| 项目 | 说明 |
| 移动台发射功率 | 根据产品性能而定,一般数据业务:+24dBm,话音业务:+21dBm |
| 移动台天线增益 | 一般为0dB |
| 人体损耗 | 数据业务:0dB;语音业务:3dB |
| 馈线损耗 | 与馈线长度有关 |
| 基站接收天线增益 | 与基站采用的天线有关 |
| 软切换增益 | 软切换增益是指克服慢衰落增益 |
| 建筑物/车体穿透损耗 | 穿透损耗与具体的建筑物类型、电波入射角度等因素有关 |
| 慢衰落余量 | 阴影衰落符合对数正态分布,其取值与扇区边缘通信概率、阴影衰落标准差相关 |
| 功控余量 | 慢速移动终端主要通过快速闭环功控保证解调性能,必须为快速闭环功控预留一定发射功率动态调整范围,综合考虑软切换宏分集合并增益,功控余量取定为3dB。对于中高速移动的终端(一般当终端移动速度≥50km时),主要由信道编码中的交织对抗快衰落,快速闭环功控作用很小,一般不需考虑预留功控余量 |
| 接收机灵敏度 | 灵敏度=NFBS+10log(KT)+10log(Eb/N0)+10log(Rb)其中:NFBS为基站噪声系数;K为Boltzmann常数,为1.38×10-23J/K;T为开氏温度,取290K;Rb为业务速率 |
| 项目 | TD-SCDMA | WCDMA |
| TMA | 不采用 SWIPA在上行时隙起TMA作用,对下行无影响 | 部分采用 采用TMA可改善上行覆盖,TMA在下行引入0.5dB插损 |
| 小区呼吸 | 无小区负荷设置 覆盖可以忽略小区负荷的影响 | 需要设置小区负荷 小区负荷对应一定干扰余量 |
| 智能天线 | 采用 智能天线带来额外的增益(分集增益、波束赋形增益) | 不采用 |
| 发射功率 | 使用小功率功放组 典型(2W×8)、(1W×8) | 使用大功率功放 典型(20W) |
| 切换增益 | 切换增益(对抗慢衰落) | 切换增益(对抗慢衰落) 切换增益(对抗快衰落) |
| 上行 | 码道受限(受限于码资源) | 干扰受限(受限于“多址+邻区”干扰) |
| 下行 | 码道受限(受限于码资源) | 功率受限(受限于下行发射功率) |
| 与覆盖关系 | 无紧密关系 呼吸效应不明显,可忽略话务负荷对覆盖的影响 | 紧密关联 呼吸效应明显,话务负荷能上升使小区半径收缩 |
| 小区呼吸 | 小区呼吸效应不明显,覆盖对话务负荷不敏感 | 小区呼吸效应明显,覆盖对话务负荷敏感 |
| 软切换 | 无软切换,切换区设置需考虑切换性能,系统对切换比例不敏感 | 有软切换,切换区设置考虑切换性能,同时考虑软切换的资源消耗 |
| 扰码数量 | 32个扰码组,扰码规划要求较高,需要借助专门扰码规划软件 | 512个扰码组,扰码规划要求相对较低,可借助专门的扰码规划软件 |
| 业务覆盖 | 不同业务覆盖差异小,不同业务的连续覆盖能力有较好的一致性 | 不同业务覆盖差异大,不同业务的连续覆盖能力存在较大差异 |
| 上下行业务对称性 | 支持非对称业务,支持不同区域灵活的时隙配置 | 非对称业务会降低频谱利用率 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
