浅析3G网络优化方法
2014-10-13 16:14
浅析3G网络优化方法
前言
在
3G
移动通信网络中,网络优化是一项至关重要的工作,也是运营商最关心的工作之一。网络优化有两个目的:从运营商效益方面考虑,在现有网络资源下,合理配置网络,提高设备利用率以及优化网络运行质量;从用户满意度方面考虑,满足用户对于服务质量的要求,通过优化改善接通率、掉话率等直接影响用户主观感受的关键指标,提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。
网络优化流程
根据网络运营的不同阶段,网络优化一般可分为工程优化和运维优化两部分。
1.1工程优化
工程优化指在涉及较大网络投资的工程建设阶段进行的优化,包括新建网络以及扩容工程的优化,该工作在工程建设完成后、投入运营之前进行,目标是通过调测和优化使网络达到验收指标并可以正常开通。对于新建网络,由于没有正式投入商用,网络中没有实际的用户,因此优化工作内容是通过大量DT和CQT的工作了解和验证网络性能,以保证网络的顺利开通。
(1)单站配置检查
单站配置检查主要包括设备排障、环境测试、参数检查、传输验证等内容。其中设备排障主要关注基站设备的软硬件故障排除、软硬件版本问题;环境测试目的是了解基站周围环境的电磁干扰情况,并消除干扰源;参数检查主要通过OMC-R检查节点数据的一致性和完整性、配置原则和基站天馈参数(如基站经纬度、方向角和下倾角等)的准确性;传输验证主要检验两个相连节点的传输链路配置。
(2)单站调测
单站调测是每个基站必要的工作验证和测试工作。主要测试手段包括DT和CQT。
*CQT测试:包括固定→移动呼叫、移动→固定呼叫、移动→移动呼叫、非语音业务,主要关注CQT中各类业务是否正常,是否有噪声、回音、话音断续等不良情况,若发现问题应做记录,并定位及解决问题。
*DT测试中,对整个基站的覆盖范围、接收信号强度、信噪比以及本基站扇区与邻近基站扇区间的切换进行测试,主要关注其是否达到网络规划时覆盖区域的要求,与其他基站是否切换正常等,若发现问题应做记录,并定位及解决问题。
(3)片区优化
通常,15~20个小区可以组成一个片区(Cluster)。对于新建网络,片区优化时,至少应该有一个中心小区(带两层环绕小区)已经开通,以保证中心小区的测试条件与实际情况相近,并能在中心小区和第一层环绕小区附近产生实际的切换边界。
片区优化的目的是通过相应区域的DT和CQT进行片区网络性能的验证和优化,其中测试记录更加关注OMC-R的话统数据(如接通率、切换成功率等)。
(4)全网优化
通过片区优化后将全网内所有小区激活,在加载环境下对整个无线网络进行全面优化。工程优化中前三步均是在无网络负载情况下完成,而在全网优化阶段必须进行模拟加载优化。全网优化的测试路线选择可以是一条或多条,一般应遵循下列原则:
*穿越尽可能多的基站;
*包含网络覆盖区的主要道路;
*在测试路线上车辆能以不同的速度行驶;
*包含不同的电波传播环境;
*路线应穿越基站的重叠覆盖区。
1.2运维优化
运维优化主要是指系统在正式投入商用后至下一次网络扩容之前,为保持和提高网络质量,有效利用网络资源而开展的日常优化工作。运维优化不涉及较大的网络投资,其工作重点是改善客户的感知度。
运维优化贯穿于网络运营维护的全过程。网络投入商用后,运营维护和优化是相辅相成的。维护侧重于网络性能的监测、网络故障的处理、用户投诉的响应和系统升级管理,其解决的问题往往是显而易见的故障性问题;而优化则侧重于通过网络性能、网络故障、用户投诉等信息的统计,进行问题分析、定位和处理,其解决的问题可以是故障性问题,也可以是系统性问题,但往往是难以实时发现和解决的问题。
维护过程中记录的数据是日常优化的基础,而日常优化则反过来改善网络性能,降低维护的难度。
运维优化的工作内容主要针对全局性或者局部性的网络KPI问题,通过性能指标统计、测试评估网络性能,对问题进行分析定位,提出针对性的解决方案实现KPI的优化。根据优化范围,运维优化可分为单站优化、片区优化和系统级优化,单站优化、片区优化和系统级优化的流程基本相同。
与工程优化不同的是,运维优化是长期和循环式的工作,工作内容较为繁杂,需要具备丰富优化经验的工程师。
网络优化的可调参数
3G网络优化的可调参数也分为工程参数和系统参数两类,但具体内容针对3G的三个通信标准也略有不同。
这些参数主要用于为网络故障准确定位和制定网络优化措施提供参考,在工程建设和初期调测过程中就应该加强系统数据的收集和验证工作,对收集来的这些数据应建立数据库进行保存维护,并在网络优化调整前后和新增基站时及时进行更新。
2.1工程参数
3G网络优化涉及的工程参数包括:
*基站相关的名称、编号、位置、经纬度、频率、扰码、工程情况、设备配置、归属RNC。
*天线相关的型号、挂高、增益、方位角、下倾角、驻波比、水平和垂直方向增益、馈线型号和长度以及接头类型等。
在优化中经常调整的工程参数是天线的方位角和下倾角,WCDMA的系列基站已经采用电调天线,工程操作上较为方便,而
TD-SCDMA
的商用基站采用的机械化可调天线,其工程实施难度较大些。
2.2系统参数
3G网络中可调整的系统参数主要是RRM相关参数,参数繁多。常用参数包括:扰码分配、邻区列表、小区重选参数、切换参数、功控参数、功率配比、各定时器、数据重传参数、LA和RA划分、其他参数(如接入和寻呼参数、搜索窗参数等),如表1所示。其中小区重选和切换参数,是网络运维过程中优化的重点参数。
(128.26 KB, 下载次数: 178)
下载附件
保存到相册
浅析3G网络优化方法
2014-10-13 16:14 上传
结束语
目前3G
FDD
标准的优化研究已经比较成熟,而3G
TDD
标准由于商用进程相对缓慢,其网络优化还处在成熟过程中,需要更多优秀的网优软件和经验丰富的优化工程师。我国3G商用进程中的网络优化工作还需要更加深入地进行研究,而优化过程的问题分析与定位方法、确定优化方案的方法以及典型案例的对比等,都将是网络优化研究的重点。
