标题: TD-SCDMA室内分布系统的设计 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-13 14:57
TD-SCDMA网络主要以数据业务为主,而大部分数据业务发生在室内,因此在建网初期应在热点地区引入室内分布系统,这是非常必要的。TD-SCDMA最大的特点在于采用了智能天线和联合检测技术。在室内没有智能天线,只能单纯依靠联合检测技术。在室内分布区域向室外覆盖区域移动时,不能采用接力切换而应采用硬切换。大量测试表明,在室内外异频组网的情况下,TD-SCDMA小区室内不采用智能天线也能获得良好的网络质量。以下从信号源、接入方式、分布系统和质量指标4个方面介绍TD-SCDMA室内分布系统的设计方法。
1、信号源的选择
信号源为室内分布系统提供容量和功率。在TD-SCDMA系统中,信号源有微基站、直放站、射频拉远型宏基站和BBU+RRU 4种,这4种信号源的比较见表1。
表1 4种信号源的比较
从表1可以看出,信号源的选择与其他通信系统基本一致,但有一点需要特别注意:TD-SCDMA系统要求上行同步,对直放站的同步能力提出了新的要求。
2、接入方式的选择
TD-SCDMA系统在室内不可能采用智能天线,但可以简化TD-SCDMA的系统结构,基站天线可从8个简化到1个,与其他通信系统相比,在结构上一致,可以直接耦合到分布系统入口,称为单通道方式。TD-SCDMA信号源具有小功率、多通道的特点,功率输出方式有别于其他系统。针对TD-SCDMA设备的特点,系统厂商提出了多通道耦合的室内分布系统设计方案,8个小功率输出通道分别覆盖不同的区域,形成多通道方式。
单通道方式与传统的室内分布结构一致,多通道方式有多个信号输入接口,增加了分布系统干路的复杂性。在下行链路中,单通道系统的下行信号在多个通道内同时发射,多路信号形成发射分集可以改善弱区信号质量。多通道系统根据特定通道上行接收的用户信号强度差异,判断用户的链路损耗,在单一通道内发射下行信号,与其他通道无关。在上行链路中,单通道系统的各支路信号在主路馈线上汇聚,载干比下降,导致终端功率攀升。多通道系统的各支路信号通过光纤或电缆独立汇聚到设备,降低了系统干扰和终端发射功率,延长了待机时间。单通道与多通道的比较见表2。
表2 单通道与多通道的比较
3、分布系统的设计
3.1 单独TD-SCDMA室内分布系统
TD-SCDMA单通道覆盖方式一般适用于以微基站和直放站为信号源的室内分布系统,单通道TD-SCDMA室内分布系统的设计方案如图1所示。
图1 单通道TD-SCDMA室内分布系统
多通道覆盖方式一般适用以宏基站和拉远基站为信号源的室内分布系统。多通道TD-SCDMA室内分布系统的设计方案如图2所示。
图2 多通道TD-SCDMA室内分布系统
3.2 TD-SCDMA+WLAN共用室内分布系统
在单独的TD-SCDMA室内分布系统基础上,增加了WLAN信号源、TD-SCDMA/WLAN合路器。TD-SCDMA+WLAN共用室内分布系统的设计方案如图3所示。
图3 TD-SCDMA+WLAN共用室内分布系统
3.3 TD-SCDMA+2G/3G共用室内分布系统
在单独的TD-SCDMA室内分布系统的基础上,融合了2G/3G信号源。2G系统可以是GSM或CDMA中的任意一个系统,3G系统可以是WCDMA或cdma 2000中的任意一个系统。TD-SCDMA+2G/3G共用室内分布系统的设计方案如图4所示。
图4 TD-SCDMA+2G/3G共用室内分布系统
3.4 TD-SCDMA+2G+3G+WLAN共用室内分布系统
在TD-SCDMA+2G+3G+WLAN 4网共用室内分布系统时,建议采用二级合路方式:第一级为2G+3G双频合路,第二级为TD-SCDMA+WLAN合路。TD-SCDMA+2G+3G+WLAN共用室内分布系统的设计方案如图5所示。
图5 TD-SCDMA+WLAN+WCDMA共用室内分布系统
说明:当进行室内分布系统设计时,图1、图2、图3、图4中虚线以右以及图5二级合路以右部分的无源分布系统在引入其他制式的系统信号源时无需改造。在进行TD-SCDMA链路预算时,要求TD-SCDMA信号预留2dB的增益余量。
4、质量指标
边缘信号电平是室内分布建设的一般要求,TD-SCDMA室内分布系统设计的业务质量指标要求见表3。
表3 TD-SCDMA室内分布系统建设的业务质量指标
除了规定室内边缘信号电平之外,室内覆盖系统不得过度覆盖室外,应距离建有室内分布系统的建筑物10 m处,室内信号比室外最强信号的电平低9 dB以上,或者室内信号泄漏至室外10 m处的导频信号强度不高于-95 dBm。
Powered by Discuz! X3.2 |
