| 图 1 传统复制方法:对每个测试和开发环境完全复制主卷 |
| 图 2 使用 FlexClone 可随时即时地克隆主环境,只有变更数据才会占用额外存储 |
| 图 3 FlexClone 典型测试环境 根据要求,可使用 FlexClone 即时克隆主环境的 Snapshot 副本。 创建的克隆卷仅增量式地占用更改原始映像所需的空间。 |
Bikash R. Choudhury NetApp 的 NFS 产品 合作伙伴工程师 | Bikash 于七年前在 NetApp 开始担任技术支持工程师,之后为 NetApp 的最大客户之一担任全球技术顾问 (TGA)。作为全球技术顾问,他致力于建立稳固的客户关系并提供技术解决方案。Bikash 目前担任 NFS 产品合作伙伴工程师,主要职责是进行功能测试和认证、撰文论述最佳实践以及向客户提供体系结构和配置方面的建议。 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
