标题: 新一代xDSL技术及应用策略(下) [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 16:05
使用ADSL2+可以有效地减少串话干扰。当ADSL2+与ADSL混用时,为避免线对间的串话干扰,可以将其下行工作频段设置在1.l-2.2 MHz之间,避免与ADSL的1.1 MHz下行频段产生干扰,从而达到降低串扰、提高服务质量的目的。  2.2 VDSL技术
  VDSL(Very-high-speed Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线)是目前传输带宽最高的一种xDSL接入技术,被看作是向住宅用户传送高端宽带业务的最终铜缆技术。VDSL技术具有下列特点。
  *传输速率高,提供上下行对称和不对称两种传输模式。在不对称模式下,VDSL最高下行速率能够达到52 Mbit/s(在300 m范围内),在对称模式下最高速率可以达到34 Mbit/s(在300 m范围内)。VDSL克服了ADSL在上行方向提供的带宽不足的缺陷。
  *传输距离受限。带宽和传输距离呈反比关系是DSL技术的普遍规律,VDSL是利用高至12 MHz的信道频带(远远超过了ADSL的l MHz的信道频带)来换取高的传输速率的。由于高频信号在市话线上的大幅衰减,因此其传输距离是非常有限的,而且随着距离的增加其速率也将大幅降低,目前VDSL线路收发器一般能支持最远不超过1.5 km的信号传输。
  *能较好地支持各种应用。VDSL是一个基于传输媒介的物理层技术,但VDSL从标准化工作一开始,就在协议栈、帧映射等方面进行了详细的规定,从而为基于STM、ATM和PTM(Packet Transfer Mode,即Ethernet和IP应用)各种数据流的VDSL应用奠定了基础,避免了ADSL因标准化的相对滞后而导致的目前主要支持Ethernet和IP应用但却需要和ATM绑定的尴尬局面。
  *具有较好的频谱兼容性。频谱兼容性是DSL技术中一个非常重要的问题,因为电缆中不同线路之间的信号串扰是不可避免的,通过频谱的安排,VDSL所占用的频带可以在900 kHz之上,其产生的串音不在HDSL/SHDSL/ADSL信号的频带之内,这样,VDSL不仅可以在同一根用户线上与POTS/ISDN共存互不影响,而且也不会影响同一电缆中其它线对上的HDSL/SHDSL/ADSL业务,这也是其它DSL技术无法比拟的。
3 新一代xDSL的应用策略
  新一代xDSL技术在原有基础上作了很大的改进,但是技术的应用发展是渐进性的,应该结合用户需求的变化,充分发挥现有网络的能力,有张有弛地部署新技术。由于ADSL2、ADSL2+与VDSL在技术上差异较大,因此下文将分别进行讨论。
  3.1 ADSE2、ADSL2+的应用策略
  不管是在覆盖距离、出线率、下行带宽方面还是在电源管理、故障检测等方面,ADSL2、ADSL2+相对ADSL技术都有了很大的改善,拥有许多新的特性与功能。这些新的特性与功能将进一步提高网络的性能和协同工作能力,这样运营商可以通过对现有设备的升级来实现新技术的应用部署,而不是淘汰现有设备,同时更好地支持新的应用和服务。因此,在有条件的地方可以逐步应用ADSL/ADSL2+技术,通过对现有ADSL设备的升级,使其具有ADSL/ADSL2+的能力。例如:在一些用户线距离较远的地区可以利用ADSL2/ADSL2+对用户进行覆盖;而对部分带宽需求高于ADSL提供能力的地方,也可以部署ADSL2+;对于出线率较低的地区,ADSL2+也可以作为一种解决方法进行部署,以减少线束之间的干扰,提高出线率。
  新一代ADSL技术固然好,但毕竟其标准推出的时间不长,且目前芯片和设备都不成熟,所以目前还不宜大规模应用。另外,由于ADSL2、ADSL2+对第一代ADSL技术进行了较大改变,尤其是帧结构,因此在大规模部署前,运营商应密切关注这些技术之间的互通问题。作为ADSL的发展方向,ADSL2/ADSL2+应作为ADSL技术的有益补充,先重点研究,充分进行网络试验,然后逐步部署到网络中去,为ADSL网络的升级换代打好基础。
  3.2 VDSL的应用策略
  VDSL是目前传输带宽最高的一种DSL接入技术,具有支持双向速率对称、传输速率高的特点,但传输距离短。在部署VDSL时要充分考虑到它的技术特点。对于相对密集、中等距离(在1-l.5 km内)及带宽需求较高的住宅小区用户可考虑采用VDSL方式,取代LAN接入技术,避免在综合布线上的大量投资;对于酒店、商业楼宇等无法进行综合布线或综合布线成本太高的特殊商业区域以及被竞争对手通过综合布线先行占领的区域,也可考虑采用VDSL技术,以快速抢占用户市场。总之,VDSL技术的引入,应重点考虑那些对速率要求高、线路质量好且线路距离较短的地区,这样才能充分发挥VDSL的优点。当然,结合光接入技术将VDSL推向距离较远的用户也是需要重点考虑的问题,就目前来看,已经具备了进行网络试验的条件。
4 小结
  新一代xDSL技术针对第一代xDSL技术存的问题,提供了比较有效的解决办法,为xDSL接入技术的发展提供了强有力的支持。新一代xDSL技术必然会取代现有的xDSL技术,但这是一个渐进的过程,运营商应该综合考虑到用户需求的变化和引入新技术带来的成本提高与风险,逐步部署新一代xDSL技术。
