SQL Server数据库同步问题
2014-10-13 15:18
SQL Server数据库同步问题
我们可以通过数据复制跨局域网,Internet在不同的数据库服务器上面维护多个数据的多个拷贝,同时以同步或异步的方式保证各个拷贝之间的数据一致性。
SQL Server提供完善的内置数据复制能力,它是SQL Server核心引擎非常重要的一部分。
SQL Server的复制分为三种方式:
快照复制:在某个时间点对于出版数据库中的数据照相,然后将其复制到定购服务器上。一般用于复制静态表。
事务复制:事务复制复制的内容是多条语句和存储过程,这样定购数据库只是读取数据库的数据修改方式,并且反映这种修改。一般用户更新频率较高的数据库。
合幷复制:允许定购者和出版者的双向修改,幷将修改反映到双方数据库上。如果数据有冲突,将会按照一定规则处理该冲突。
目前单位有用到一个web网站,数据库分别位于美国,荷兰和深圳。在网站基础架构上我们使用的是3DNS和BigIP实现智能域名解析和负载均衡。但由于三地具备各自的数据库(SQL Server),需要保证各个数据库的数据一致。我们就需要做数据复制。根据用户的要求我们做的是事务复制,在网站的前两个版本都很正常,但在上两周更新了web页面版本后,发现事务复制经常出现错误。重新做事务复制在间隔不长的时间后仍然出现。后检查错误日志发现提示:
The query processor could not produce a query plan from the optimizer because a query cannot update a text, ntext, or image column and a clustering key at the same
检查数据库表格经过排查,确定存在问题的一个表格(XXX_article)。和程序员确认后发现此表格属性变更为ntext类型,而且会同时更新此字段和此表的聚集索引欗位。
因此怀疑是由于在做事务复制时会同时修改这两处位置造成,查阅相关的数据未能找到明确的官方说明,但是有其他程序的人员在程序编码中发现类似问题,其解决方法是分成两次update这个两个欗位。具体的技术细节,未能得到明确的说明。在事务复制上我们无法干扰其过程,因此我们将不对xxx_article做事务复制.然后对于xxx_article做快照复制,这样可以避免此问题的产生。经过测试和应用,此问题已经得到解决.
