标题: 解析北京电信FTTH网络建设 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 14:55
标题: 解析北京电信FTTH网络建设
从FTTH提出到现在的十年中,各种技术、原料成本不断降低,互联网需求日益增加,人们对速度、质量的要求越来越高,各产业经济信息化和家庭信息化要求主流运营商提供低成本、高效率、易于规模部署和高QoS的接入产品。作为国内最大的固网运营商,中国电信始终走在技术的最前端,开始大规模部署低成本、低故障率的FTTH网络。
中国电信的FTTH/EPON需求
经过了为期一年的EPON试点工程,中国电信除验证EPON技术应用于实际工程的可行性外,对其自身EPON企业标准的制订及不同厂家间EPON产品的互通性也进行了多次试验,并且在2007年完成了第一次招标,在20多个省市完成了部署工作。
中国电信建设EPON网络需要面对以下问题:
•作为国内最大的固网运营商,拥有70%的网络资源和70%的客户资源,再加上中国幅员辽阔市场密集程度高,直接导致了中国电信的网络规模大。
•作为中国资格最老的通信运营商,中国电信的在网设备经历了几代技术的沉积,网络结构复杂,设备多样,要求兼容性能良好。
所以,中国电信在EPON设备的采购过程中,需要设备具有如下功能:
•和现有传输设备有效兼容。EPON目前只作为接入网部分,所以最主要的一点还是和现有设备的有效兼容;
•要求支持网络的互通性,对于所有入围的厂家设备,不仅要求设备符合国际标准IEEE802.3,体现在底层的互通性上,而且要求在管理层面和控制层面的互通,并且要求所有入围厂家设备的底层芯片都符合中国电信制定的标准;
•对于光网络的终端设备要求多样化。中国电信在EPON的部署上非常谨慎,并没有要求自己一口气将网络吃成一个“胖”网络,而是一步步演进,所以在ONU的采购中包括了三种形态的ONU:适合单个家庭使用的,适合多用户使用的(多个FE接口)和支持多用户使用的(FE、POTS和E1接口);
•网络管理至关重要。由于中国电信的网络规模大,用户多,有效网络管理也是非常重要的一个环节,所以技术要求中也体现了统一管理的重要性,要求OLT要控制ONU、监控光缆、监控设备和实现业务层面的管理。
中国电信部署的EPON网络在建设上比传统的网络优势主要体现在以下几点:
•适应环境强。传统的SDH传输设备对环境要求比较严格,包括电源、温度、湿度、占地等,但是ODN占地面积小,而且作为无源设备可以放置在楼内的任何位置,包括楼梯间、配电间、室外壁挂等等。
•全业务接入。目前ONU可以提供2M、FE、电话等多种业务的直接接入。
•节约资源。传统的SDH传输设备需要4芯光纤才能够正常提供业务,但是EPON只需要1芯光纤就能够为32户或者64户提供业务,有效地节约了运营商的建设成本。
北京电信FTTx业务
对于别墅——通过ONU上的FE口分别下挂IAD(提供语音)和二层交换机(提供数据业务);
•光纤到楼层:将ONU放置在楼层的竖井中,通过五类线和电话线到用户家中提供语音和互联网的服务;
•能够提供除了语音和互联网之外的其他所有增值服务;
FTTH的目标网络结构
“好马配好鞍”再好的网络也需要好的经营,不然也很难做到真正的为用户服务。中国电信始终秉承“用户至上,用心服务”的服务理念,把用户的需求放在最重要的位置。针对不同的用户群体——写字楼和住宅,量身定做了不同的产品,以更好的满足用户的需求。
目前北京电信的FTTx用户分为写字楼和高档小区两种。
目前北京电信FTTx接入的写字楼基本为中档写字楼,如通泰大厦、甘家口大厦、京泰大厦等等,这些楼内发展的用户有企业和银行,也充分证明了EPON技术的可靠性。为写字楼量身定做的业务如下,用户可以根据自己的需求选择其中的一种或者几种的组合:
•语音业务:可以提供从几门到几百、上千门的量级,根据用户门数的不同,可以选择在ONU下挂IAD或者UA5000等设备。
•独享型专线接入互联网:独享型专线,从2Mbit/s-100Mbit/s不等带宽可以由用户自己选择。
•共享型专线接入互联网:多个用户共享一个出口带宽,费用远远低于独享型专线,对于中小型企业是经济、实用的业务。小熊在线www.beareyes.com.cn
•无论是共享型还是独享型的专线接入互联网都支持在ONU下挂数据交换机、路由器或者防火墙等;
•本地长途数字电路:支持2Mbit/s、4Mbit/s、6Mbit/s、8Mbit/s和10Mbit/s的数字电路,通过TDM仿真技术可以达到和传输设备同样的效果;目前已经在银行和证券公司开通了本地2Mbit/s数字电路,运行情况良好。
•其他增值业务:目前北京电信对普通用户提供的增值业务,都能够在EPON接入的楼宇使用,如“长市话详单”、“商务彩玲”、“号码百事通”、“新视通”、“会易通”、“防DDOS攻击”和“宽带自助网管”等。
北京电信目前FTTx的小区基本上都为高档小区,在为用户提供服务的同时也增加了小区的卖点,目前比较成功的有苹果社区等,由于普通客户和商业客户的需求有很大的区别,一般家庭的普通客户都是电话和互联网的需求,北京电信为普通客户的量身定做主要体现在接入方式和接入手段上:
•光纤到户:
对于小户型——通过ONU上的POTS口和FE口提供电话和语音服务;
网络结构是FTTH最终要实现的一个目标,实现PSTN网、Internet网和CATV网的“三网融合”,目前在中国电信实际建设的网络中除了CATV这一部分,都已经实现了良好的部署。从局端到用户处的网络结构构成方式如下:
首先,OLT设备放在运营商的核心机房,能够覆盖周围20km的范围内,并且在运营商的主机房和Internet、PSTN网已经本地专线设备进行对接,北京电信目前的OLT主要建设在三环内的核心机房;
其次,通过单芯光纤连接分光器,有效的节约了光缆资源,在入楼处利用分光器实现1:32或者1:64对入楼的单芯光纤进行分光;
再次,经过分光器之后采用皮线光缆的形式在楼内走线到达用户处,在用户处安装全业务接入设备ONU,可以根据不同的用户配备不同的型号;
最后,实现光纤到户之后,针对家庭用户和公司用户的不同,可以在ONU下挂以太网交换机和IAD等数据和语音设备。
