| 图1 — 通道S参数和串扰 |
| 图2 — ChipScope IBERT控制台 |
| 市场 | 标准 | 速率(bps) | 关键特性 |
| 电信 | OC-3/SDH STM-1 | 155Mbps | •对于同步工作,能够旁通FIFO |
| OC-12/SDH STM-4 | 622Mbps | ||
| OC-48/SDH STM-16 | 2.488Gbps | ||
| OBSAI(Issue 1.0) | 768Mbps 1.536Gbps 3.072Gbps | | |
| CPRI(Version 2.0) | 614Mbps 1.228Gbps 2.457Gbps | | |
| SFI-5 | 2.448-3.125Gbps | •同步时钟控制(旁通FIFO) | |
| 数据 | 1G Ethernet (802.3z D5.0) | 1.25Gbps | |
| XAUI(802.3ae D5.0) | 3.125Gbps | •信号丢失(LOS) | |
| 10G Base CX-4 | 3.125Gbps(x4) | | |
| 计算/通信 | PCI Express Specification (Rev1.1) | 2.5Gbps | •Tx接收检测 •信号丢失(LOS)/空闲状态检测 •低功耗状态和OOB信标 •地参考端接 |
| Serial Rapid IO | 3.125Gbps | •支持从1.25到3.125G范围内的所有数据率 | |
| InfiniBand | 2.5Gbps | | |
| 存储 | Fibre Channel(Rev4.0) | 1.0625Gbps 2.125Gbps | •数据率协调,允许Tx和Rx工作在不同的数据率上 |
| SATA(Rev1.0a) | 1.5Gbps 3.0Gbps | •对Gen1/Gen2进行数据率协调 •LOS和带外信令信标 | |
| SAS(Rev5) | 1.5Gbps 3.0Gbps | | |
| 视频 | SDI DVB-ASI | 143Mbps 176Mbps 270Mbps | •对于视频标准能对内部交流耦合电容进行旁通 •2.97G是正在开发的新一代HD-SDI标准 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
