代理服务器------代理之间的级联
2014-10-13 16:03
代理服务器------代理之间的级联
对于在教育网和科技网内的朋友,直接从国外下载需要支付高额流量费,或机器不能直接连出国,所以要使用国外的代理,还得先学会用二级代理。有一点需要注意的是:并不是所有的代理都能用作一级代理,只有支持SSL的HTTP代理才行。
二次代理就是两个代理的级联,有很多Proxy Server本来就支持级联,如Winproxy、Wingate,这里只讨论如何使用代理。要用到的一些软件:Sockscap、Httport、MProxy,这几个软件在网上都能很方便的找到。
代理级联一般有http代理和socks代理为基础来进行,常用代理级联大概有以下几种方式:
一、http代理之间的级联
http代理级联可以有多种方式来实现,我说说简单的两种吧。最简单的方法就是使用Mproxy,它支持三级http代理级联,支持输入前两级代理的地址和端口即可,然后就可以使用本地127.0.0.1:888作为代理来访问,不过这个方法的缺陷就是不支持http代理的认证,不能使用需要认证http代理。
另外一种方法使用Httport,其实这个代理功能很强大,现在只是用来http代理间的级联,打开Httport,在proxy页输入第一级http代理的地址和端口,如果需要认证就选择上认证,输入用户名和密码,然后到port mapping页,点击Add按钮,在列表中出现New mapping,然后在RemoteHost里输入第二级http代理的地址,Remote port里输入第二级http代理的端口,local port里输入本地监听的端口,如3128、8080等端口,在Proxy页点start按钮后就可以使用本地127.0.0.1:3128作为代理来访问了,需要注意的是第一级http代理必须支持ssl连接,否则不能级联第二级http代理。
所谓SSL,是指Secure Sockets Layer,是由Netscape公司开发的一套Internet数据安全协议,当前版本为3.0。它已被广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。需要说明的是,虽然你浏览的内容是加密的,不过连接站点在代理服务器上边的是可见的。另外,站点的URL和IP在代理服务器上仍然是可见的。找SSL的代理很简单,可以使用AATools之类的软件,也可以直接用FLASHGAT来验证。
需要补充一点的就是,上面的二次代理可以供别人使用,因为是在本地所有ip上进行监听的,如在你的机器ip是10.9.1.11,本地端口是888,别人能访问10.9.0.11:888作为二次代理使用,这样你就可以与别人共享你的二次代理了,这里介绍的Mproxy不是Multiproxy,Multiproxy是做代理验证和调度用的。
二、
socks
代理之间的级联
socks代理级联也有几种方式,常用的方法是使用sockscap来实现,在sockscap的Setting对话框中输入socks代理地址、端口,如是socks5还有用户和密码,然后加入可使用socks代理的软件(FREE的SOCKS更好了!!),如IE,在Internet选项里socks里设置二级socks代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就可以使用上二次socks代理了,像其他的Flashfxp、Sterm和Leapftp里也一样,在这些软件上设置二级socks代理,然后在sockscap里运行就可以使用二次socks代理了;另外也可以使用SkSockServer来实现,这个软件支持256级socks代理的级联,本身也可以作为socks proxy server来使用,跟mproxy差不多,只要加入各级socks代理地址和端口即可,另外sockschain也是做socks级联的工具。
三、http代理和其他代理的级联
http代理跟别的代理级联,这里用的是上面提到的httport,注意第一级http代理一定要求ssl连接(一定是SSL的代理呀,否则不行的!!),在proxy页输入http代理的地址和端口,然后在 port mapping页加入其他要级联的代理,如telnet代理,在remote host和remoteport里输入分别telnet代理的地址和端口,在local port输入本地监听端口,如23,在proxy页点击start,这样telnet 127.0.0.1 23就是连接到二次代理上,接着输入要远程登录地址和端口即可,级联socks代理也一样,在port mapping页输入二次代理的地址、端口和本地监听端口(如1080),这样你就可以在其他软件上使用127.0.0.1:1080作为二次代理使用了,其他的如ftp、pop3代理也一样这样作为二级代理与http代理级联。
四、socks代理和其他代理的级联
socks代理与其他代理级联,这里介绍的是sockscap,跟上面介绍的一样,在setting对话框里输入socks代理的地址和端口,然后add其他需要用二次代理的软件,如IE,OE和flashfxp等软件,只要在internet选项里输入第二级http和ftp代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就能使用二级的http和ftp代理,其他的软件也一样,设置上二级代理在sockscap里运行即可使用二级代理。
五、tlenet代理之间的级联
其实telnet代理之间的级联很简单,以常用的wingate代理为例,当我们telnet到代理时出现Wingate> 的提示,直接输入另外一个telnet代理的地址和端口即可,一般是"ip port",有些代理是"ip:port"(如CSM Proxy Server),输入即可连到二次代理上,在二次代理输入要telnet登录的地址就可以了。
上面介绍了几种常用代理的级联方法,其实就是灵活使用上面的httport、sockscap等几个软件,只要熟练掌握软件的使用,能够玩出很多的花样来,比如跟其它的软件配合使用,至于国外的二次代理,http代理可以到multiproxy的主页上去找,其他代理可以在google上输入free proxy http socks来搜索,最新软件可以到软件的主页获得,最后说一句,学好httport软件的使用大有前途, 对那些只开了http代理,其他端口被封的人大有用处。
注:sockscap的主页 http://www.socks.nec.com/
httport的主页 http://www.htthost.com/
multiproxy的主页 http://www.multiproxy.org/
1、先找一个国内的SOCKS4或者SOCKS5代理,之所以是国内的,主要是避免国际流量。同时,教育网内的用户还要注意的,不同学校定义的免费流量IP段是不同的,为了保护你免遭巨额流量费,一定要确认该FREE的SOCKS代理是免费的!!!
2、运行SOCKSCAP——文件——设置——填入代理(区分SOCKS4和SOCKS5)
3、添加:新建——浏览——你要运行的软件(如IE)——确定。
记住,每次要运行软件,只有从SCOKSCAP里面运行才生效!
