如何应用SQL Server DBCC避免堵塞
2014-10-13 15:26
在危急时刻,数据库一致性检测(DBCC)可能是你最重要的工具。本文向你简单介绍DBCC的功能,它们包括:
检测表和相关目录的完整性。
检测整个数据库。
检测数据库页的完整性。
重建任何指定表中的目录。
你为何需要学习DBCC
如果你甚至还不知道为何使用DBCC,下面提供一些原因:
需要不断分割数据库页(表和目录),这可能会破坏分配。
目录可能遭到破坏,或效率降低。
SQL Server引擎有时会误解你的意图。
需要大量更新时,事情可能会很麻烦(记住,任何指定的更新实际为删除和插入)。
单个页面,虽然仍然“健康”,但可能会失去它们的最优存储足迹。
如何运行DBCC
你可以用两种方法运行DBCC:通过命令行窗口或查询分析器(Query Analyzer)窗口。如果你认为必要,你还可以确定其操作的时间。(我从未感到有必要这样做,因为在微软的所有产品中,我对SQL Server的稳定性最为自信。我认为它是雷蒙德推出的最佳产品。但是,感觉也可能出错。)
DBCC命令包括以下扩展:
CheckDB:检测整个数据库的一致性,是检查数据库破坏的基本方法。
CheckTable:检测特定表的问题。
CheckAlloc:检测数据库的单个页面,包括表和目录。
Reindex:重建某个特定表的目录。
CacheStats:说明当前存储在内存缓存中的对象。
DropCleanBuffers:释放当前存储在缓冲区中的所有数据,这样你就可以继续进行检测,而不必使用前面的结果。
Errorlog:删除(缩短)当前日志。你可以考虑确定包含这个命令的操作的时间,一个星期左右运行一次。
FlushProclnDB:清除特定数据库的存储过程缓存(使用它的数据库id而不是名称)。使用下列代码找出id:
SELECT dbid FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name = '<name your poison>
IndexDefrag:减少目录分裂,但不给文件加锁,以便用户能够继续应用数据库。
CheckCatalog:检测特定数据库表及表之间的一致性(后者意味着使用外键等。)
