标题: 代理服务器------具体日常应用 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 16:03
一、怎样使用代理访问被屏蔽掉的网站
由于某些原因,中国电信把一些国外网站屏蔽掉了,所有国内用户不能访问,还有一些国外的网站禁止中国的IP访问,解决方法就是使用国外的代理服务器。但是教育网用户不能访问国外网站,所有国外的代理也不能为之使用,是否我们便无能为力了呢?不,我们可以参照下面二次代理的使用方法解决。
1.去Download一个Sockscap32,在设置中填好Socks代理服务器地址。
2.将浏览器的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中。
联网后,先启动Sockscap32。再在浏览器中填上国外代理服务器的地址,在SocksCap32中运行浏览器即可。
二、如何通过代理使用FoxMail收信
可以使用sockscap32解决。前提:有一个好用的Socks代理,通过一个可以访问的Socks代理(Socks5或者Sock4代理),将FoxMail的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中,你的Foxmail即可以畅通无阻了。同样的 方法也适用于Cterm、Sterm等Telnet软件访问教育网内的各大BBS站点,加快速度,而又能隐藏真实IP地址等等。有时会出现不能解析服务器地址的现象,可以先使用ping pop.mail.yahoo.com命令,然后把解析到的IP地址填入Foxmal的POP3服务器选项。
另一法:假设你有POP3代理服务器,例如:203.95.7.196,你的账号为Algam@21cn.com;则在OutlookExpress或FOXMAIL30中应按如下设置:POP3服务器地址中填写:代理服务器地址,203.95.7.19 6(端口无须设定);SMTP服务器地址为:原来的SMTP服务器地址,smtp.21cn.com(实际上因为不需要用他发信,所以SMTP服务器地址可以随便填写);帐号为:原来账号Algam#21cn.com(既用'#'取代原来的'@'符号); 口令为:原来的账号口令。
三、QQ中使用代理
QQ使用代理可以隐藏真实IP,这样可以避免一些不必要的骚扰。QQ的会员可以能够使用HTTP代理的功能,而非会员就只能使用Socks代理了。有些公司网络只能上网浏览不能使用QQ,主要是封了Socks端口,避免员工上班的时候用QQ聊天。其实这种情况也有办法解决。首先下载一个SocksOnline软件,是将普通HTTP代理转换为“万能”的Socks5代理的工具,SocksOnline代理是利用了CommOnline的在线通讯能力,进行Socks代理转接。SocksOnline代理使用非常简单,只要将客户端应用的Socks5代理设置到SocksOnlin e的地址,客户端即能正常使用。
四、ICQ中使用代理
假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在icq系统菜单==>喜好设定==>连接下,选择 “我在防火墙下或PROXY下”==>点击“防火墙设置”==>选择“我使用Socks5 proxy服务器”==>下一步==〉在socks5(防火墙)主机地址中填入代理的地址==> 端口号中填入sockes5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按“检查我的防火墙/PROXY设置”。 ==>点击“完成”。
五、ICQ2000中使用代理
icq==>preferences==>connections==>firewall==>proxies/firewall==>选择代理服务器类型socks4 or socks5 or https ==>在proxy server页里填上host地址和port ==>最后不要忘记选择use proxy to resolve hostnames。注意:据一些网友说在安装时候如果不使用代理服务器,后来使用时可能将不能使用代理服务器上icq。
六、使用代理上OICQ
假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在oicq系统菜单==>系统参数==>网络设置下,在使用Proxy Socks5 防火墙前面打勾==>在防火墙地址中填入代理的地址==> 端口号中填入socks5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按校验用户密码边上的测试按钮进行测试。
七、使用FTP代理服务器(上传/下载文档)
一般FTP软件设置,服务器栏:代理服务器地址,账号为:账号@原FTP服务器地址,密码为:原来的账号口令。以CUTE FTP之中使用FTP代理为例子。菜单栏“FTP”==〉“SETTINGS”==〉“OPTIONS”==〉“FIRE WALL==〉HOST:代理服务器地址==〉PORT:21==〉TYPE:USERuser@site==〉选择“Enable firewall...”
八、CUTE FTP中使用socks代理服务器(上传/下载文档)
以CUTE FTP4.0为例:Edit==>Settings...==>Connection==>Socks==>选择“socks4”或“socks5”==>在Host旁边填写上socks4或socks5代理服务器的地址==>选择“Firewall”把“Enable fire ac..”旁边的复选框中的钩去掉。==>点击确定。现在就可以大大方方的使用socks4代理服务器上传主页了。(虽然多数socks代理都能上传主页,但有部分socks代理由于不允许同一ip重复联接,可能不能上传,出现这种情况时,请换一个socks代理)
九、使用代理服务器上联众打游戏
无聊的时候喜欢到联众或者中国游戏中心下几局四国军旗,由于联众有禁止于相同IP玩家同桌的选项,所以玩的时候一个不用代理,一个用Socks代理,或者使用Sockscap32,这种玩法基本是百战百胜,呵呵。另外一种办法就是一台电脑用来玩,用另外一台电脑通过代理去偷看对手的棋。这两种方法也适合在网吧的朋友。
同样的方法也可以在中国游戏中心之类的游戏网站使用。运行“联众网络游戏世界” ==>点击“设置代理服务器”==〉选择要使用的socks4还是socks5代理==>在“代理服务器地址”中填写socks代理服务器地址==>端口默认1080==>不要忘记选择“通过代理服务器联接internet”的复选框。==>“确定”==>在“地址”中填写游戏服务器的ip地址(如果不知道它的ip地址,以上海分站为例,可以把地址sh.ourgame.com抄下来。然后打开“开始菜单”下的msdos方式键入“ping sh.ourgame.com”,他会把ip地址返回来)==>最后点击“连接”。
十、在网络蚂蚁中设置代理服务器
点击“网络蚂蚁”的菜单“选项”==〉 参数设置==〉 “代理”==〉点击“添加”==〉在“类型”下拉式列表中选择http(get)==>在“地址”中填写http代理服务器的地址;端口填写代理服务器的端口(例如80);在“名称”中随便起个名字==〉一路选择“确定”当下载东西时,选择好了文件存放的本地文件夹之后,不要忙于点“确定”。应该点“代理”选择希望使用的代理服务器的名称, 然后再点击“确定”,就可以使用这个代理服务器下载了。
十一、使用socks代理上IRC聊天
在mirc的菜单“文件”==〉“选项”==〉“连接”==>“防火墙”==>选择“使用代理服务器”==> 选择“socks4”或者“socks5”==>在“主机”里填写上socks4或者socks5代理服务器的ip地址==〉端口用1080==>确定。
十二、V2语音聊天软件中使用socks5代理
系统设置==> “网络”==> “连接方式”中选择“我使用的是支持socks协议的代理服务器”==> “代理服务器(proxy)”==>选择socks5==>填写socks5代理服务器的ip地址和端口1080==>“确定”==>现在你可以使用语音聊天和朋友打电话了。
十三、CTERM2000中使用telnet代理
访问BBS 文件==>地址簿==>选择自己要去的bbs或者自己增加新的bbs站==>将原来放置在“地址”栏中的bbs的地址(例如:网易的bbs.nease.net)剪贴到“自动登陆”栏中,原来的地方填写telnet代理服务器的ip地址(例如:203.93.37.248)==>然后最好在“自动登陆”栏中bbs.nease.net后面加上“n”表示回车,如果知道进入时需要键入什么用户名之类的还可以加上其他的转意符和字符。(具体可以看他的Help)==>为了方便,建议点击“输出到文档”按钮,将设置存入文档,方便以后使用==>然后就可以按“连接站点”了。顺便说一句:我对cterm2000的印象很好,使用也很简单,建议要上bbs的用户使用。
