标题: Win2000中用ISDN驱猫上网 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 16:11
  因经受不住Internet的诱惑和那慢如蜗牛的网速,花费近千元把家里的普通电话改成了ISDN,即“一线通”,用的设备是上海贝尔SBT6050NT1+,终端适配器为SBT6015USB接口盒,换下了陪伴我多年的TP-LINK 56K外猫。操作系统也由Win98升到了Win2000。从网上下载NT1+for win2000的驱动(原驱动光盘只有 for win98的),顺利安装到系统中,使用这一黄金组合上网,一直稳定保持着64K的连接速率,下载文件时打开两个B通道128K,那速度是Modem无法比拟的。
       近日,上网又慢如蜗牛,经电信确认是NT1+终端适配器USB盒的故障,要拿回去修理。怎可一日无网?无奈之下,重新找出了那只TP-LINK外猫。由于ISDN提供的是从局端到用户的数字信号,无法把电话线路直接接在外猫上。仔细翻看上海贝尔NT1+的说明书,发现它在提供两个数字接口的同时,还提供了两个模拟信号接口,可同时连接两个模拟设备,正在使用的电话就接在其中的 PHONE1接口上,另一个PHONE2接口还空闲着。与普通Modem连接的就是模拟信号,能不能接在PHONE2这个模拟信号端口上呢?立刻买来一段双端RJ11电话连接线,一端接在NT1+的PHONE2接口上,另一端接在TP- LINK猫的LINE口上,重新启动Win2000,果然系统找到新的硬件。安装好TP-LINK Modem for win2000的驱动,新建一个“猫169”的连接,用169的注册帐号顺利上网,连接速率达49.2K,而在原来的Win98系统中TP-LINK外猫的连接速率从来没有超过44K。在晚上 0点以后多次试验,最高连接速度达到了52K,并且相当稳定,这可能是由于ISDN从局端到用户端传输的是数字信号,损耗小的原因吧!还记得以前有人评价,TP-LINK猫连接速度慢,看来不完全在猫本身,还与操作系统、线路质量有关。
       由于NT1+提供两个模拟信号接口,完全可以连接两个 Modem,实现一条ISDN线路捆绑两个Modem上网,比用两条普通电话线路实现“双猫上网”的方法简便而又速度快,只可惜本人只有一只Modem,没能一试。
       几天后,NT1+的USB盒修好了,重新安装在电脑上。突发奇想,ISDN能不能和猫一起上网呢?首先拨通原来“ISDN 169”的网络连接,只打开一个B通道,几秒钟后顺利上网,然后再拨叫使用TP-LINK Modem的“猫169”连接,用的是同一个169注册帐号,系统提示“已连接,正在捆绑额外线路”,半分钟后外猫也顺利登上网络,在任务栏上出现了两个连接图标,ISDN连接速率是64K,猫的连接速率是49.2K。打开网页,发现速度比原来一个B通道快多了。如果使用ISDN的两个B通道,再打开Modem,速度会不会更快呢?断开这两个连接,把“ISDN 169”的连接属性改为使用两个B通道,以128K的连接速率登上网络,再双击“猫169”的连接,使用同一个帐号,结果提示无法进行拨号,把Modem的连接换用另一个169帐号或163的帐号,都不行,这可能是本地ISP只提供同一条ISDN线路不超过两个拨号连接的原因吧!随即从邻居处拉过来一条普通电话线,接在TP-LINK外猫上,先连上 ISDN的两个B通道,再用同一帐号接通Modem,还是不能建立拨号连接,而换用另一个169注册帐号或163帐号,均能顺利连上网络,连接速率是128K+49.2K,再次打开网页,那速度可以用“飞快”来形容。
       其实,Win2000对多重连接已进行了优化,设置也比Win98更加简单。我们可以在一个拨号连接上捆绑两个设备(当然,如果 ISP允许的话可以捆绑更多的设备),用同一个帐号上网。打开一个拨号连接,点窗口中的“属性”项,会在“常规”中看到 ISDN的两个通道和一个TP-LINK Modem,分别选中其中的两个设备(两个ISDN通道或一个ISDN通道一个TP-LINK Modem),勾选“所有设备呼叫同一个号码”,在下边的“电话号码”栏中填入“169”,按“确定”返回,点“拨号”就可以了,系统会按顺序用同一个帐户、同一个电话号码拨叫两个设备,连接成功后,接入速率会显示在任务栏上,数值为两个接入设备速率之和,与用同一帐号分别拨叫两个设备效果是一样的,只是更加简单。
       如果想获得更快的连接速率,完全可以用两条或更多的ISDN线路,再捆绑Modem,建立自己的“宽带网”,这些从理论上说是可以的,有兴趣的可以一试。
       我在早晨的7点至8点采用不同的连接方式,用“网络蚂蚁”下载“华军软件园”的Winamp 2.76版文件,大小为921K,做了一个对比实验。
       从实验中可以看出,用ISDN和Modem的组合,下载速度比单独使用快得多,峰值下载速率更是达到了前所未有的38K,虽然持续时间很短但效果很明显。
     连接方式 显示速率 下载时间 峰值速率 平均速率
     Modem 49.2K 00:03:32 5K   4K
     ISDN (1个B通道) 64K 00:02:19 9K  7K
     ISDN(1个B通道)+Modem 64K+49.2K 00:01:42 24K 9K
     捆绑ISDN(一个B通道)+Modem 113.2K 00:01:39 20K 9K
     ISDN (2个B通道) 128K 00:01:18 32K 11K
     ISDN (2个B通道)+Modem 128K+49.2K 00:01:01 38K 15K
       平均下载速率也达到了15K,这个成绩在我的技嘉6BX7主板、C2-566CPU、64M内存、Win2000 SERVER版的机器上表现已经是相当不错了。
