标题: 让你的ADSL真正“飞”起来  [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:38
标题: 让你的ADSL真正“飞”起来
随着ADSL逐渐普及到千家万户,很多人已经把ADSL当作一样“家用电器”来使用了。那么,既然是家用电器,大家对它的性能就有了一个很高的要求,希望能够提供高速稳定的宽带接入服务;但是另一方面,由于这样“家用电器”却有着特殊的一面,它的性能不像有线电视一样只受线路和电视终端的制约,而是多种方面因素综合的结果。下面,我们将从多个角度分析影响ADSL性能的因素,并为您提供一些解决问题的好办法,使您能够真正享受到ADSL带给您的宽带飞翔的乐趣。
    其实很多用户在访问互联网上某网站时感觉“慢”的因素有很多,如果被访问服务器在线用户多,那么用户登陆就会显的响应缓慢;如果用户处在上网高峰期,整个网络拥塞,那么网络连接速度也会变得缓慢;还有诸如国际出口拥堵、病毒影响、用户接入带宽速率变化等等很多原因都有可能造成网速的减缓。因此,如果用户在上网时如果感觉到慢的话,那么要从多个方面去找原因,进行排查、优化,争取得到最好的网络接入效果。
网速之谜:1024kbit≠1024KByte
    很多用户反映,ADSL下载速率并没有达到标称的1024K,这其实是个换算关系不清引起的误会。在电脑通过ADSL接入网络后,下载时会出现一个下载速率指示条,上面显示的下载速率一般为100 KByte/s左右,但是这个下载速度100K的单位是Byte/s,这和我们平常所说的下载速率的单位bit/s是不同的。实际上,bit是计算机的二进制数,而byte则是字节的单位,它们之间的换算关系则是1Byte=8bit。1024K bit折合成以Byte为单位的话也就只有120多K而已,再加上一些其他制约因素,正常的下载速率一般为下行速率的十分之一左右,如果用户开通的下行速率为1024K bit/s,那么其正常的下载速率一般为100K byte/s左右。
用户端:软硬兼施——解决“最后一公里”的问题
    网络从运营商的区域服务器到用户个人终端的一切连接环节,都可以称为“最后一公里”的过程,其中可以影响到用户接入带宽的因素有很多。首先是线路原因:如线路老化带来的线路串扰问题;其次是环境原因:如线路附近有较强的噪声干扰源或天气情况较恶劣等;再次是用户端设备硬件原因:主要是指用户端的MODEM及计算机等硬件设备的问题,这主要包括用户使用未经入网测试的ADSL MODEM、用户计算机设备配置低或感染病毒等等;最后还有一个设备使用不当的问题:如在线路中并联入电话机、MODEM处于长期加电状态过热导致性能不佳等。
    从余姚电信方面处理用户故障的统计结果来看,造成用户接入带宽传输速率达不到2M的原因多是由后面三种因素造成的:
    1、解决上述问题时最主要的一点就是用户主机要达到一定的配置,才能在硬件上保证ADSL接入的速度。俗话说“没有金刚钻,不揽瓷器活”,如果个人电脑的处理性能高,就可以快速运行Web浏览器与邮件软件,提高上网速度。如果安装了2Mbps的ADSL,但个人电脑却只能装Windows95或98的话,当然会觉得速度慢。尤其是内存如果只有64MB或128MB,宽带就犹如英雄无用武之处。如果更新了个人电脑,操作系统可以使用WindowsXP(内存在256MB以上)的话,那自然宽带接入的速度就会提高。另外,WindowsXP比原来的Windows系统需要更多的内存,建议最少也要有256MB以上的内存。如果没有能力更新个人电脑,那就增加内存,只要增加内存就能感觉到速度提高。此外,宽带接入使用的ADSL调制解调器也要支持高速度,才可以保证接入速度。
    2、还有一些在硬件上对ADSL维护的方法,例如尽量缩短电话插座与ADSL调制解调器之间的电话线,可以尽量减少线路损耗,具体操作可以缩短电话插座与ADSL调制解调器之间的距离、加长连接调制解调器与个人电脑的网线,就不会降低速度。还有在ADSL调制解调器附近不要放置散发电磁波的办公设备(包括个人电脑)或者电视、冰箱等家电、手机都会给调制解调器带来干扰。
    3、熟悉电脑的人都该知道,个人电脑的性能不仅取决于自身的硬件基础,后期对电脑的软件优化也同样可以成为网络飞翔的动力。一方面,系统自身的性能就可以通过现在多的有些“泛滥”的系统优化软件来提高,CPU的空置率,内存的使用率,硬盘的碎片清理等等,都可以通过软件的力量完成提高。另一方面,在宽带接入联接网络时,同样可以利用一些专门的软件进行优化,对一些网络联接设置进行随机调整,以达到最好的连接效果。
