轻松解决SQL Server常见的七个经典问题
2014-10-13 14:55
1.安装过SQL Server Enterprise试用版的计算机,可以升级到什么版本的零售SQL Server?
标准版,企业版,开发版。
2.ON CASCADE 我能否在Windows NT 4.0, Terminal Server版的机器上安装SQL Server 2000?
不可以。SQL Server 2000在Windows NT 4.0 Terminal Server上不被支持. 但是在Windows 2000 Terminal Server的机器上是可以安装的。
3.用DB-Library API开发的应用程序SQL Server 2000是否支持?
是的,但DB-Library 不支持SQL Server 2000拥有的新特性,比如,一个DB-Library 应用程序只能连接到SQL Server 2000的缺省实例,而不能连接到任何命名实例。而且DB-Library 不支持所有在SQL Server 7.0及以后版本所提供的新功能。
4.当我从一个运行OLAP server的Windows NT上注册一个运行在Windows 2000上的OLAP server,出现以下错误:如何解决这个问题?
Errors occurred while connecting to server2000.
Cannot connect to the registry on the server computer (server2000).
Do you still want to register this server?
复制代码
解决这个问题,必须启动Windows 2000的远程注册表服务:
1. 在开始菜单上,用鼠标点击"程序",然后"管理工具",单击"服务"(services)。
2. 右击远程注册表服务(Remote Registry Service),从弹出菜单中单击开始(start)。
5.SQL Server 2000 运行实例的端口号是否必须在安装时指定?
不是。在安装时,有选项容许指定端口号,或由server来自动选择端口号。
6.ON CASCADE DELETE 选项可以在用户界面方式下设定吗?
是的。当在Diagram用户界面下创建表时, 单击Table and Index Properties。在对话框的Relationships 表单里, 存在以下与cascading referential integrity有关的选项:
Cascade Update Related Fields
Cascade Delete Related Records
复制代码
通过边上的复选框,可以指定相应的要求。
7.我是否必须使用 multi-protocol 网库来实现数据传输的加密?
Microsoft SQL Server 2000 可以使用 Secure Sockets Layer (SSL) 来加密客户程序同 SQL Server 运行实例之间的数据通信。SSL 加密是由 Super Socket 网库( Dbnetlib.dll 和 Ssnetlib.dll )来实现的,可以应用于所有被SQL Server 2000支持的网络协议之上。
