标题: Oracle10g两个监听进程的故障 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:04
故障发生时数据库无法通过监听正常建立连接,检查时会发现系统上存在两个监听器进程,其中一个是另外一个的子进程。
示例:
  1. local1:/ #ps -ef | grep tnslsnr
  2. oracle 925826 1 0 Apr 06 - 234:50 /u01/app
  3. /oracle/product/102/bin/tnslsnr listener1 -inherit
  4. oracle 1081540 925826 0 21:39:39 - 0:00
  5. /u01/app/oracle/product/102/bin/tnslsnr listener1 -inherit
复制代码
很多人在RAC环境下也遇到了类似的问题。
这个问题被最终确认为一个BUG,BUG号为:4518443
Oracle称在较大压力下,监听进程可能出现间歇性停止服务,此时Oracle会spaw出另外一个监听进程,进而导致两个监听进程互相影响的故障。
在非RAC环境下,可以通过在listener.ora中设置参数来暂时回避这个BUG。
  1. SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_=OFF
复制代码
同时Oracle已经推出了相关Patch用来修正这个问题。
