隐藏的病毒文件清除全过程
2014-10-13 15:20
隐藏的病毒文件清除全过程
选择“显示隐藏文件”这一选项后,发现U盘有个文件闪出来一下就马上又消失了,而再打开文件夹选项时,发现仍就是“不显示隐藏文件”这一选项。而且刚发现点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口!
病情描述
1、无法显示隐藏文件;
2、点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口;
3、用winrar查看时发现C、D等根目录下有autorun.inf和tel.xls.exe两个文件;
4、任务管理器中的应用进程一栏里有个莫明其妙的kill;
5、开机启动项中有莫明其妙的SocksA.exe。
解决办法
以下整个过程中不要双击硬盘分区,需要打开时用鼠标右键—>打开。
一、关闭病毒进程
在任务管理器应用程序里面查找类似kill等你不认识的进程,右键—>转到进程,找到类似SVOHOST.exe(也可能就是某个svchost.exe)的进程,右键—>结束进程树。
二、显示出被隐藏的系统文件
开始运行输入regedit找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionexplorer
AdvancedFolderHiddenSHOWALL删除CheckedValue键值,单击右键 新建—>Dword值—>命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
三、删除病毒
在分区盘上单击鼠标右键—>打开,看到每个盘跟目录下有autorun.inf 和tel.xls.exe 两个文件,将其删除,U盘同样。
四、删除病毒的自动运行项
开始—>运行—>msconfig—>启动—>删除类似sacksa.exe、SocksA.exe之类项,或者打开注册表运行regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft> Windows>CurrentVersion>Run
删除类似C: WINDOWSsystem32SVOHOST.exe 的项。
五、删除遗留文件
C: WINDOWS 跟 C: WINDOWSsystem32 目录下删除SVOHOST.exe(注意系统有一个类似文件,图标怪异的那个类似excel的图标的是病毒)session.exe、sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件,每个文件夹两个,自己注意不要误删。重启电脑后,基本可以了。
