IPTV直播业务实现方案探讨
2014-10-13 16:11
IPTV直播业务实现方案探讨
IPTV视频类业务包括点播类业务和直播类业务。点播类业务和普通上网业务类似,业务控制由媒体服务系统和终端实现。而直播类业务的实现,主要采用多播技术,其控制和管理方式相对复杂,同时要提供更完善的业务支撑系统以实现直播业务的控制管理以及QoS。 采用多播技术,依赖于网络设备所支持的多播路由协议IGMP、IGMP Proxy等以及不同网络设备之间的兼容性。基于现有的宽带网进行多播部署有多种方式,比如全网多播方式、隧道多播透传方式、多播中继方式等,鉴于跨域多播的开放还缺乏实际经验,在实际操作中选择多播中继方式比较可行。即在骨干网上采用单播方式,然后通过直播中继服务器在城域网内进行多播转发,最终到达用户STB,如图1所示。
图1 多播中继系统方案示意图
基于现网开放多播实现IPTV直播业务主要涉及到以下关键问题:多播与QoS的部署,多播的复制点选择,多播的静态加入和动态加入,多播的控制管理等。
1、多播部署
直播节目的节目源通过传输或卫星落地到中心机房,片源处理平台对直播节目源进行编码、加密后,以多播或单播的形式发往IPTV中心平台,中心服务器以单播的形式发送给各直播中继服务器,中继服务器将视频流通过多播方式分发至BRAS,由BRAS或DSLAM复制给用户。每个Channel对应一个多播组。中继服务器接入侧的设备要求提供多播支持,支持多播路由协议,包括PIM-SM、IGMP协议,并具备多播管理、多播安全控制、静态多播配置等可控多播的能力。
在城域网中运行PIM-SM协议。PIM-SM采用共享树进行多播数据包转发。同时必须设置RP(Rendezvous Point),作为PIM的集合点,负责本区域内的多播源的注册服务和控制。由于视频源通过多播中继集中在城域网的核心层,所以RP可选择设置在核心路由设备上,从网络的可靠性、可用性等方面综合考虑,要设置两个RP。一般采用静态设置RP的方法,RP之间配置内部MSDP对等,通过Anycast RP技术实现负载均衡及冗余,保证可靠性和安全性。
在Anycast RP环境下,2个RP在Loopback接口配置相同的IP地址,例如10.10.10.1。所有下游的路由器都配置10.10.10.1为它们的RP地址。IP路由协议自动为每个多播源和接受者选择拓扑上最近的RP。多播源沿最短路径向RP发送数据,再由RP沿最短路径将数据发送到各个接收端。
2、QoS保障
IPTV直播业务有较高的QoS要求。
首先要根据带宽需求保证直播业务的带宽。与点播业务相比,直播频道的节目在核心汇聚层只会复制一份,一般每频道占用2Mbit/s的带宽,因此在设计带宽需求时,只需考虑节目频道的数量。业务控制点和接入层的中继带宽需求与用户业务使用习惯、设备接入用户数等因素密切相关。为保证IPTV业务的正常使用,同时不影响普通上网业务,在IPTV业务开放前,需根据带宽需求详细测算设备业务开放规模;业务开放后,结合网管监控和网络分析动态调整带宽需求。具体测算时应考虑的因素如下:
●用户收敛比;
●用户普通上网业务的平均使用带宽;
●BRAS下联DSLAM的总端口数;
●视频流对带宽的需求;
●DSLAM端口利用率;
●IPTV频道数量;
●同时在线用户使用点播与多播的比例。
同时,整个城域需部署
QoS
保证直播业务的服务质量。在城域网中采用DiffServ QoS机制来保证IPTV的业务,主要采用以下措施:
●优先级转发:根据IP Precedence标识对IPTV业务流优先转发。
●队列带宽:根据视频业务的带宽测算,从而确定多播链路上的带宽需求,通过QoS队列进行保证。
●拥塞管理:在拥塞管理和队列调度方面,必须具备4个以上的优先级队列,支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等一种或多种拥塞管理和队列调度机制,以保证不同优先级的报文进入不同的队列,从而设置不同的调度优先级、概率或带宽。
3、多播复制点选择
多播复制应在尽量靠近用户端的网络设备上实现。结合现网架构,目前主要有两种多播复制实现方式:一是在BRAS设备上实现;二是在DSLAM设备上实现。
1.在BRAS上实现多播复制
如图2所示。BAS面向用户进行多播复制,并对用户的业务权限进行控制。每个用户单独设置一个VLAN或PVC,单播和多播共用一个VLAN或PVC。
图2 BRAS实现多播复制
其优点是BRAS设备对用户的业务控制能力较强,便于业务的精细运营。同时二层接入设备主要负责视频流的转发,对多播及其控制功能没有特别要求,但对BRAS设备多播业务流的复制能力以及下行带宽要求高。在小规模开展IPTV业务的情况下可以采用这种方式。
2.在DSLAM上实现多播复制
如图3所示,DSLAM或二层交换机面向用户进行多播复制;单播、多播使用不同PVC和VLAN,同时整个接入网需要有一个多播VLAN,专门用于传送IPTV多播流。DSLAM设备运行IGMP Proxy,通过多播VLAN上行到BRAS。
图3 DSLAM实现多播复制
其优点是DSLAM内部完成视频流复制,减轻了BRAS的复制压力以及带宽压力,多播延迟小。但这种方案对二层设备要求较高,需要支持IGMP、IGMP Proxy协议,同时必须配套相应的业务运营系统来实现对直播用户的控制和管理。适合大规模开展IPTV业务的情况。
对于LAN接入用户,由交换机面向用户进行复制,交换机要求支持IGMP Snooping,末端交换机需支持IGMP Snooping及IGMP Filter。
在业务开放初期,从经济的角度可以考虑通过BRAS进行多播数据的复制和控制;当用户量达到一定程度时应尽快采用DSLAM复制方案。
4、多业务承载方案
对于IPTV用户,多业务承载有两种方案,一是采用单PVC方案,二是采用多PVC方案,现以DSLAM复制方式进行分析。
单PVC方案:用户终端和DSLAM之间采用一条PVC承载多业务,DSLAM对不同业务的报文标记不同的802.1P。
优点:配置工作量小,对ADSL Modem要求不高。
缺点:存在上行大包问题,可能会对时延要求高的业务产生影响;此方案不适用于PPPoE接入方式。DSLAM到BRAS之间无法划分业务VLAN,需要终端和BRAS支持DHCP Option 60,以便BRAS区分业务。
多PVC方案:用户终端和DSLAM之间采用多条PVC承载多业务;DSLAM完成PVC到上行业务VLAN的映射。
优点:BRAS可以根据VLAN划分业务,可实行不同业务QoS策略,无上行大包时延问题,不影响有时延要求业务。
缺点:要求多端口Modem,且支持端口和PVC绑定,运营成本增加。
从实施效果及未来发展趋势看,多PVC方案较好。
5、多播路由选择
多播路由可分为静态多播和动态多播。
静态多播情况下,需从多播源接入侧节点到多播复制点静态配置基于多播源的多播树,将多播流推送到多播复制点。一旦用户提出申请,就可以直接收到数据流,频道切换时间小于1s。其优点是容易控制多播源的接入和多播的范围,但在频道数量较多时,静态多播需要占用较多中继带宽,且较难进行多播路径的备份。
动态多播情况下,只有用户加入多播组时,才建立多播树。动态多播节省中继带宽,容易进行多播路径的备份;然而较难控制多播源的接入范围,存在安全隐患;由于动态路由协议的特性使得在多播组切换时,必须重新建共享树,因而时延是肯定存在,主要视路由器处理的速度和网络的跳数影响,频道切换时间相对较长,约为3-5s。
在实施过程中,需结合城域网的特点及业务开展情况进行合理配置。业务开展初期,直播源较少,可直接采用静态多播;业务发展到一定阶段后,直播源大为丰富,对用户量大的节目源可采用静态多播,以提高热门频道的切换速度,其余节目源采用动态多播的方式,以减少中继带宽占用。
6、直播业务安全管理
IPTV直播业务需要更多的业务控制和管理功能。比如支持CAC(Channel Access Control)频道访问控制功能,控制用户访问多播频道的范围,包括禁止、预览、允许等。因此需要开启多播的安全控制和管理,包括多播源控制、多播范围的控制、合法用户的准入等几个方面。
三层多播的多播控制:在每台开启PIM-SM的路由器上,可根据实际情况,配置相应的多播控制策略,控制多播路由器产生的(*,g)和(s,g)状态。
二层多播的控制:通过IGMP过滤技术在二层多播层面进行多播控制。通过过滤来自某一个用户或某一群用户的IGMP多播组成员报告(group membership reports),从而限制用户加入特定IPTV频道。
同时需注意多播业务设备安全问题。由于用户上行的多播流量均为IGMP报文,通常流量不大,为防止从用户端发起的多播攻击,可对上行的多播流量进行控制。一般情况下,可限制在5kbit/s左右。同时通过网络设备限制互联网对多播业务相关网络设备的访问。
7、直播业务的业务流程
直播业务的业务流程如图4所示。
图4 IPTV直播业务流程
1.机顶盒开机,进行PPPoE认证获得IP地址。STB向IPTV业务系统登录,通过认证后下载EPG,其内容根据STB权限不同而不同,其中包括基本频道、收费频道、VOD、Game和上网浏览(通过IPTV系统的代理服务器)等。
2.用户通过EPG访问某直播频道,发起IGMP多播请求,
DSLAM
进行多播权限认证(查多播权限映射表),以实现物理层的多播业务控制,允许定购该频道内容的用户收看节目。
3.DSLAM启用
IGMP
Snooping和IGMP Proxy协议。
4.汇聚层路由器打开IGMP Snooping协议,业务路由器打开PIM-SM协议,把来自直播内容源的内容发送到DSLAM。
5.DSLAM对内容进行复制,推送给有权用户。
