DDN特点
2014-10-13 15:38
DDN特点
由于
DDN
是采用数字传输信道传输数据信号的通信网,因此,它可提供点对点、点对多点透明传输的数据专线出租电路,为用户传输数据、图像、声音等信息。使用DDN具有如下特点:
1、DDN是透明传输网。由于DDN将数字通信的规则和协议寄托在智能化程度的用户终端来完成,本身不受任何规程的约束,所以是全透明网,是一种面向各类数据用户的公用通信网,它可以看成是一个大型的中继开放系统。
2、传输速率高,网络时延小。由于DDN用户数据信息是根据事先的协议,在固定通道带宽和预先约定速率的情况下顺序连接网络,这样只需按时隙通道就可以准确地将数据信息送到目的地,从而免去了目的终端对信息的重组,因此减少了时延。
3、DDN可提供灵活的连接方式。DDN可以支持数据、语音、图像传输等多种业务,它不仅可以和客户终端设备进行连接,而且还可以和用户网络进行连接,为用户网络互连提供灵活的组网环境。DDN的通信速率可根据用户需要在N×64Kbps(N=1~32)之间进行选择,当然速度越快租用费用也就越高。
4、灵活的网络管理系统。DDN采用的图形化网络管理系统可以实时地收集网络内发生的故障并进行故障分析和定位。通过网络图形颜色的变化,显示出故障点的信息,其中包括网络设备的地点、网络设备的电路板编号及端口位置,从而提醒维护人员及时准确地排除故障。
5、保密性高。由于DDN专线提供点到点的通信,信道固定分配,保证通信的可靠性,不会受其他客户使用情况的影响,因此通信保密性强,特别适合金融、保险客户的需要。
总之,DDN将数字通信技术、计算机技术、光纤通信技术以及数字交叉连接技术有机地结合在一起,提供了高速度、高质量的通信环境,为用户规划、建立自己安全、高效的专用数据网络提供了条件,因此在多种接入方式中深受广大客户的青睐。
