模式时,网络连接性能常常能够达到最理想状态,不过事实上工作站中的网卡传输模式有时会被一些普通上网用户不小心调整成半双工模式,或者被一些应用软件自动调整成半双工模式,那样的话网络连接性能肯定就会受到明显影响。所以,我们有必要对本地工作站中的网卡传输模式进行即时监视,以便及时发现目标网卡设备的传输模式设置是否适当,是否全部处于全双工传输模式;为了达到这一目的,我们可以借助一款名为“Multi-router Traffic Grapher”的专业控制程序,来自动监视目标网卡设备的传输模式,一旦发现网卡传输模式不恰当时,我们就能即时对它进行调整了。
