标题: 路由器的配置与调试 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 15:50
标题: 路由器的配置与调试
路由器在计算机网络中有着举足轻重的地位,是计算机网络的桥梁。通过它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,并能阻隔非法的访问。
路由器的配置对初学者来说,并不是件十分容易的事。现将路由器的一般配置和简单调试介绍给大家,供朋友们在配置路由器时参考,本文以Cisco2501为例。
Cisco2501有一个以太网口(AUI)、一个Console口(RJ45)、一个AUX口(RJ45)和两个同步串口,支持DTE和DCE设备,支持 EIA/TIA-232、 EIA/TIA-449、 V.35 、X.25和EIA-530接口。
一.配置
1.配置以太网端口
# conf t(从终端配置路由器)
# int e0(指定E0口)
# ip addr ABCD XXXX(ABCD 为以太网地址,XXXX为子网掩码)
# ip addr ABCD XXXX secondary(E0口同时支持两个地址类型。如果第一个为 A类地址,则第二个为B或C类地址)
# no shutdown(激活E0口)
# exit
完成以上配置后,用ping命令检查E0口是否正常。如果不正常,一般是因为没有激活该端口,初学者往往容易忽视。用no shutdown命令激活E0口即可。
2.X.25的配置
# conf t
# int S0(指定S0口)
# ip addr ABCD XXXX(ABCD 为以太网S0 的IP地址,XXXX为子网掩码)
# encap X25-ABC(封装X.25协议。ABC指定X.25为DTE或DCE操作,缺省为DTE)
# x25 addr ABCD(ABCD为S0的X.25端口地址,由邮电局提供)
# x25 map ip ABCD XXXX br(映射的X.25地址。ABCD为对方路由器(如:S0)的IP 地址,XXXX为对方路由器(如:S0)的X.25端口地址)
# x25 htc X(配置最高双向通道数。X的取值范围1-4095,要根据 邮电局实际提供的数字配置)
# x25 nvc X(配置虚电路数,X不可超过邮电局实际提供的数否则将影响数据的正常传输)
# exit
S0端口配置完成后,用no shutdown命令激活E0口。如果ping S0端口正常,ping 映射的X.25 IP地址即对方路由器端口IP地址不通,则可能是以下几种情况引起的:1)本机X.25地址配置错误,重新与邮局核对(X.25地址长度为13位);2)本机映射IP地址或X.25地址配置错误,重新配置正确;3)对方IP地址或X.25地址配置错误;4)本机或对方路由配置错误。
能够与对方通讯,但有丢包现象。出现这种情况,一般有以下几种可能:1)线路情况不好,或网卡、RJ45插头接触不良;2)x25 htc最高双向通道数X的取值范围和x25nvc 虚电路数X超出邮电局实际提供的数字。最高双向通道数和虚电路数这两个值越大越好,但绝对不能超出邮电局实际提供的数字,否则就会出现丢包现象。
3.专线的配置
# conf t
# intS2(指定S2口)
# ip addr ABCD XXXX(ABCD 为S2 的IP地址,XXXX为子网掩码)
# exit
专线口配置完成后,用no shutdown命令激活S2口即可。
4.帧中继的配置
# conf t
# int s0
# ip addr ABCD XXXX (ABCD 为S0 的IP地址,XXXX为子网掩码)
# encap frante_relay (封装frante_relay 协议)
# no nrzi_encoding (NRZI=NO)
# frame_relay lmi_type q933a (LMI使用Q933A标准.LMI(Local management Interface) 有3种:ANSI:T1.617、CCITTY:Q933A和Cisco特有的标准)
# fram-relay intf-typ ABC(ABC为帧中继设备类型,它们分别是DTE设备、DCE交换机或NNI(网络接点接口)支持)
# frame_relay interface_dlci 110 br(配置DLCI(数据链路连接标识符))
# frame-relay map ip ABCD XXXX broadcast (建立帧中继映射。ABCD为对方IP地址,XXXX为本地DLCI号,broadcast允许广播向前转发或更新路由)
# no shutdown (激活本端口)
# exit
帧中继S0端口配置完成后,用ping命令检查S0口。如果不正常,通常是因为没有激活该端口,用no shutdown命令激活S0口即可。如果ping S0端口正常,ping 映射的IP地址不正常,则可能是帧中继交换机或对方配置错误,需要综合排查。
5.配置同步/异步口(适用于2522)
# conf t
# int s2
# ph asyn (配置S2为异步口)
# ph sync (配置S2为同步口)
6.动态路由的配置
# conf t
# router eigrp 20 (使用EIGRP路由协议。常用的路由协议有RIP、IGRP、IS-IS等)
# passive-interface serial0 (若S0与X.25相连,则输入本条指令)
# passive-interface serial1 (若S1与X.25相连,则输入本条指令)
# network ABCD (ABCD为本机的以太网地址)
# network XXXX (XXXX为S0的IP地址)
# no auto-summary
# exit
7.静态路由的配置
# ip router ABCD XXXX YYYY 90 (ABCD为对方路由器的以太网地址,XXXX 为子网掩码,YYYY为对方对应的广域网端口地址)
# dialer-list 1 protocol ip permail
二. 综合调试
当路由器全部配置完毕后,可进行一次综合调试。
1.首先将路由器的以太网口和所有要使用的串口都激活。方法是进入该口,执行no shutdown。
2.将和路由器相连的主机加上缺省路由(中心路由器的以太地址)。方法是在Unix系统的超级用户下执行:router add default XXXX 1(XXXX为路由器的E0口地址)。每台主机都要加缺省路由,否则,将不能正常通讯。
3.ping本机的路由器以太网口,若不通,可能以太网口没有激活或不在一个网段上。ping广域网口,若不通,则没有加缺省路由。ping对方广域网口,若不通,路由器配置错误。ping主机以太网口,若不通,对方主机没有加缺省路由。
4.在专线卡X.25主机上加网关(静态路由)。方法是在Unix系统的超级用户下执行:router add X.X.X.X Y.Y.Y.Y 1(X.X.X.X为对方以太网地址,Y.Y.Y.Y为对方广域网地址)。
5.使用Tracert对路由进行跟踪,以确定不通网段。
