事实上,微软在存储领域已经取得了相当不错的成绩,其中Windows Storage Server 2003(简称WSS2003)就是一个例子。WSS2003是基于 Windows Server 2003开发的专用NAS操作系统。既然都是Windows系列产品,因此它可以最方便地与用户原来Windows环境的基础设施集成。用户完全可以使用常见的网络环境和标准的管理软件,以及 Active Directory服务。
另外,WSS2003还包括了一些高级的可用性功能,比如时间点数据副本、复制以及服务器群集功能。由于WSS2003是预先配置好的,因此,在几分钟内就可以完成默认部署,而其基于 Web 的用户界面也使得管理变得更加容易。
使用VSS的应用程序大多是备份应用程序。当使用Windows 2000时,用户在备份过程中必须停止服务器上的操作,或者必须忍受联机备份带来的副作用,数据不一致,以及无法备份打开的文件。在Windows Server 2003中,联机备份可得到一致的数据,在备份期间打开的文件也不会成为问题。VSS解决问题的方法是,通过提供实体之间的通信来保证备份的高度真实和恢复过程的简便。
