标题: 八种固定WiMAX接入方案比较 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-13 15:18
标题: 八种固定WiMAX接入方案比较
根据固定WiMAX终端的设备能力,客户端的典型接入方式有八类。对于各地存在的主要应用场景,可以灵活地选择这八种应用方式或组合形式来满足业务需求。 使用基于802.16-2004的室外固定终端作为建筑物的接入手段,成为固定网络的补充和延伸,可以快速布网、降低建网成本,其业务主要针对企业用户、商业用户、集中个人用户。同时家庭用户也可以安装基于802.16-2004室内固定终端。
目前,根据固定WiMAX终端的设备能力,客户端的典型接入方式有八类。对于各地存在的主要应用场景,可以灵活地选择上述应用方式或组合形式来满足业务需求。
对于系统的部署,最好以叠加的方式分阶段对基站和终端设备进行部署,对于具体终端设备的选择,应尽量减小室内型终端的应用比例,在投资允许的情况下,尽量减少HUB的应用。
A WiMAX客户端+IAD
接入方式A可以同时满足客户的VoIP语音和数据上网的需求,根据IAD(综合接入设备)的具体配置,可以实现4~24等多种规格的POTS接口以及1~2路10M/100M以太网接口。在应用时,需要注意的事项如下:
●适用于VoIP为主要业务需求、数据业务为可选或少量需求的场所;
●关于IAD配置:支持VLAN划分,并需要根据各地的网络资源规划、分配IP地址;
●要求语音业务和数据业务分别设置成不同的VLAN,保证各类业务的QoS。
应用场景:写字楼、政府大楼、开发区或工业园区、话吧、批发市场。
图1 WiMAX客户端+IAD方式
B WiMAX客户端+HUB
接入方式B可以满足客户单纯的数据上网需求,但是由于HUB属于物理层的设备,不支持VLAN划分和基于端口的业务优先级保障,出于客户体验效果和今后业务发展的考虑,在应用时,需要注意的事项如下:
●适用于小规模用户(10户以下)、不强调业务质量的纯上网业务或临时应用的上网业务;
●建议在基站侧进行IP地址的分配。
应用场景:写字楼、网吧、休闲场所。
图2 WiMAX客户端+HUB方式
C WiMAX客户端+IAD+HUB
接入方式C可以同时满足客户的VoIP语音和数据上网的需求,根据IAD的具体配置,可以实现4~24等多种规格的POTS接口以及多路(建议8~10路以内)无业务优先级区分的数据上网业务。在应用时,需要注意的事项如下:
●适用于VoIP为主要业务需求、数据业务需求较少或对业务质量不敏感的场所;
●关于IAD配置:支持VLAN划分,并需要根据各地的网络资源规划,分配IP地址;
应用场景:写字楼、乡镇政府大楼、网吧、话吧、休闲场所。
图3 WiMAX客户端+IAD+HUB方式
D WiMAX客户端+二层交换机+IAD
接入方式D可以同时满足客户的VoIP语音和数据上网的需求,根据IAD的具体配置,可以实现4~24等多种规格的POTS接口以及多路可保证业务优先级的数据上网业务。在应用时,需要注意的事项如下:
●对VoIP语音和数据业务都有保障机制,是推荐使用的解决方案之一;
●通过基于不同设备、不同VLAN进行业务划分,可以保证各类业务的QoS。
应用场景:新建住宅、已有住宅、写字楼、高级住宅区、电子城/专业市场、乡镇政府大楼、酒店、开发区或工业园区、网吧、休闲场所、批发市场。
图4 WiMAX客户端+二层交换机+IAD方式
EWiMAX客户端+二层交换机+多个IAD接入方式E可以同时满足较大规模客户的VoIP语音和数据上网的需求,该方式与接入方式D没有本质区别,一般采用接入方式D进行初期部署,随着用户渗透率的上升,采用接入方式E进行扩容以节省成本,提高固定WiMAX终端的利用率。
应用场景:新建住宅、已有住宅、写字楼、高级住宅区、电子城/专业市场、乡镇政府大楼、开发区或工业园区、网吧、话吧、休闲场所、批发市场、校园。
图5 WiMAX客户端+二层交换机+多个IAD方式
F WiMAX客户端+AG
接入方式F主要用于满足业务量相对集中的区域的VoIP语音需求,在应用时,需要注意的事项如下:
●一般AG(接入网关,AccessGateway)设备采用蓄电池进行持续供电,可以在一定程度上解决停电的问题,也是推荐使用的解决方案之一;
●通常将WiMAX客户端和AG都放置在小区的接入间或设备间内,WiMAX客户端与AG直接相连,通过AG 对用户进行最后的铜缆布放。
●出于综合成本考虑,接入方式F比较适用于上行并发业务量介于2M和5Mbps之间的服务区域。
应用场景:新建住宅、已有住宅、高级住宅区、电子城/专业市场、乡镇政府大楼、开发区或工业园区、话吧、批发市场、校园。
图6 WiMAX客户端+AG方式
G WiMAX客户端+Wi-FiAP+Wi-Fi终端(+IAD)
接入方式G主要用于满足客户的VoIP语音和数据上网的需求,在应用时,需要注意的事项如下:
●主要适用于用户室内布线不易实施的场景;
●由于接入侧存在“基站-WiMAX终端-Wi-FiAP-Wi-Fi终端”等多个传输环节,会带来IP包传输的时延,为保证用户的业务体验效果,建议业务应用以数据上网为主,减少VoIP业务的应用比例;
●目前存在将Wi-FiAP内置在WiMAX终端内的设备,在选择的时候,应综合考虑性价比进行取舍。
应用场景:校园、写字楼、高级住宅区、电子城/专业市场、开发区或工业园区、休闲场所、批发市场。
固定WiMAX的终端一般分为室外型和室内型两大类。
在了解室外型和室内型的基本差异的基础上,要根据实际业务部署的需求,准确把握室外型与室内型的应用时机。具体的建议是:
●在用户侧资源无法利用,或走线、电源等工程实施不易开展的情况下,可以采用室内型终端,否则,应该尽量考虑采用室外型终端。
●室内型终端在室内部署的时候,由于上行发射功率较小,并且天线一般位于室内(配套的天线一般有终端内置或外界便携式天线等两种),因此室内型终端覆盖能力相对较差,并且会对客户存在一定的辐射,建议尽量控制室内型终端的应用比例。
●考虑到投资回报的因素,在终端侧的应用模式上,应该尽量用一套室外型终端带多个用户的模式,以便缩短成本回收期,降低网络的初期部署费用;对于室内型终端,由于其只适用于单独的用户,终端侧的折算投入会比较大。
H WiMAX客户端+Wi-FiAP+Wi-Fi中继器+Wi-Fi终端
接入方式H主要用于满足客户的VoIP语音和数据上网的需求,在应用时,需要注意的事项如下:
●由于接入侧存在“基站-WiMAX终端-Wi-FiAP(支持Mesh功能)-Wi-Fi中继器(支持Mesh功能)-Wi-Fi终端”等繁多的传输环节,会带来IP包传输的时延,为保证用户的业务体验效果,建议业务应用以数据上网为主;
●使用Wi-Fi设备的注意事项:在一般的室内覆盖情况下,对于Wi-FiAP而言,单跳的距离约30米,超过该距离的覆盖,建议增加Wi-Fi中继器,在使用Wi-Fi中继器的时候,要注意:
每经过1个中继,吞吐量一般下降50%,时延增加2ms~3ms,因此,要跟据实际的建筑物结构作出良好的规划设计,将Wi-Fi覆盖控制在1个中继的程度内,同时要注意保证中继器的供电。由于Wi-Fi中继器采用Mesh技术,需要相关的Wi-FiAP支持Mesh功能,因此,会提高网络部署的成本。
应用场景:写字楼、电子城/专业市场、酒店、批发市场、校园。
Powered by Discuz! X3.2 |
