标题: 新一代电信网 全业务电信网 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:46
标题: 新一代电信网 全业务电信网
电信网络技术发展趋势
互联网、电信网、移动通信、有线电视网融合发展,以IP为基础、基于统一协议的分组化网络,支持各种业务(话音、视频、数据、无线移动等)的综合,具有灵活开放的体系架构和标准接口,具有良好的可扩展性、可管理性和安全性,支持移动/漫游特性是新一代电信网络能力发展的方向。
业务融合:电信网络的发展动力
融合将产生新的业务。它不是今天的电信业务的简单延伸,而是将提供基于IP的三网融合产生的新业务。融合也将发生在有线和无线移动网络之间。未来的运营商将在统一的IP网上以有线和无线移动方式提供三网融合的综合业务。电信运营商将与其他运营商、内容制作商和应用服务商结合构成开放的综合服务平台,形成价值链。
通过融合使我们有能力利用市场对无线移动技术的关注和价值认同,采用成熟的技术、已经投资的资源来加速实现有线网业务向区别于现有2G/2.5G等带有创新性的高端业务发展;创造一次价值重新认可的机会,从本质上改变业务成熟产生的利润下降通道。
Internet-Style全业务电信网络:模块化设计
传统电信网络是高度互联的设计思想,系统的扩展能力、增值服务能力、不同系统的互联能力都有局限。传统电信网络提供全业务只能通过不同网络的互通来实现,整个系统不得不成为一系列的信息孤岛的互联,对于增值业务的开发、运营成本的控制都有很大的困难。
而新一代电信网络系统的设计将采用分层的、标准化接口的模块化设计,它将带来高扩展性和多元化业务、业务的自成长性及同一网络对不同区域采用不同的通信技术进行覆盖。模块化设计的新一代电信网络所需要的网络资源现在已经基本具备,在较小投入之下便可以很快的开展业务。而且,所有的通信方式底层技术完全一样,这对系统扩展、增值业务的普及、运营成本的降低有着明显的益处。
Internet-Style全业务电信网络:新一代电信网络
“新一代电信网络”的含义为,对不同的人它是不同的网络,您获得的只是方便。它有如下特征:本地电话、长途电话、互联网访问、虚拟专网、视频点播、移动通信等服务的集成;基于包的传输方式、开放的平台。
包括NGN、3G、NGI、IPv6这些不同通信网络演进的研究等,其实都是“新一代电信网络”思想的开端。这些单独的技术或理论融合在一起,衍生了我们的新一代电信网络基础构架。新一代电信网络是通过数据业务与话音业务的平滑整合,固定业务与移动业务后台系统的统一,无线业务与有线业务的平滑融合,宽带与窄带的无缝通信,以建立一个用户侧不断推出多种业务、支持多种业务终端,后台采用统一传输和运营支撑的新型通信网络体系。
通过新一代电信网络基础构架,使传统收费的电信业务在宽带IP网上实现,改变了IP网络数据流的含金量,从而激活现有宽带IP网络资源的价值,促进了传统业务的使用,为互联网创造了一个赢利模式,使电信企业资产保值、增值。通过新一代电信网络基础构架,实现现有各类业务网络的融合,简化了网络结构和组成,提高了业务运营效率,降低了运营成本,使现有业务的利润空间增大。可以说新一代电信网络基础构架将创造一个更为稳定健康的新电信产业。
