光纤拉远撬动TD新格局
2014-10-13 15:20
光纤拉远撬动TD新格局
以近50%的无线基站市场份额,成为中国移动首期
TD-SCDMA
招标中的最大赢家,中兴通讯在关键时刻的突然发力让人始料未及。而在业界看来,它提供的BBU+RRU解决方案对促成这一结果功不可没。中国移动对该方案的青睐,也让此前一直由厂商主导的TD-SCDMA产业真正感受到了市场导向的强势。以此为支点,TD-SCDMA产业群正在步入一个全新的竞争格局。
“基带光纤”受到青睐
所谓BBU+RRU,即是由基带单元(BBU)+射频远端单元(RRU)组成的分布式基站解决方案,它可以有效解决密集市区无法找到可利用的站址资源等问题。同时,在BBU与RRU之间采用光纤进行信号传输,也避免了室内基站部分和室外塔顶单元之间通过馈线连接所带来的工程上的不便。
(20.14 KB, 下载次数: 172)
下载附件
保存到相册
光纤拉远撬动TD新格局
2014-10-13 15:20 上传
在TD-SCDMA产业化的初期,射频拉远馈线基站解决方案较为普遍。由于智能天线的使用,使得利用传统馈线基站在满足TD-SCDMA快速建网方面存在一定的难度。据相关厂商人士表示,虽然现在有改进的集束电缆馈线基站推出,仍不能从根本上改变馈线基站所带来的问题。在对馈线的处理方面,防雷处理、接地处理、接头防水等依然会增加工程操作难度和施工复杂程度,也会对网络的可靠性产生一定影响。同时该人士向记者表示,每架设一个基站,光纤基站方案较之馈线基站将能够节省1/3至2/3的时间。中国移动青睐BBU+RRU解决方案,也正是考虑到了这一点。
2006年7月在青岛开通的首例TD-SCDMA光纤基站,也标志着该方案正式进入商用阶段。同年8月,上海张江外场也全部采用并开通了光纤基站。另外据了解,从2007年1月开始,中兴通讯已经在厦门外场陆续将此前布设的传统宏基站替换为光纤基站。
目前,相关厂商还在就一些技术细节以及工程维护等方面继续研发工作,其重点为设备的散热问题、功放效率、集成度以及可靠性和稳定性等等。总体而言,它“是TD-SCDMA系统产品的发展方向”也为业界所公认。
多种解决方案应该并用
在现阶段,针对光纤拉远方案业界最大的争议在于有的系统厂商认为,迄今为止该方案还没有经过大规模的网络试验,可能会对未来的商用网络的稳定运营产生影响。虽然WCDMA和CDMA2000也应用了这个解决方案,但是都已经过大规模的网络试验,后续又经历了多阶段的改进。
对此,信息产业部电信研究院副院长曹淑敏表示,虽然之前光纤拉远技术并没有经过大范围试验,但是这种技术对解决日益困难的站址选择问题很重要,也代表了一种发展趋势。这次TD-SCDMA建网由于时间短,所以采用这种技术对保证网络建设计划非常重要。另外她表示,相关企业正在采取各种措施保证网络建设的质量。
有分析人士向记者表示,之所以产生争议,更多的还在于目前TD-SCDMA系统厂商间对光纤拉远解决方案的推出进度各有不同,这也直接导致了在TD-SCDMA首期招标中各厂商的收获不均。另外,这也可能会对以后的设备应标工作产生影响,毕竟电信设备采购的“路径效应”比较明显。
同时,该人士认为,馈线基站解决方案仍能在后续的TD-SCDMA建网中发挥重要作用。目前建网中使用的智能天线基本为6阵元天线,这使得到塔顶的馈线已经从31根减少到9根,并且集束式馈线的规格已经与GSM、CDMA等2G制式基本相当。更为关键的是,这些产品解决方案在两年多的外场测试中已经经过了严格的试验验证,在设备的可靠性、稳定性方面有着充分的保障。
产业推动加速
受中国移动TD-SCDMA首期招标的牵引,各家TD-SCDMA系统厂商都在加速光纤基站的推出。虽然此前各TD-SCDMA系统厂家都已经不同程度地启动了光纤基站产品的研发,但是由于研发规划侧重点的不同,使得相关产品的推出时间有所差别。
中兴通讯是首家成功实现TD-SCDMA基带光纤拉远技术并在外场成功测试应用的厂家。据了解,中兴通讯的“BBU+RRU”组网方案分为“光纤到塔顶”无线组网方案和“光纤到楼层”室内覆盖方案。其中“光纤到塔顶”方案,主要作为TD-SCDMA宏蜂窝基站的替代,进行室外覆盖,也可替代微基站,进行补盲补热;“光纤到楼层”方案实现了经济灵活、快速高质的室内覆盖。
大唐移动也已经推出了光纤基站。早在今年初,大唐移动便对相应的基站产品进行了入网测试并获得通过。其产品支持RRU多级串连、支持多种小区类型,采用分布式覆盖方式应用于大型室内覆盖、交通干线及站址稀缺等场景。
鼎桥自2005年末开始进行TD-SCDMA分布式基站的研发,并进行了不同于宏基站的全新设计,尤其关注室外工作单元RRU的稳定性和可靠性。重点解决了产品集成度、功耗、防盐雾、散热等一系列RRU商用必然面临的技术问题,保障RRU设备的高可靠性和稳定性。据有关人士透露,目前鼎桥已经推出了相关样机,并将在短期内推出商用产品。
普天方面也按照规划将在今年底或明年初推出光纤基站产品。另外据了解,目前有关公司提供的网络规划优化软件已经支持光纤拉远技术。
多家厂商光纤拉远产品的推出,在丰富了TD-SCDMA产品解决方案的同时,也为TD-SCDMA的顺利商用提供了保障。
外围优化厂商介入
有网通专家向记者表示,随着分布式基站在应用上的多点突破,并在多种场景下实现了对直放站的替代,最终会导致TD-SCDMA直放站的使用量降低。对此,外围优化(直放站、室内覆盖)厂商人士也表示出了未雨绸缪的姿态,在他们看来,这种替代作用适用于所有的3G制式。
据了解,受本次招标的影响,部分直放站厂商已经开始了RRU产品的开发,并试图与一些TD-SCDMA系统厂商进行联调测试。但是这些外围优化厂商也存在一定的疑虑,其中更多的是来自于RRU与基站之间的接口问题。
目前,RRU和基站之间虽然有相关的接口规范,但是其中还存在很多厂家自定义的参数,尚不能做到完全统一。因此也让不同厂家之间的基站和RRU较难实现互连互通。在这种情况下,外围优化厂商将处于相对被动的地位。因为一些已经具有成熟的基站和RRU产品的强势厂商能够藉此强化自身产品的排他性,进而增加产品的竞争能力。
对于运营商而言,多厂家设备之间的互联互通极为重要,这能够给网络建设以及后续网络优化的设备选型提供更多的选择机会。因此,目前一些外围优化厂商更希望由运营商来推动基站和RRU接口的统一规范工作,进而能够深度参与到TD-SCDMA的商用化进程中来。
