标题: VDSL1芯片功能评测分析 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:26
标题: VDSL1芯片功能评测分析
测试的一个重点项目是参测芯片对中国标准的频段支持情况。本次参加测试的4款VDSL1芯片有两款为QAM编码方式,另两款为DMT编码方式。参测的芯片对中国频段的支持情况不尽一致。中国VDSL1频段采用的起始频率为138kHz,终止频率为12MHz,分成DS1、US1、DS2、US2四个频段,分别表示第一个下行频段、第一个上行频段、第二个下行频段、第二个上行频段。
        那么,参测的VDSL1芯片传输性能如何呢?
        总的看来,DMT方式的VDSL1芯片没有体现出DMT技术的优势,与QAM方式的VDSL1的传输性能相差不多,某些方面还不如QAM方式的VDSL1。
        具体的测试项目共三项,自串扰下的传输速率测试、最大速率测试和最远距离测试。自串扰下的传输速率测试是指在20个VDSL1自串扰环境下,测试环路的线径是26AWG,长度为600m、800m、1000m和1200m时的最大传输速率测试。从测试结果可以看出,第一,在1000m和1200m环路下,无论是DMT还是QAM的VDSL1,由于频段DS2的线路衰减过大,无法使用。第二,在800m环路下,只有1家QAM方式的VDSL1芯片支持频段DS2,其它三家均不支持DS2。第三,QAM方式最大上行传输速率在距离等于600m、800m、1000m时大于DMT方式下的上行速率;在距离等于1200m时,上行速率小于DMT调制方式下的上行速率。第四,当距离为600m或800m时,如果仅使用DS1频段,DMT方式的下行速率大于QAM方式的下行速率;当距离为600m时,如果使用DS1+DS2频段,DMT方式的下行速率小于QAM方式的下行速率。第五,在对称10Mbps和非对称8.5Mbps、2.5Mbps速率下,QAM方式比DMT方式在不同噪声条件下覆盖的范围大。
        白噪声下的最大速率测试是指在白噪声条件下,测试环路的线径是26AWG,长度为213m的最大速率测试。QAM调制方式下的最大下行传输速率为68Mbps,上行传输速率为42Mbps;DMT调制方式下的最大下行传输速率为41Mbps,上行传输速率为38Mbps。QAM调制方式的最大速率大于DMT调制方式的最大速率。
        最大传输距离测试结果是,QAM调制方式支持的最远距离是1.11km,DMT调制方式支持的最远距离为0.96km。测试还了解了带US0频段的VDSL1芯片传输性能。有两家公司提供两款支持US0频段的VDSL1芯片。所谓支持US0频段就是将25kHz~138kHz这段频段扩展为VDSL1的上行频段。目前VDSL1对US0频段的使用没有标准化,决定于厂家的实现。带US0的VDSL1最远可以达到约4000m,比一般VDSL1芯片的覆盖距离1.2km要远。
VDSL1芯片功能分析
        从测试结果来看,参测芯片均支持以下三项功能:业余无线电频段陷波,上行方向功率下调(UPBO)和VDSL1线路速率自适应功能。业余无线电频段陷波功能是指VDSL1线路收发器在业余无线电频段将发送信号PSD降至-80dBm/Hz以下,同时不能中断业务的能力;此功能的目的是为了VDSL1不对业余无线电产生干扰。上行方向功率下调(UPBO)是指VDSL1CPE端设备根据链路的长度自动实现上行方向功率下调的能力;此功能的目的是为了减少线路上的串扰,可以提高VDSL的开通率。VDSL1线路速率自适应功能是指VDSL1线路速率根据实际线路条件自适应功能以及系统的速率自适应的调整机制和能力。
