标题: XP上不能安装MicrosoftSQLSERVER2000吗 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:12
在winXP sp2 系统下安装SQLSERVER2000企业版
SQL2000企业版本适用于WIN 2000系统,2003系统和XP一般装不了需要选用个人版,当然如果你在不清楚的前提下辛辛苦苦下载了企业版本却不能安装,是不是很失望呢?这里介绍一个XP下安装装SQL2000企业版本方法以供参考:
操作过程如下:
方法1:
一.在SQL服务器的安装盘中找到MSDE这个目录,并且点击setup.exe安装它,过程简单直接下一步就OK了。
二. 重启系统WINDOWSXP,这下就可以看到SQL服务的图标出现了。
三. 再拿出SQL服务器版的安装光盘,直接安装客户端工具(这个不要多说吧?最简单的方法就是直接点击光盘根目录下的autorun.exe)
根据提示安装,自检过程中知道系统不是SERVER版,会提示只安装客户端工具。(哈哈,服务端我已有了)
四. 打开企业管理器,试用SA用户连一下看看,是不是发现SA用户登陆失败?因为你还没有与信任SQL SERVER连接相关联。还好这个只要对系统注册表稍加修改就可以啦:
在运行中输入regedit打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMICROSOFTMSSQLSERVERMSSQLSERVER],这个项里面有一个键值LoginMode,默认下,值是1,现在将值改为2,重启电脑。
五. 再打开企业管理,再连接试试,是不是OK了!
方法2
打开注册表(regedit),找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSMQ ,修改那个"ab(默认)"的值为2```重启.然后就可以安装Microsoft SQL Server了. (注:ab"是图标,只有一个选项)
